Le PC ne Démarre pas du tout !
Le PC ne Démarre pas du tout ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:48:26
Un de mes collègues vient de recevoir un ordinateur acheté sur Internet, il l?assemble mais l?ordinateur ne démarre pas ! (l?alim ne s?allume même pas). Il test l?alim et l?interrupteur du boîtier sur un autre PC et tous les deux fonctionnent ! D?où peut venir le problème ??
Config :
Catre mère : Gigabyte 7VAXP
Proc : Athlon 2200 +
256 DDR 2700
Merci @+
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:59:55
Power on mal connecté sur la mobo, connecteur ATX mal enfiché, mobo HS...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:09:29
merci pour la réponse expresse !
Le connecteur ATX est Ok, et je pense que c'est pareil pour le Power on. Par contre si c'est la carte, c'est moins bon... Y'a pas une autre soluce ??
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:11:33
tester tout le matos avec une autre mboo [:spamafote]
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:15:01
Mouais c'est pas gagné...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:04:52
enlever tout du boitier et tester sur matière isoloante (bois etc). Probablement problème de court circuit entre le boitier et la CM ou autre.
Essayepour voit. Normalement, quands ça touche, ça ne démarre pas mais il n'y a pas de prob matériel, ça ne casse pas tout quoi...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:10:19
Ca peut meme être le proc qui aurait rendu l'ame parceque le radiateur aurait été mal posé d'un millimetre  :sweat:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:11:28
La carte-mère ferait des bips...
If fate doesn't make you laugh, then you don't get the joke
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:11:58
pas de bip sans proco.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:13:01
Quand ca m'est arrivé il n'y avait aucun bip, juste les ventilos qui se mettaient en marche, la led du boitier qui s'allumait et l'ecran qui restait desesperement noir.
C'etait avec une kt7a aussi...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:18:35
au temps pour moi je pensais que la cm bipait ss proco.
T'as pensé à l'interrupteur du boitier je suppose...les spacers sont biens installés?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:23:36
L'intérupteur fonctionne bien et l'alim aussi (enfin sur un autre PC). En fait, ça fait comme si le courrant n'arrivait pas ! Quand on appuie sur le bouton, l'alim ne s'active même pas !!! Et tout à l'air bien connecté (Proc, ram, bouton Power on). Quelqu'un connait-il ce modèle de carte ? Y à t'il une LED sur la carte (j'en ai pas vu) ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:37:59
j'ai deja eu le pb. il y a des chances qu'il y ait un petit court circuit qui empêche l'ordi de s'allumer. Cela est du à un plot mal placé ou une vis qui touche la carte mère. regarde bien si tout les plots sont à leurs place et si aucun ne touche la carte mère. Si c le cas il faut alors retirer la vis ou les plots en trop. @+
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:05:01
Merci pour vos réponses je vais tester ! Autre question en rapport : Si le proc ou la Ram étaient défectueux cela pourrait-il bloquer la carte de cette façon, ou bien s'allumerait-elle au moins un peu ??
Merci @+
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:22:49
oui ca bloquerait l'ordi, mais il y a relativement peu de chance qu'un de ce 2 composants soit defectueux.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:25:53
Merci à tous pour vos réponses ! Ca y est ca marche (merci Belethgalad) c'était un court circuit !
Joyeux Noël
