Mon PC ne demarre plus du tout
Mon PC ne demarre plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 14:38:22
Bonjour voila mon PB : le PC ne demarre plus du tout. Aucune diode, aucun ventilo, rien!
ce n'est pas l'alim, apparement ce serait la carte mere.
Mais voila comment faire pour savoir quel modele de carte mere acheté pour la remplacé....??
si qqn peut m'aider. merci
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:25:55
comment on fait pour savoir ce que tu as comme matériel ? On doit le deviner, en plus tu veux savoir quel modèle acheter pour LA remplacer, faut nous dire ta config complète.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:28:43
Ben voila le PB comme il s'allume plus du tout j'arrive pas a savoir ma config du coup.....
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:30:31
comment est tu sûr que ce n'est pas l'alim?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:31:00
Ouvre ton boîtier et cherche sur les composants il doit y avoir la marque dessus et avec de la chance la référence. Rien qu'en regardant dans ma tour en 10sec j'ai pu voir la ref de ma cm, de mon dd, de la cg et de la ram et la marque du proco. :)
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:33:34
salut,
regarde si tout est bien connecté dans ton boitier..
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:49:59
c pas l'alim parce que j'ai essayé avec une autre alim et ca marché pas.
apré pour les composant je vous diré des ke je peux.
le proc c un pentium 4   2.66ghz
voila .
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:52:42
regardes les fils et tout, le connecteur d'alim,...
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:53:59
ca vient pas de la, c'est presque sur.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:55:45
Bah tu peux toujours éssayer ça ne te coûte rien ;)
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:56:56
oué je vais essayer mais la j'ai pas le pc je le recupère ce soir, je vous tient au courant merci
Marsh Posté le 22-07-2005 à 18:39:12
alors voila j'ai regardé tous les connecteurs ca vient pas de la.......
pour la config
Carte Mere (voila ce que j'ai pu lire dessus):
Micro Star MS 6701
SiS 963
Carte graph : Medion GeForce Ti 4200   8x
Disque Dur : Seagate ST3120023A
Voila s'il faut d'autre chose dite moi. Merci
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:31:18
est-ce que ta prise marche?
c'est peu être un fusible qui a pété :pt1cable:
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:55:57
oui ca marche apparemment ca serait la carte mere.....
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:38:39
ta carte mère doit ressembler à ça:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 618&kind=1
MSI signifie Micro Star Internationnal.
Tu peux prendre n'importe quelle carte avec un socket 478.
Préfère cette fois ci un chipset i865P à la place du sis 661FX
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:19:46
Cela (bien que peu probable) peut aussi venir de l'interrupteur. Pour tester l'alim, tu peux relier le fil vert à un noir sur le connecteur principal. Si l'alim fonctionne, elle doit démarrer à la mise sous tension.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:20:55
Et si elle fonctionne mal tu te chope une beigne et tu vole à l'autre bout de la pièce :lol:
