PC qui disjoncte
PC qui disjoncte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2025 à 20:11:18
j'ai un problème avec mon pc, quand je le branche ca fait disjoncter
Est ce que ca serait un problème d'alimentation svp?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-06-2025 à 21:06:46
bonjour,
C'est quoi qui disjoncte ?
le disjoncteur principal ou celui en début de ligne du tableau ?
Dans les 2 cas c'est surement l'alimentation mais la cause peut être différente.
Disjoncteur principal l'alimentation
disjoncteur secondaire un problème de terre.
Marsh Posté le 28-06-2025 à 21:16:27
Merci "fabcoq" pour ton aide
C'est le disjoncteur de la prise qui disjoncte, pas le général, j'ai essayé sur plusieurs prises et toujours pareil
Toi aussi tu penses à l'alimentation, pourtant c'est une ldlc 650w modulaire qui n'a même pas tenue 6 ans, tant pis
Tu crois qu'un autre composant ait pu lacher aussi, par exemple la carte mère ou autre?
Merci d'avance
Message édité par toto1234567 le 28-06-2025 à 21:44:52
Marsh Posté le 28-06-2025 à 21:50:32
Tu peux aussi essayer un autre câble, c'est plutôt générique.
Ton alim sert aussi de "disjoncteur" dans ton ordi. Donc si ta carte mère ou autre composant avait un problème, ça sera juste ton PC qui va se couper.
Marsh Posté le 28-06-2025 à 21:55:36
C'est donc le différentiel du tableau qui disjoncte.
Pour être sur que c'est le pc tu le déconnectes de la prise.
Tu peux avoir d'autres appareils sur cette ligne.
Je pense aux composants qui protègent l'alimentation entre la terre et le neutre.
Tu peux commencer par changer le câble d'alimentation au cas ou il serait défectueux.
Ensuite tu déconnectes tous les composants qui ne servent pas à démarrer le pc.
Comme les hdd, la cg, autres lecteurs, en gros tu conserves la CM, ram, ventirad.
Si le problème est toujours existant tu ne laisses que l'alimentation.
Marsh Posté le 29-06-2025 à 01:22:46
Merci à vous 2 de m'avoir répondu
Pour le câble, il est bon, j'ai branché mon autre pc avec et il fonctionne bien
Je vais tenter de changer l'alimentation
Marsh Posté le 30-06-2025 à 18:29:47
Ce sont des bonnes alims, mais après c'est fabriqué donc certaines peuvent claquer avant.
Et après tout dépend ton utilisation et réseau. Si tu passes ton temps à éteindre / allumer ton PC, ça peut la fatiguer. Si ton réseau électrique est… mauvais pour faire simple, ça peut aussi user les composants.
Mais c'est plus certainement la faute à pas de chance.
Par contre si ton tableau saute, c'est que y a un gros problème… donc j'éviterai de trop redémarrer ton PC entre temps, c'est pas sûr que ton alim fasse bien son boulot. Et son taf, c'est d'alimenter tes différents composants à des voltages bien spécifiques. Si elle ne peut plus bien faire ce travail...
Marsh Posté le 30-06-2025 à 20:42:03
Oui ça peut être la faute à pas de chance ou à un nid de cafards.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 01-07-2025 à 06:51:34
Tu penses que ca a pu griller d'autres composants que l'alimentation stp?
Marsh Posté le 01-07-2025 à 09:16:50
bonjour,
Je ne pense pas.Tu le sauras en changeant l'alimentation.
Marsh Posté le 01-07-2025 à 12:52:02
Bonjour fabcoq
oui, j'espère que tu as raison, je vais la commander dans peu de temps, si j'ai un problème avec la nouvelle alimentation je reviens vous voir
