PC HS depuis hotfix nvidia pour DUNE
PC HS depuis hotfix nvidia pour DUNE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2025 à 19:05:16
Gros souci après mise à jour / réinstallation — Nvidia, Windows, BSOD...
Après 3 jours de galère, et même ChatGPT n’a pas trouvé de solution, je me tourne vers vous...
Tout a commencé avec le lancement du nouveau jeu Dune. Un hotfix m’a été proposé pour corriger quelques bugs — je l’ai installé.
Suite à ça :
Nvidia App a disparu,
Le lendemain, j’ai tenté de la désinstaller puis de la réinstaller, mais cela a généré une série d’erreurs,
J’ai donc créé une clé USB bootable, supprimé toutes les partitions du disque système, et lancé une réinstallation complète de Windows.
Depuis :
La plupart des mises à jour (Windows et pilotes) échouent,
Impossible de réinstaller les pilotes Nvidia normalement (seulement en mode sans échec),
En utilisation classique : BSOD, plantages fréquents de Microsoft Edge (quasi inutilisable).
J’ai tenté :
sfc /scannow, memtest, et un check complet du SSD NVMe — j’ai eu des soucis avec sfc, mais j’ai fini par stabiliser (partiellement ?),
Installation propre avec un ISO officiel de Windows 23H2 — aucun changement,
Contact avec le support Nvidia : ils m’ont demandé de faire plusieurs tests, puis m’ont réclamé les fichiers msinfo32 et dxdiag — j’attends leur retour.
Entre-temps :
J’ai acheté une clé USB neuve, tenté plusieurs réinstallations — parfois il faut jusqu’à 10 essais pour que Windows s’installe correctement,
J’ai retiré des barrettes de RAM, déconnecté les disques secondaires,
Tentative de démarrage sans la carte graphique (via HDMI de la carte mère) — aucun affichage.
Ma configuration :
Carte mère : ASUS ROG Z790 Formula
Processeur : Intel i9-14900K
RAM : 2 x 24 Go DDR5 Corsair
Carte graphique : ASUS RTX 4090 OG OC
Disque système : NVMe 2 To Samsung Pro
Si quelqu’un a une idée, une piste ou un retour d’expérience, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide
Marsh Posté le 11-06-2025 à 19:18:48
Bonjour peut être tester le 14900k, qui pourrait avoir un problème.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 12-06-2025 à 00:14:05
C'est quoi ton alim? hotfix officiel, steam ou un exe?  Essaye voir cachyos juste pour voir si lui te fait aussi du boxon ou si c'est stable. comme ça t'est sur que si cachyos bug c'est hardware.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 12-06-2025 à 02:49:54
T'as mis à jour le bios pour corrigé les problèmes de tension du 14900k ? C'est peut-être déjà trop tard et qu'il est endommagé
Nous avons appris que le patch du microcode ne réparera pas les processeurs déjà victimes de crashes. Il devrait toutefois empêcher les problèmes sur les processeurs qui n’ont pas été affectés par ce problème. On ne sait pas si les CPU exposés à une tension excessive ont subi des détériorations ou des dommages invisibles qui n’ont pas encore provoqué de plantages, mais qui pourraient entraîner des erreurs ou des plantages à l’avenir.
multiculturalisme
Marsh Posté le 12-06-2025 à 08:28:30
Bonjour et merci pour vos réponses
Je n'ai pas envisagé le CPU
Mon 14900K est refroidie par une boucle custom avec l'alim de la CM composée de deux rad en 360 mais je n'ai pas trop suivi l'actu des CPU intel j'avais le Bios de décembre jusqu'à cette semaine ou j'ai mis la version du moi de Mai.
Mon Alim est une Asus Rog Thor 1200w et le hotfix est la version 576.66 proposé par NVIDIA.
Cachyos je ne connais pas.
J'ai essayer d'installer windows sur un autre nvme avec une seul Barette ça n'a rien changé en insistant les maj windows passent mais le pilote nvidia m'oblige soit a passer par le gestionnaire de peripherique et metre a jour le pilote en pointant l'extraction mais ca n'install pas tout ou bien passer par le mode sans échec dont je n'ai jamais eu besoin sur cette config. Une fois en place les perf sur 3d Mark sont corrects
Comment tester le CPU ?
Marsh Posté le 12-06-2025 à 10:57:28
Intel a sorti ce logiciel pour tester le 14900k:
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] -tool.html
Sinon faire des tests occt cpu,  occt cpu/ram , à faire avec le xmp désactivé et activé.
Même avec les dernières maj bios si les différents paramètres de tension n'ont pas été règlés manuellement ou si le 14900k est déja endommagé, tu est bon pour un Rma.
Tu as tous les symptômes de la dégradation du i9.
En attendant check ton bios et regarde la tension du processeur max(1.40V), ICCMAX 307A et pl1 et pl2, s ils sont bien à 253w, et la tension IA VR 1450 max et la LLC 4 ou 5 ?, disable M.C.E. (Enforce All Limits).
https://i.ibb.co/b5JdHjVf/Capture-d-cran-2025-06-12-113729.png
Message édité par billysteph le 12-06-2025 à 12:46:36
Marsh Posté le 12-06-2025 à 16:11:31
Salut et merci je ne comprend pas forcément ce que j'ai vu dans le bios
Tension CPU (max observée) :
1.341 V @ 5700 MHz
En charge max (P-Core 6000 MHz) -->1.573 V
ICCMAX
https://i.ibb.co/YB5XYJnJ/Capture-d-cran-2025-06-12-160136.png
PL1 et 2 a 253W
IA VR
https://i.ibb.co/99ysC2Gk/Capture-d-cran-2025-06-12-160624.png
LLC en 5
je n'ai pas vu pour le M.C.E
Entre temps amazon m'a envoyé un bon de retour pour le remboursement du CPU
Marsh Posté le 12-06-2025 à 16:25:45
En charge max (P-Core 6000 MHz) -->1.573 V pas bon du tout un vcore aussi élevé ça donne des surtensions.
CPU CORE CACHE doit être à 307A avec une telle tension vcore 1.57v.
IA VR à mettre à 1450, même si tu reçois un autre 14900k neuf tu auras le même problème si tu ne sais pas configurer ton bios.
https://i.ibb.co/k2GHFLH1/Capture-d-cran-2025-06-12-162350.png
Marsh Posté le 12-06-2025 à 16:30:41
teste avec le lien du logiciel intel et poste le résultat.
Message édité par billysteph le 12-06-2025 à 16:34:17
Marsh Posté le 12-06-2025 à 18:17:00
OK j'ai jamais touché les valeurs hormis xmp ou d'autre paramétrage de gestion périphérique ect.
Je t'envoi ça
Marsh Posté le 12-06-2025 à 18:26:49
Ca passe à priori
https://uploadnow.io/f/gbmXvHm
--- IPDT64 - Revision: 4.1.9.41
--- IPDT64 - Start Time: 12/06/2025 18:18:23
-- Testing
CPU 1 - Genuine Intel - Pass.
CPU 1 - BrandString - Pass.
CPU 1 - Cache - Pass.
CPU 1 - MMXSSE - Pass.
CPU 1 - IMC - Pass.
CPU 1 - Prime Number - Pass.
CPU 1 - Floating Point - Pass.
CPU 1 - Math - Pass.
CPU 1 - GPUStressW - Pass.
CPU 1 - CPULoad - Pass.
CPU 1 - CPUFreq - Pass.
IPDT64 Passed
--- IPDT64 - End Time: 12/06/2025 18:22:10
PASS
Marsh Posté le 12-06-2025 à 21:12:38
On est pas sur à 100 pour cent que ça soit le 14900k le problème, il faut faire des tests avec cinébench ou occt avant de le renvoyer.
Tu peux aussi télécharger userdiag et l'installer puis faire un userdiag long et posté tes résultats.
https://userdiag.com/fr/
Message édité par billysteph le 13-06-2025 à 08:43:00
Marsh Posté le 13-06-2025 à 11:12:10
https://i.ibb.co/nsLXKtvt/Capture-d-cran-2025-06-13-110736.png
https://i.ibb.co/R49xzpjY/OCCT-25613-110808.png
les températures monte assez haut alors que le l'eau de mon circuit chauffe assez lentement je me suis meme demandé si la pompe fonctionnais bien mais ca  l'air
j'essai userdiag
Marsh Posté le 15-06-2025 à 10:06:43
Salut, j'ai reçu un nouveau 14900k tout réinstallé sans aucun soucis.
J'arrive pas vraiment a comprendre comment un CPU peut provoquer autant de problèmes bien défini tout en affichant des perfs attendu.
Il me reste a reprendre le Bios pour ne pas réitérer l'experience
Bref Bravo et Merci
Marsh Posté le 15-06-2025 à 12:40:05
METTRE DANS BIOS
CPU CACHE CORE LIMIT MAX 307A
ASUS MULTI CORE ENHANCEMENT DISABLE ENFORCE LIMITS
PERFORMANCE CORE RATIO METTRE 57
LLC5
ACTUAL VRM CORE VOLTAGE EN MANUEL 1.40V MAX 1.38V DEVRAIT PASSER.
IA VR VOLTAGE LIMIT 1450
PL1/PL2  253W
https://i.ibb.co/dTpg7gX/Capture-d-cran-2025-06-15-130447.png
Message édité par billysteph le 15-06-2025 à 13:21:20
