Mini-PC Chuwi Core 4 ne démarre plus - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2025 à 11:58:21
Teste l'alimentation avec un multimètre à vide puis en charge, c'est souvent le point faible. La led clignotante c'est soit une alim HS soit une mise en sécurité en cas de surcharge ou de court circuit. Y a-t-il un voyant sur l'unité centrale ?
Il est possible que le câble de transfert de liaison à la tablette soit défectueux et ait causé le problème.
Si la carte mère est HS, le ssd est souvent récupérable avec un boîtier externe en USB.
Marsh Posté le 08-06-2025 à 23:26:01
Je possède un Mini-PC Chuwi Core 4.
Après avoir voulu transférer en filaire des données d'une tablette Android à mon Mini-PC, celui-ci s'est arrêté soudainement. Depuis, impossible de le rallumer. Le bloc d'alimentation clignote dès lors qu'il est raccordé au Mini-PC, ce qu'il ne fait pas s'il n'y est pas raccordé.
Du coup je sèche, et je ne sais pas vers quoi m'orienter pour résoudre ce problème.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de l'aide, si jamais certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce genre de problèmes et ont réussi à s'en dépatouiller.
Merci, et bonne journée !
