Carte mère démarre pas
Carte mère démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2025 à 14:34:22
Je jouai à un jeux et d'un seul coup plus d'affichage. Il s'agit d'une ancienne cm en agp. Lorsque j'allume la cm sans le cable vga brancher elle s'allume. Lorsque je branche le cable vga elle démarre pas. le gpu et cable vga ont été tester et fonctionne. La cm est elle hs ?
Marsh Posté le 30-05-2025 à 14:37:22
vu l'âge c'est possible. Tous les composants peuvent faillir. CM, CPU, ALIM, RAM...
1) tu nous donnes la config complete, ca peut toujours servir sur un forum hardware et dans le cadre d'un dépannage...
2) mets une pile CR2032 neuve
3) l'ALIM est d'origine? c'est quoi?
Marsh Posté le 30-05-2025 à 14:51:44
il s'agit d'une fujitsu siemens s26361-d.
et j'ai tester avec autre pile et autre alim actuellement : fsp group inc atx 250-pa
Marsh Posté le 31-05-2025 à 04:55:48
si t'as testé avec une nouvelle pile et une autre alim je pense que le pc est mort (vu l'âge).
Tu es sur de la référence ? Je tombe plutôt sur des carte mère de serveur (dual cpu). Est-ce que tu connais le reste (processeur, ram, carte graphique, disque...) ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 31-05-2025 à 20:34:39
le processeur c'est un pentium 4, je vais l'a donner sur le bon coin.
Marsh Posté le 31-05-2025 à 22:18:52
La FSP c'est l'alim de remplacement ? Peut être un peu légère pour un P4
Sinon si tu laisses tomber je serais éventuellement intéressé selon la carte mère , contre frais de port etc
Marsh Posté le 31-05-2025 à 23:29:06
Malheureux, jette pas ta carte ou ton PC tu es sur un forum hardware aussi tu vas trouver la solution ! En plus il y a plein de trucs utiles, sur une carte mère, tu vas te ruiner pour rien. Tu as essayé de débrancher ton "module AGP" (la carte graphique ?) pour voir si ton écran marche quand même ? Mettre quelque chose à la place ou connecter l'écran ailleurs ?
Marsh Posté le 01-06-2025 à 06:06:08
celà est envisageable, le temps de finaliser les derniers tests.
Marsh Posté le 18-06-2025 à 12:07:52
finalement, c'était le CPU de hs. J'ai acheter un P4 sur rakuten à 10euros en dernier recours et l'affichage est revenu donc je vais la conserver ....
Marsh Posté le 18-06-2025 à 13:13:40
Rare qu'un cpu décède, assez increvable.
Bon c'est la partie la plus facile à changer de la config, c'est cool, tu as eu de la chance
