ça démarre à moitié -> pile corrompue empêchait le boot
ça démarre à moitié -> pile corrompue empêchait le boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2025 à 01:08:57
Config montée en 2018 pour mes parents :
Be Quiet Pure Power 10 CM - 400W
DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 4 Go, 2400 MHz
Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III (win 10 installé dessus)
Intel Pentium Gold G4560 (3.5 GHz)
Gigabyte B250M-D2V
sortie vidéo en DVI directement sur la CM.
Au démarrage pas de bip. Pas d'affichage (j'ai testé via VGA et c'est pareil).
La carte mère s'allume (enfin j'ai des diodes qui s'allument, les ventilos branchés dessus -cpu et ventilo boîtier- tournent), le bloc d'alim tourne aussi.
Le SSD fonctionne, j'ai testé en externe, pas de virus et cristal disk info le juge ok à 98%.
Bref, CM HS ?
Je n'ai évidemment pas d'autre bloc d'alim pour éliminer cette piste.
Des idées ?
Message édité par brol28 le 11-06-2025 à 00:01:07
Gigabyte B550 Gaming X V2 (rev. 1.1) - UEFI vF15f - Ryzen 5 5600G - 16Go - Win10/64 home build 19045.3324
Marsh Posté le 08-06-2025 à 10:25:43
pile du bios hs? je pense pas que ce soit l alim.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 08-06-2025 à 20:35:05
Oui d'habitude il y a le bip court au boot. Et tout est bien branché.
Je vais voir du côté de la pile demain. C'est toujours de la 2032 ?
Marsh Posté le 08-06-2025 à 22:44:06
yep, CR2032, 50% de chances que ce soit juste ça :)
Marsh Posté le 09-06-2025 à 01:10:29
Je vais mettre un cierge alors ;p
Marsh Posté le 09-06-2025 à 17:35:24
La pile n'empêche pas de démarrer à ma connaissance. Serait-ce le cas pour sur certains modèle de chipset ? Sur du b250 ça m'étonnerai.
As-tu essayé de démarrer sans les ram pour voir si ça bip?
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 09-06-2025 à 20:29:19
Le cierge a fonctionné.
La pile d'origine est à moins d'1 volt...
Ma mère va pouvoir avoir son ordi à son entrée en maison de retraite, c'est cool. Faut juste que je trouve une carte wifi/bt compatible avec son vieux truc. Si vous avez des modèles à me conseiller, ce serait cool ;)
Marsh Posté le 09-06-2025 à 20:40:09
Oui, bip court et un coup dans le bios pour remettre les settings et c'est bon.
Marsh Posté le 09-06-2025 à 20:47:23
Bah, j'en sais rien, du moment que je n'ai pas à racheter un pc pour ma mère, moi je vais pas me plaindre ;)
Marsh Posté le 09-06-2025 à 21:03:21
Asus PCE-AXE5400 semble bien, non ?
Marsh Posté le 09-06-2025 à 21:21:04
Faut que je demande à la maison de retraite la norme de leur wifi. Pour le BT, ça serait pour un casque a priori (pour qu'elle enquiquine pas les voisins).
Marsh Posté le 09-06-2025 à 21:23:06
Un pc peut fonctionner sans pile. Le souci c'est quand la pile a une tension foireuse, ça trashe les paramètres du BIOS qui plante carrément .
Une pile neuve ou sans pile revient au même pour tester ....
Si on ne débranche jamais le PC et si le courant n'est jamais coupé le bios garde aussi ses paramètres. La pile sert quand le pc est strictement débranché du courant.
Pas bien compris les expérimentations de Célestins sur sa carte mère....
Message édité par zonka le 09-06-2025 à 21:24:19
Marsh Posté le 09-06-2025 à 23:10:13
J'ai trouvé cash la source du pb quand même  [:enturlupe:1]
Pour le test de céléstin ils voulait probablement voir sir ça bootait sans la pile, le problème c'est que c'est différent entre démarrer avec une pile hs et démarrer sans pile .....
Mais il pourra aussi bientot changer sa cr2032 . 3.01v ça commence à bien baisser.
Marsh Posté le 10-06-2025 à 03:29:13
Ben c'est pas du 3v les piles cr2032 ?
Marsh Posté le 10-06-2025 à 11:22:34
Eh si  [:heeks:6]
Marsh Posté le 10-06-2025 à 11:43:38
Dans la réalité des fait tu mesure une 2032 ou 2016 neuve c'est +3.3v , je les mesures au voltmère avant de les mettre car desfois ...
sinon :
Quelle tension doit avoir une pile CR2032 ?
Par exemple, une pile bouton CR2032 ou CR2016 neuve affiche généralement une tension comprise entre 3,2 et 3,3 V , tandis qu'une pile inférieure à 2,7 V est généralement considérée comme morte.
Donc si vous avez un voltmère, un testeur ou autre mesurer la pile neuve  :)
Marsh Posté le 10-06-2025 à 13:19:27
Ben normalement on n'est pas censés mettre de rechargeable Li2032 parce qu'elles sont justement à 3.3v
Je vérifierai mes CR2032 neuves
Marsh Posté le 10-06-2025 à 19:07:47
celestins a écrit :
hwinfo64 donne la valeur batterie, VBAT
https://www.guru3d.com/download/hwinfo64-download/
  vbat 3.024 V, ce jour
  hier la batterie cr2032 était à 3.01 V au voltmètre électronique (pile sortie de la carte mère)
    précision du voltmètre +/- 0,5% en DC (courant continu)
 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/400745
Je me fie jamais au voltage software, j'aime bien mesurer avec les bons outils :) , après 3.02 ou 3.01  c'est pareil , à cette valeur ca commence à baisser rapidement par la suite :)
Pour les Li2032  c'est + 3.6v 40mah / 3.7v 70mah donc bien au dessus , après vu le prix des 2032 et leur durée , une li2032 vaut elle vraiment le coup. cout?   ;)  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2025 à 19:43:46
J'ai tenté ma chance avec des Li2032: je n'avais pas initialement capté la différence de tension et les piles à pas cher sur Aliexpress fuyaient, j'ai laissé tomber :o
Message édité par zonka le 10-06-2025 à 19:44:06
Marsh Posté le 10-06-2025 à 23:59:12
Eh ben, je vais pouvoir m'endormir moins con cette nuit ;)
Merci à tous.
