PC qui ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2025 à 19:20:46
bonsoir,
les pièces sont-elles neuves ?
As-tu vérifier qu'il n'y a pas de pins tordues sur le proc ?
Marsh Posté le 02-02-2025 à 19:44:12
Bonsoir
Oui, tout est neuf et j'ai vérifié tous les connecteurs, et même le processeur, rien de tordue ou d'anormal.
Marsh Posté le 02-02-2025 à 19:49:12
Up date de bios ? Y a pas un bouton pour mettre à jour le bios sans cpu ?
C est quoi la ram ?
Marsh Posté le 02-02-2025 à 20:08:18
Oui il y a un bouton pour mettre à jour le bios avec une clef usb, j'ai testé, mais l'opération dure plus longtemps que les "environ 5min" qu'on peut voir un peu partout.
Pour la ram : corsair vengeance ddr5 2 x 16gb 5600MHz
Marsh Posté le 02-02-2025 à 21:44:03
Oui, j'ai essayé avec une barrette de mémoire.
Je pense voir avec Topachat (endroit où j'ai tout acheté) voir ce qu'ils en pensent. ou/et amener le pc chez un informaticien, car là, je sèche niveau diagnostic. Peut-être la CM HS non ? Mais la led du flashbios s'allumerait si la carte était HS ?
Sauf si vous avez d'autres idées.
Encore merci pour l'aide.
Marsh Posté le 07-02-2025 à 16:25:40
| keralix a écrit : Oui il y a un bouton pour mettre à jour le bios avec une clef usb, j'ai testé, mais l'opération dure plus longtemps que les "environ 5min" qu'on peut voir un peu partout. Pour la ram : corsair vengeance ddr5 2 x 16gb 5600MHz |
tu es allé au bout du flashage ? ça peut prendre 15 à 20 min
faut également renommer le fichier en PB650PS.CAP
Marsh Posté le 02-02-2025 à 19:02:26
Ayant déjà monté deux ordinateurs, j'ai voulu monter moi-même le mien.
Lors de la mise en route, rien ne se passe.
Test effectué :
Bouton d'alimentation bien sur la position "ON".
Câble d'alimentation de la carte mère et du CPU bien branché.
Alimentation testée avec la méthode du trombone : OK.
J'ai aussi suivi la vidéo "[DÉPANNAGE] Monter ton PC hors boîtier (tu vas comprendre) - TopAchat [FR]" et rien ne se passe.
Cependant, j'ai voulu faire un petit test (peut-être pas forcément top), je suis resté appuyé sur le bouton flashbios afin de voir si la petite led verte s'allumait et c'était bien le cas, je me dis donc que ma CM est bien alimentée, est-ce pertinent ?Voici la
config :
carte mère : asus prime b650 - plus
cpu : AMD ryzen 5 7500F
Cooling : artic liquid freezer 3 240
gpu : Gigabyte 7800xt Gaming OC 16gb
Alim : MSI mag a750gl pcie5
SSD : samsung ssd m.2 990 evo plus 1to
Quelle démarche me conseillez-vous ? (Un renvoi carte mère ? Processeurs ? ... ; autre test ?)
Merci d'avance pour toute aide.
https://ibb.co/C5kXYWZv
https://ibb.co/S4MV8ncS
https://ibb.co/Xd9hZyG
https://ibb.co/dstKx9ff
