Nouveau PC qui ne démarre pas
Nouveau PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2025 à 01:20:55
J'ai assemblé un PC. Lors du démarrage il s'allume les ventilateurs tournent mais je n'ai pas d'image. Sur la carte mère il y a un voyant rouge avec le numéro 99.
J'ai débranché tous les périphériques. Même constat.
J'ai retiré la carte graphique, même constat.
J'ai débranché les disque nvme et Ssd, même constat.
J'ai alors retiré la RAM et j'ai obtenu une erreur 21 sur la carte mere toujours sans image.
Depuis que j'ai replacé la RAM j'ai une erreur 46 sur la carte mère et aucune image.
Que faire ?
Marsh Posté le 16-03-2025 à 07:29:00
Rechercher sur le site web du fabricant de la carte mère le manuel de la carte mère qui devrait indiquer la signification des codes d'erreur.
Donner précisément la liste des composants du pc serait utile pour que tu obtiennes plus d'aide...
Michel
Marsh Posté le 16-03-2025 à 09:45:17
C'est noté, merci.
Les codes 21 et 46 ne sont pas mentionnés dans le manuel. Quant au code 99 il correspond à super I/0 initialisation.
Le matériel
Alimentation: msi mag A1250GL en 3.1
Carte graphique (erreur constatée avec ou sans carte) : gigabyte aero oc sff RTX5080
Carte mere aorus x870e élite wifi7
Processeur Ryzen 7 9800x3d
Ram corsaire vengeance ddr5 64gb  via 2x32gb 6000mhz
Boîtier phanteks nv9
8 Ventilateurs boitier phanteks d30 140
AiO phanteks glacier one 420 d30 (avec 3 ventilateurs de plus que ceux comptes pour le boîtier)
J'ai plusieurs disques NVME et SSD  mais ils sont tous débranches sauf un crucial P1
Message édité par kharsim256 le 16-03-2025 à 10:43:23
Marsh Posté le 16-03-2025 à 09:59:32
alim? Carte graphique ??
Faire un clear cmos, rams bien en A2 B2 ?
Essayer rams séparément.
Cpu 8 broches bien alimentés alim vers cm.
essayer de brancher le cable hdmi ou dp sur la carte mère pour activer l igpu du 9800x3d
led+, power sw, reset etc bien branchés ?
Tests avec un autre écran si possible.
Si aucune solution ne fonctionne, faire un branchement hors boitier.
Message édité par billysteph le 16-03-2025 à 10:29:55
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 16-03-2025 à 10:51:34
J'ai édité avec l'alimentation et la carte graphique.
J'ai testé sans RAM erreur 46 idem avec un seul stick peu importe l'emplacement. J'ai essayé avec un stick ddr4 que j'ai,le PC de démarre pas du tout.
Les deux sticks sont bien en A2-B2. Même constat si je passe en A1-B1.
En lisant à nouveau le manuel je constate que la LED qui est allumée correspond à DRAM LED.
Le problème serait concentré sur la RAM ?
Pas de DP port sur la carte mere mais quand je branche un câble hdmi j'ai le même résultat.
Les 2  8pins cpu sont bien branches sur la carte mere ainsi que la broche 24pins
Quant aux câbles du boîtier ils semblent bien branchés, le bouton Power fonctionne, les ventilateurs tournent etc
Sagissant d'un branchement hors boîtier, je ne vois pas à quoi cela peut correspondre?
Marsh Posté le 16-03-2025 à 11:30:34
Et si on commençait par le début en partageant la notice ?
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 18fb265b23 (page 39)
Les codes reportés comme 99 ne sont pas des codes erreur mais des étapes d'initialisation.
Combien de temps tu as attendu ?
Tu es sûr d'avoir lu les codes correctement ?
Je ne vois pas trop l'intérêt de tester sans RAM et cie et vu certaines questions j'ai des doutes sur la qualité du montage et notamment le branchement de l'alim, tu pourrais le faire vérifier par quelqu'un qui s'y connait (ou au moins vérifier que tu n'as rien oublié) ?
Tu as tenté de démonter et remonter (CPU inclus) ?
Super IO initialization ça renvoie généralement à un souci d'alim ou de problème de communication avec un élément connecté d'où les soupçons sur le montage.
Message édité par TotalRecall le 16-03-2025 à 11:37:19
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-03-2025 à 14:10:51
J'ai tout débranché et rebranché y  compris le CPU et je n'ai plus d'erreur 46.
Quand je démarre le PC j'ai un code erreur 99 accompagné d'une LED VGA et pas d'image.
Pourtant la carte semble bien branchée dans son emplacement, elle est alimentée (lumière carte).
Voici une photo : https://ibb.co/LX7cfz2B
Une idée ?
Et pour répondre à la question de TotalRecall, je n'ai personne autour de moi qui s'y connaît sur le sujet. Donc je suis assez perdu face à ces mésaventures.
Message édité par kharsim256 le 16-03-2025 à 14:16:04
Marsh Posté le 16-03-2025 à 14:28:57
Un test hors boitier avec le minimum est toujours utile avant montage.
Marsh Posté le 16-03-2025 à 15:01:32
"J'ai essayé avec un stick ddr4"
Ta CM est compatible ddr4 ???
Marsh Posté le 16-03-2025 à 15:11:23
Je suis sûr que tu connais déjà la réponse si tu demandes :d.
C'est en lisant ça et d'autres phrases du même genre sur la procédure de diagnostic que je me suis inquiété de savoir si c'était vraiment une bonne idée d'insister au petit bonheur la chance...
Marsh Posté le 16-03-2025 à 15:18:54
+1 TotalRecall
Avec une config musclée faut se renseigner et apprendre un minimum avant...l'achat et surtout le montage.
Message édité par billysteph le 16-03-2025 à 15:24:42
Marsh Posté le 16-03-2025 à 22:23:05
Donc t’as testé de la DDR4 sur une config à base de DDR5 ? T’as tout flingué la. J’espère avoir mal compris
Marsh Posté le 17-03-2025 à 02:53:57
DDR4  et DDR5 ont le même nombre de pins mais bon ceux qui font la norme ne sont pas tarés, le détrompeur/encoche n'est évidemment pas au même endroit = normalement, "ça rent'pas" même si on force au marteau...
Sinon sur cette génération le test/"training" de la RAM peut durer TRES longtemps, genre plus de 30 secondes....laisse tourner quelques minutes sans rien faire pour voir...
