PC qui s'éteint brutalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2020 à 20:44:37
CPU à 82°, je chercherais pas plus loin moi... c'est quand même pas mal pour un Pur rock, je contrôlerait la fixation, qu'il est bien fixé et qu'il y a pas de soucis avec la pâte thermique et que le plastique de protection du cuivre est bien enlevé
Marsh Posté le 19-11-2020 à 19:17:24
Merci Swissforever,
Effectivement après changement de la pâte thermique le CPU ne dépasse pas 60°C ce qui est bien mieux ^^
Par contre j'ai toujours mes crashs...
De ce que j'ai lu ici et là d'autres personnes ont ce soucis avec les RX 5700 XT...
A part la remplacer je ne vois pas trop quoi faire... ![]()
Marsh Posté le 19-11-2020 à 20:29:03
tu en as une autre pour tester ?
Marsh Posté le 19-11-2020 à 20:40:02
Non j'ai revendu mon ancienne
Je vais voir si un ami peut m'en prêter une pour vérifier que ça vient bien de ça...
A suivre...
Marsh Posté le 19-11-2020 à 20:59:40
Alors moi plus que les 82° sur le cpu (c'est beaucoup trop à mon sens, mais c'est sencé ne pas être trop grave) c'est les 85° sur la cm qui m'interpellent... Ça c'est beaucoup, beaucoup trop... Tu le sors d'où ce chiffre ?
Marsh Posté le 19-11-2020 à 21:05:12
| kenpachi07 a écrit : Alors moi plus que les 82° sur le cpu (c'est beaucoup trop à mon sens, mais c'est sencé ne pas être trop grave) c'est les 85° sur la cm qui m'interpellent... Ça c'est beaucoup, beaucoup trop... Tu le sors d'où ce chiffre ? |
Bon j'ai mal lu, on parlait de cg et non de la cm
Mea culpa
Marsh Posté le 20-11-2020 à 15:14:38
il s'eteind comment ?
il reboot,il freeze,avec obligation de le Hard reset ?
parce que c'est pas pareil,si il reboot,cherche pas plus loin
ton alim tient plus les tensions,meme avec une tres bonne alim
comme la tienne,ca peut arriver,si y'a moyen de tester une autre alim
Marsh Posté le 24-11-2020 à 17:55:39
Merci pour vos réponses
Je précise donc :
Il s'éteint complètement, pas de reset ni freeze, juste il s'éteint ^^
Après quelques secondes, je le rallume et il reste sur écran noir...
Je force l’arrêt et ensuite je peux le démarrer normalement.
Du coup j'ai suivi ce qui était dit sur ce topic :
https://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] s-bsod.htm
Ce qui avais partiellement résolu le problème en désactivant la freesync et en activant l'option Auto Undervolt du software Radeon...
Mais bon, cette solution me convenait moyen...
Du coup en attendant j'ai trouvé une RTX 2070 Super d'occasion au même prix que ma RX 5700 XT...
Après installation de celle ci, plus aucun soucis !
Première et dernière fois que je prend ma CG chez AMD ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 18:16:17
ReplyMarsh Posté le 24-11-2020 à 21:05:10
C'était une MSI - AMD Radeon PowerColor RX 5700 XT Red Dragon 8Go
Marsh Posté le 17-11-2020 à 16:37:49
Bonjour à tous !
Je viens à vous parce que mon PC tout beau tout neuf s’arrête régulièrement d'un coup !
Ça arrive toujours quand je suis sur un jeu vidéo... Pas forcement gourmand (type "Phasmophobia" par exemple)
J'ai mis à jour mes drivers, le bios, fais des tests de température sur CG et proc :
au max j'ai 82°C sur le proc et 85°C sur la CG...
Ma config :
RYZEN5 3600
AMD RX 5700 XT
2x8Go 3200 C16 DDR4
GIGABYTE Carte Mère B550 AORUS Elite
be quiet! Pure Rock 2
Kingston A2000
dark power pro 850w
Boitier COOLER MASTER Storm Scout
Ecran 144Hz AOC Gaming CQ32G1
Je tourne un peu en rond maintenant et je manque d'idée...
Si vous avez des tests / conseils, je prends !
D'avance merci,
Message édité par marti_m le 19-11-2020 à 19:17:38
