PC qui qui s'éteint directement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:04:37
Hello, t'est sur que ton xeon est compatible G41 ??
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:09:40
Mais j ai essayé avec d autres processeurs et cela ne fonctionnait toujourbpad
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:18:36
au premier démarrage ( avant ta CM fonctionnais ? ) tu a démarré avec le Xeon ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:20:58
C'est une carte mère que j ai acheté sur ebay et que j ai reçue aujord'hui
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:31:36
la g41 n'est pas fonctionnelle sans bidouille pour le Xeon, après en fonction de son bios faut voir avec quoi elle peut démarrer, ma dernière g41 a tourné sans maj du bios avec un e8400
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:38:52
En général on démarre ce genre de CM avec un CPU compatible "de base", on flashe le BIOS vers la version moddée spécialement pour Xeon, et ENSUITE on passe au Xeon
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:41:33
zonka a écrit : En général on démarre ce genre de CM avec un CPU compatible "de base", on flashe le BIOS vers la version moddée spécialement pour Xeon, et ENSUITE on passe au Xeon |
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:27:13
Nos messages ne se sont pas affichés sur ton écran?
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3505
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:51:54
Bonjour, déjà un chipset g41 est compatible si moddé Xeon.
Ensuite, ton Xeon est il moddé?
Ensuite ton alimentation, y a mieux mais je pense plus à un problème bios.
Peux rester dans le BIOS? Si oui combien de temps?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:53:59
8go de ram ? En g41 c'est 2 port RAM donc 2 barettes? Ddr2 ou ddr3?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:47:55
Oui, c'est pour ça que j'ai acheté cette CM. J'ai mis un core 2 duo que j'avais sur mon Dell, ça me permet de pouvoir rentrer dans le bios. Windows démarre puis s'arrête, reboot le systeme redémarre en permanence
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:52:52
Oui, 2 barrettes ddr3 1333 de 4 Go chacune
J'ai essayé de la ddr2 667 seule ça ne change rien
Marsh Posté le 01-12-2016 à 18:13:26
avec le C2D ça te fait aussi le cmos error ? ou ça reboot sur Windows qui lui plante et te fait redémarrer ?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 06:10:58
OK donc essaye soit avec le CD windows de récupérer soit carrément de formater car installation corrompue.
Et met à jour ton BIOS.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 17:07:44
Ben en fait, j'ai réussi à ré installer windows sur une autre plate forme avec le même disque dur , ce qui favorise l'hypothèse du bug matériel de la Carte-mère
Marsh Posté le 04-12-2016 à 15:01:29
Mais j'ai installer linux et cela marchait jusqu'à que je mette à jour les drivers de la carte graphique
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:56:45
Bonjour a tous,j'ai un zalman z11 plus,une gigabyte ga g41m combo,un intel xeon x5450 (j'ai testé avec plusieurs processeurs),8go de RAM ,une rx 460 saphirre,et une alim cooler master 400 wats.Booté une premiere fois sur windows quelques secondes et ensuite au rallumage il s'etein automatiquement avez vous des solutions ? mais quand je démarre ya marque cmos error checksum loaded defaults et y a un compte a rebours j'ai essayé avec une autre alim la ram n est pas defaillante j'ai essayé avec une autre pile j ai aussi fais clear cmos sans réslultat.....
