PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:14:31
verifie les températures
ça peut être une sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:15:04
Ton alim est bien assez puissante .. c'est pas ca le probleme mais est-ce une alim de marque? Peut etre une alim de mauvaise qualitée
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:15:34
nop, temperature CPU a 40 degrés, temperature CM a 28 je pense (ou un truc du genre)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:16:38
| zealot1337 a écrit : Ton alim est bien assez puissante .. c'est pas ca le probleme mais est-ce une alim de marque? Peut etre une alim de mauvaise qualitée |
la voila http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13493
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:18:56
chez moi c'etait la memoire qui provoquait ce genre de plantage !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:20:48
ReplyMarsh Posté le 29-05-2003 à 18:21:34
| ZobKiller666 a écrit : chez moi c'etait la memoire qui provoquait ce genre de plantage ! |
Peut etre, essayes un peu memtest pour voir: http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:25:38
| zealot1337 a écrit : |
oki, j'essaierai ca ce soir, je suis au boulot la...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:27:47
oui en fait ma memoire (noname) n'etait pas defectueuse mais elle ne supportait pas le bus a 133Mhz malgrés qu'elle soit certifiée pour !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:28:34
| Alas2708 a écrit : |
De rien j'espere pour toi que c'est une de tes barettes de RAM, comme l'a dit ZobKiller666 parceque c'est pas chiant a changer
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:29:06
Vi, la samsung DDR400, si tu lui mets des timings agressifs, elle ne tient pas le choc,c est ptet ca.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:35:02
| franck75 a écrit : Vi, la samsung DDR400, si tu lui mets des timings agressifs, elle ne tient pas le choc,c est ptet ca. |
j'ai pas encore changé les timings, tout est en auto...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:33:49
pitite note supplementaire que j'ai oublié, pour pouvoir redemarrer le pc, je dois retirer le cable d'alim pdt quelques secondes...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:34:21
| Alas2708 a écrit : pitite note supplementaire que j'ai oublié, pour pouvoir redemarrer le pc, je dois retirer le cable d'alim pdt quelques secondes pour pouvoir redemarrer le pc... |
Marsh Posté le 30-05-2003 à 02:07:55
ca pourrait pas etre un probleme de mise a terre ou un truc du genre?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 03:04:12
c con mais regarde si ton dvd est bien en UDMA, sil est bien branché...retirer le cable de l'alim? c p-e un probleme de carte mere et quand sa plante la cm doit se vider de son jus et tu repars quand elle est vide...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 03:08:04
c aps a cos dune surchauff proco ..? la diode deconne peut etre .;et ya la protection mobo ki s'enclenche ?
bios flashé ?
et evrifies tes voltages donnés par l'alim avec un logiciel ...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:53:11
| ZABOY a écrit : c aps a cos dune surchauff proco ..? la diode deconne peut etre .;et ya la protection mobo ki s'enclenche ? |
ben je vois pas pq ca serait une surchauffe du CPU uniquement avec le lecteur DVD, je peux faire autre chose, jeux, 3dmark, surf, TV, ... sans aucun plantage... et pis le radiateur du P4 est meme pas chaud...
bios d'origine...
les tensions de l'alim semble bonnes, juste le +12v qui semble un poil faiblard, a 11,6 ou 11,7
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:59:44
| Alpha Leader a écrit : c con mais regarde si ton dvd est bien en UDMA, sil est bien branché...retirer le cable de l'alim? c p-e un probleme de carte mere et quand sa plante la cm doit se vider de son jus et tu repars quand elle est vide... |
dvd bien en Ultra-DMA, deja ete voir de ce cote la, g t en UDMA 4 (66), je l'ai force a 33 dans le bios et c vrai que j'ai pas eu de plantages depuis... mais j'ai rien fait d'intensif sur le lecteur non plus, donc on verra...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:51:53
c'est possible quil y est un défaut sur ta carte mere? genre un circuit qui marche mal...change ton dvd de IDE (mais le sur le 1ier sil est sur le 2ieme ou vice versa). je crois pas que sa marchera plus, mais c'est p-e juste ta mobo qui déconne...si c sa, SAV. pq si tu dois retirer le cable du psu pour pouvoir repartir, je vois qune chose: il doit y avoir vidage électrique avant de repartir
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:01:14
Question bete mais t'as essayé de virer tous les peripheriques (DVD, CD-ROm, joy, baffle etc etc) et les cartes PCI (carte son, carte tuner etc) sauf la souris, le clavier, la carte graphique et bien sûre l'ecran?
Tu serais fixé comme ca ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:05:52
tu as un probleme de masse tu dois avoir quelque chose qui touche ton boitier ton alim se met en protect et tu dois debrancher pour pouvoir relancer
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:06:45
quoi que ce soit qui touche au boitier, c directement relié au lecteur dvd et ses connections!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 04:52:46
pfffff, c pas possible snif, ca le fait toujours... c pas la prise de courant, teste dans un autre batiment, la le graveur CD et le DVD sont debranches et ca le fait toujours
pdt un tit temps, ca allait, et puis la pouf ca recommence
Suis en train de faire un memtest la a l'instant comme suggere plus haut (g enfin le tps)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:25:23
si la ram a pas de troubles, teste ta cm avec une autre alim
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:43:02
ok, pas de probleme avec la memoire, memtest vient de tourner pendant 14h de suite et aucune erreur detectee, donc ca doit vraiment etre l'alim qui foire a mon avis, la je vais vider la machine et tourner avec clavier, souris, 2 HDD (RAID Oblige) et carte ecran... je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 18:46:03
enfet kan tu debranche lalim tu vide les condo.... de la cm /alim
sa peut venir de la cm
ptétre un cour circuit essayer tt en dehorrs du boitier avec le strick minimun
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:51:14
bon ben aparamment j'ai trouve le probleme, ca a plus l'air de planter depuis que j'ai remplace ma Geforce3 par une vieille Geforce2 MX que j'avais a la maison... enfin j'ai pas encore remis toutes mes autres cartes dans la machine mais bon, on dirait que ca va mieux.
RIP Geforce3
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:52:29
| Alas2708 a écrit : bon ben aparamment j'ai trouve le probleme, ca a plus l'air de planter depuis que j'ai remplace ma Geforce3 par une vieille Geforce2 MX que j'avais a la maison... enfin j'ai pas encore remis toutes mes autres cartes dans la machine mais bon, on dirait que ca va mieux. |
Avant de la jeter, change les drivers ..
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:17:12
ai essaye avec les 40.72 et les 44.machin...
ca change rien...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:33:12
| Alas2708 a écrit : ai essaye avec les 40.72 et les 44.machin... |
C'est peut etre ton port AGP qui merde
Le bon test a faire c'est de tester la geforce 3 dans un autre PC pour voir si ca crash ..
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:19:14
bon, j'ai fait des tests intensifs sous 3D Mark 2001 sur mon nv PC avec donc une veille GeForce2 MX, pas de probleme, pas de plantage, 100% stable. J'ai egalement essaye ma GeForce3 dans mon 3e pc (p3 500, i440BX) et ca a l'air de tourner aussi sans probleme, il a d'ailleurs battu mon P4 a 3dMark 2001 LOL
Est ce qu'il y a un moyen de tester le port AGP meme avant de renvoyer la carte mere en SAV?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:23:29
ReplyMarsh Posté le 03-06-2003 à 05:36:15
bon, dernier developpement en date, ca a plante aussi avec la geforce2 MX dans la machine donc ma geforce 3 est hors cause... (confirme par le fait qu'elle fonctionne sur un autre pc). donc ca doit etre la carte mere qui foire... je vais aller la porter en SAV ce soir... j'espere juste que les gars du magasin me feront pas chier... c pas faclie a prouver comme genre de probleme... enfin bon on verra bien...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:19:48
la solution m'interesse parce que j'ai le même probléme (ou je l'avais ??)
sur ma config 1 (cf configs) j'ai eu 3-4 fois c prb depuis que je l'ai : 2ans et +, et recemment j'ai changé d'alim (même que la tienne mais en 450W) et depiuis pas eu de nouveau le prb mais bon comme ca se produisait tres rarement...
ps : avant c t une 300W no name et pareil il fallait que je débranche le cordons d'alim pour faire redemarrer le bazar..
Marsh Posté le 04-06-2003 à 09:33:26
| Alas2708 a écrit : bon, dernier developpement en date, ca a plante aussi avec la geforce2 MX dans la machine donc ma geforce 3 est hors cause... (confirme par le fait qu'elle fonctionne sur un autre pc). donc ca doit etre la carte mere qui foire... je vais aller la porter en SAV ce soir... j'espere juste que les gars du magasin me feront pas chier... c pas faclie a prouver comme genre de probleme... enfin bon on verra bien... |
Le coup du câble d'alim à débrancher pour pouvoir relancer ton pc par la suite ça ressemble effectivement à de l'alim qui se met en sécurité (comme dit un peu plus haut).
Donc... dans l'ordre:
- changer le câble d'alim... j'ai eu le coup avec mon serveur après mon déménagement... il faisait sauter le général (au tableau électrique de l'appart), il avait commencé à fondre (le câble). Y'avait des progections sur mon boîtier... comme si il avait "bouilli"
- Changer le bloc multiprises où est branché ton pc... du moins si c'est toujours branché comme la dernière fois où je suis venu chez toi
A tiens oui... essaye aussi de réduire la charge sur cette prise électrique si y'a beaucoup d'appareils (?)
-testes ton alim dans un de tes autres pc.
voulà, ahhh plus!
Lat ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 09:56:16
petit ps:
Même si ton alim est une super marque... personne n'est à l'abrit d'un défaut de fabrication.
Ce supposé défaut n'apparaissant pas "à froid" elle peut avoir passé sans problème les tests de qualité.
C'est aussi pour ça que je te suggérais de la tester dans un autre boîter.
Si ça fait pareil (oui, pareil... grrr (private joke)), y'a beaucoup de chances que ce soit l'alim qui est en cause.
Le test ultime à ce moment là serait de la faire tourner "à vide" (contact du fil VERT et d'un fil NOIR avec un trombonne sur le connecteur ATX).
Tu peux, pourquoi pas, connecter une séries de périphériques... histoire de la faire chauffer un peu ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:48:52
j'ai exactement le meme problème ...
et exactement la meme Alim Qtec 400 W fan gold de merde
petite question : comment sont montés les ventilos de ton alim ?
un vers l'extérieur et un vers le bas OU
un vers l'exterieur et un vers le haut ?
les voltages sont merdiques à souhait si j'en crois AsusProb ou MBM5 : le +12 à +12.3
le Vcore qui passe de 1.698 à 1.712 tout le temps
le +5 à +4.8 ....etc
je pense sérieusement que c'est l'alim !
ps : je vais essayer vos trucs de changer le cable et la mulitprise
on verra bien !!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:12:09
J'ai un probleme avec mon pc qui est le suivant:
, comme si j'avais coupé l'interrupteur sur l'alim.
Je viens de changer ma CM + CPU + RAM (P4 2.4C + Asus P4C800 + 2x256 DDR400 Samsung) et quand j'installe un programme ou que je lis un DVD video (a partir de mon lecteur DVD donc) parfois la machine s'eteint toute seule, c vraiment <POUF> eteint
Ca vous dit quelquchose? A votre avis, ca pourrait etre un probleme d'alimentation, sachant que mon alim a 2 semaines (400W)? J'ai 2 HDD, un graveur, un lectur DVD, un rack audigy platinum, ...
Merci d'avance pour vos reponses parce que la franchement,
EDIT: pitite note supplementaire que j'ai oublié, pour pouvoir redemarrer le pc, je dois retirer le cable d'alim pdt quelques secondes...
Message édité par Alas2708 le 29-05-2003 à 21:11:46
