pc demarre 1 secondes et s'éteint [PROB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:08:15
et quand tu appuies sur power ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:08:40
ta combien de barettes mémoires ? t'as essayé de les inverser ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:09:41
Ca m'a fait ca une fois lorsque j'avais branche une bracket USB non compatible avec la carte mere en fait (meme nombre de pins, mais pas les bons cables )
La carte mere (ou l'alim) entrait en protection et refusait de demarrer...
Peut etre une piste: un truc mal branche.
Au fait, y'a meme pas de carte video et de disque dur
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:10:37
g enlevé les barretes, je les ai remises, et je les ai changées. Rien y fait. bah la cm n'est pas branché au bouton power. Juste a l'alim. MAsi ca marchait tres bien comme ca avant
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:12:06
si elle est pas branché au bouton power, je vois pas le pb.. y'a plein de cm qui s'allumnt 1 s ou 2 quand on les connecte à l'alim
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:12:23
non g tout enlevé pour tester avec le minimum. Avant hier la cm était branchée avec dd, cg etc... et tournait nikel en dehors de tout boitier, branchée direct sur l'alim. LA g tout enlevé pour la déplaver, et kan je rebranche ke dalle
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:12:42
xavy a écrit : g enlevé les barretes, je les ai remises, et je les ai changées. Rien y fait. bah la cm n'est pas branché au bouton power. Juste a l'alim. MAsi ca marchait tres bien comme ca avant |
Si la carte mere n'est pas branche au PWR, comment tu signales l'impulsion de demarrage ???
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:13:16
certaines cartes mères ne détectent pas les rpm de certains ventirad parce qu'ils ne tournent pas assez vite, alors elles se mettent en sécurité.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:14:11
bon vous avez certainement raison avec cette histoire de bouton. Ce ki est bizarre c ke ca marchait avant.Je braceh et je vous dit
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:25:09
peut etre un probleme GRAVE d'electricite statique " ou ,et ,de moquette "
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:06:00
bon g un gros probleme. JE branche l'alim sur la cm et la le ventilo du proc se met a tourner pdt 1 seconde puis s'arrete et plus rien. IL n'y a ke le proc et la memoire de branché. HELP mE pleaseeeeeeeee
