PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2011 à 15:05:46
Bon, je pense avoir cerné le problème, vous me dîtes si vous êtes d'accord...
J'ai lancé FurMark et au bout de même pas 5 secondes de test, le PC se coupe.... Je l'ai fais deux fois pour être sûr, et les deux fois, le test ne dure que quelques secondes...
Point bizarre 1 : Je n'avais pas ce problème avec 3D Mark quand j'ai fais le test, les tests se passaient bien... Pourtant le peu d'image que j'ai eu le temps de voir de FurMark étaient bien plus fluide que 3D Mark où je passais certain tests à moins de 20 FPS... ( Je suppose donc que la carte graphique de vait souffrir un peu plus, ais peut-être que c'est le CPU qui "bloquait" la CG...
Point bizarre 2 : J'ai joué à la démo de Crysis pendant 2 bonnes heures sans problèmes, et là pas moyen de jouer au "vrai jeu" plus de 30 minutes...
Point bizarre 3 : Pourquoi je ne peux pas rallumer le PC juste après ?
A votre avis, j'ai mal branché quelques choses ? Ou l'alim n'est pas assez puissante ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:50:52
perso je penserais pour l'alimentation, voir d'autres avis!
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:55:23
températures ok ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:11:29
Oui température ok
L'alim HS ?
J'ai aussi fais via OCCT un power supply test, et le PC se coupe au bout d'environ 1 minute.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:25:14
Par contre il y a quelque chose qui me choque, les tensions, sous OCCT, sont :
VCore : 3,76
3.3V : 1,36
5V : 3.71
12V : 11.07
Je n'ai pas relancé le test, mais est-ce que les tensions sont censé être stable ou doivent augmenter pendant l'effort ?
Par contre ces données sont en désaccord total avec HWMonitor :
3.3V : 3.13
5V : 4.89
12 : 11.73
Et encore plus avec la suite Asus :
3.3V : 3.312
5V : 5.014
12V : 12.097
Qui dois-je croire ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:35:52
Si le PC ne repart pas tout de suite pour moi c'est c'est qu'il y a qq chose qui chauffe... moi j'aurai peur de le griller, ce quelque chose, en insistant...
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:41:13
pourtant en essayant avec différent logiciel, les températures sont très correctes :
Selon HWMonitor : 30°C CPU 38°C GPU en Idle
40 et 46 en jouant à Burnout Paradise
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:52:28
Les sondes peuvent être défectueuses
Mais c'est peut être aussi l'alim elle même qui chauffe (le ventilo tourne bien ?)
Je dis ça en attendant d'autres avis
Bonne chance
Marsh Posté le 30-08-2011 à 17:55:12
Je suis allé dans le bios pour voir les infos peut-être les plus fiable ( ? )
J'y suis resté un petit moment afin d'avoir des valeurs stables, et pas des valeurs de démarrage vraiment froide.
44°C pour le CPU
30°C pour la CM
Et le voltage semble correct
1.332 pour le CPU
4.992 pour le 5V
3.288 pour le 3.3V
12.097 pour le 12V
Le processeur est il trop chaud pour du bios, même si les logiciel m'indique une bonne température, même en jeu ?
Et a vrai dire ça m'étonne un peu pour la température, car par exemple avec FurMark, le test n'a 1 ou 2 fois même pas eu le temps de se lancer avant de planter. J'ai vu une fois les images tourner en plein écran ( pendant 2 secondes avant le plantage ), et 2 fois le PC s'est coupé avant même le lancement..
Pareil pour OCCT Power Supply, il y a 1 minutes ou ça se passe bien, et ensuite apparamment ça devrait ouvrir une fenetre, moi elle n'a pas le temps de s'ouvrir que le PC crash...
EDIT : Oui, le ventilo de l'alim tourne bien
Marsh Posté le 30-08-2011 à 13:15:31
Salut à tous,
Je vous présente mon(mes) problème(s) :
Cela fait trois fois que mon PC se coupe brutalement pendant le jeu ( Crysis ), comme s'il y avait une coupure de courant, sauf que tout le reste de ma multiprise reste en marche ( écran, pc portable etc... )
2 de ces coupures sont arrivées exactement ou presque au même moment, pendant une cinématique....
J'ai revérifié les branchements et tout semble ok...
Le pire dans tout ça, c'est que le PC ne veut pas se rallumer tout de suite, je presse le bouton ON et rien ne se passe ( alors que, encore une fois, toute ma multiprise est en marche ), j'ouvre alors le PC, re presse un peu les connecteurs de l'alim à la CM et ça repars... La troisième fois ( et dernière pour l'instant ), j'ai rien touché à l'intérieur et c'est reparti...
J'ai aussi eu un autre problème hier soir, peut-être lié :
En éteignant le PC, j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai voulu le rallumer, la tour s'est bien allumé mais l'écran lui ne trouvait aucun signal.... J'ai donc forcé l'arrêt, et en le rallumant c'était bon....
Merci de m'apporter votre aide
EDIT : Oups, la config arrive :
Carte mère M5A97 Pro
Processeur AMD Phenom II X4 955 BE
Carte graphique MSI R6870 Hawk
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
Alimentation HCG 520
Kit dual channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 2Go, PC3-12800, CAS 9, G.Skill
Graveur DVD LG GH22NS50
Disque dur Caviar Blue 500Go
Carte wifi TP-LINK TL-WN951N
Le tout dans un Zalman Z9 Plus
Je précise aussi que c'est la première config que je me monte moi-même.
Message édité par Oskanto le 30-08-2011 à 13:26:36
