Mon PC s'éteint tout seul, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:38:45
T'arrive à aller dans le BIOS pour voir les tensions ou c'est vraiment 5 secondes? Sinon faut vérifier au voltmètre... c'est peut-être un problème d'alim. J'ai la même chose en ce moment, mon rail 5V me fait des misères du coup j'ai des reboots aléatoire... merci Seasonic! Quand je pense que la dernière LC Power que j'ai monté tient toujours à merveille!
Ou alors t'as pas brancher tout les câbles peut-être... genre le 24 pins et le 8 pins... essaie de démarrer sans barrette de mémoire peut-être.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:49:06
Non je peux même pas aller dans le bios, c'est vraiment 5 secondes.
Tout les câbles sont branchés.
Par contre je peux pas enlever mes barrettes de ram parce qu'elles sont sous le rad du corsair H80 et donc il faudrait l'enlever puis le remettre et j'ai pas le courage là.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:52:21
Ah... bah on a rien sans rien dans la vie mon ami! au pire essaie de mesurer les tensions si t'as un voltmètre avec toi! Ca serait déjà une première étape!
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:05:15
Non, j'en ai pas.
Le X79 est bien compatible dual chanel non ?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:07:04
Bah à la base c'est 4 canaux sur le X79 sauf erreur! Après si ça fonctionne avec deux barrettes... surement mais j'en sais foutre rien pour être honnête!
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:20:43
J'ai essayé d'allumer sans la ram et cette fois il est rester genre 10 sec puis il s'est éteint et s'est réallumer avec un chiffre sur le petit écran, 60.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 18:35:46
J'ai allumé la carte mère sans le boîtier et là sa marche.
Que faire ?
Marsh Posté le 16-02-2012 à 20:14:59
C'est bon, j'ai tout réinstaller et pas de problème au niveau du démarrage, juste que j'ai pas d'image à l'écran. ![]()
Marsh Posté le 17-02-2012 à 13:22:12
Tu as un buzzer sur la cm? si oui elle bip? si oui combien de fois?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 10:59:07
Si on suit ta logique : moins je mets, mieux sa fonctionne, essaie de rien brancher et ton ordi devrait fonctionner... comment j'en sais rien mais on ne peut pas toujours tout expliquer...
Non mais une fois j'ai eu ça, c'était les ram qui étaient mal enfoncées, alors que les leviers de fermeture se fermaient bien... mais fallait quand même plus enfoncer... tu vois comment ou bien?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:02:11
Ben la logique d en mettre le moins possible c est d eliminer les sources d erreur 1 a 1 ...
Marsh Posté le 18-02-2012 à 18:51:22
| epsilon0403 a écrit : Ben la logique d en mettre le moins possible c est d eliminer les sources d erreur 1 a 1 ...  |
Oué bah justement, si on vire tout il n'y aura plus d'erreur, non?
Marsh Posté le 20-02-2012 à 02:46:40
Faut pas tt virer, mais pour voir suivant les bips ce qui plante tu peux enlever 1 / plusieurs elements, barette de ram,cg etc
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:26:08
Bonjour, je me suis monter ma nouvelle tour aujourd'hui et viens de finir à l'instant seul problème => le PC s'éteint tout seul au bout de ~5sec après le démarrage.
J'ai bien vérifier les branchements sur le front panel, l'alim, le processeur, honnêtement je vois pas.
Aidez moi s'il vous plaît.
I7 3820
DX79TO
8Go DDR3 dual channel
TX750W v2
XFX 6970
