PC qui s’éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 19:41:53
As tu testé ta RAM (memtest86) ?
Il est bien sur possible de ne pas du tout utiliser le GPU intégré (c'est le cas lorsque ta CG est branchée au moniteur, le chipset H55 ne permet pas d'utiliser les 2 cartes graphiques comme le Z68 ou le Z77).
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:01:18
Oui, ram testé comme indiqué dans le message, pas d'erreur.
Du coup si je branche ma CG et que j'ai toujours les mêmes problèmes, on peut écarter le GPU intégré ? Du coup cela pourrait être un autre composant de la CM ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 20:06:49
Oui tu peux l'écarter.
Il reste effectivement la possibilité que ça vienne de l'alim (peux tu tester avec une autre ; d'ailleurs c'est une possibilité à ne pas négliger), de la carte mère, ou même d'un problème logiciel (j'avais eu des soucis de freeze en charge qui se sont arrêtés avec un formatage et une réinstallation).
Marsh Posté le 13-05-2012 à 23:24:04
j'ai pas d'alim à ma dispo, je vais tenter une réinstall de seven, et j'achèterai une alim modulaire si ca coince toujours (ce que jevoulais faire de toute façon).
Marsh Posté le 24-05-2012 à 09:44:26
Me voilà de retour !
Après réinstallation de Seven et remplacement de l'alim par une 500W de chez LDLC, encore un plantage 1h après le remplacement de l'alim, avec les mêmes symptomes : PC qui ne redémarre que quand il en a envie, pour cette fois ci une bonne heure après...
Il ne me reste plus beaucoup de possibilité, le couple CM/proc ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 13:17:00
C'est quand même généralement en charge sur un jeu que ça plante, la cg pourrait y être pour quelque chose non ? ou alors la CM peut fatiguer aussi en charge ?
J'ai réussi à récupérer qu'une 7300 GS
 chez un pote, ca sert à rien que je tente des tests avec cette vieillerie ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:19:11
Autre souci que je constate aussi :
Je fais des test de débit sur ce PC, et sur un laptop toshiba, tous les 2 connectés au même réseau.
3 configurations de test différentes :
Tour en ethernet, laptop en wifi (carte intégré), débit : 2Mmbps max // 10-11 mbps
tour en ethernet, laptop avec un dongle wifi, débit : la même chose
tour avec le dongle wifi, laptop en ethernet, débit : 2-3mbps // 2mbps max
ce qui me fait penser que
1) mon réseau éthernet est à chier (c'est via CPL, et j'ai de gros doutes sur la qualité du réseau électrique de mon appart, genre j'ai remarqué y'a qqs temps que si je branchais quelque chose sur une autre prise de ma chambre, ca faisait chuter le débit du CPL en dessous de 512kbps...)
2) Un problème quand même sur ma tour qui n'arrive pas à atteindre les débits du laptop avec la même config (dongle wifi), un pas de plus vers la conclusion d'une CM HS ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:59:15
Nouveau test ce matin, j'ai sorti la configuration du boîtier, tout est à l'air, excepté le lecteur DVD, la flemme de le démonter.
Session de presque de 2h sur diablo 3 sans problèmes, la cg qui fait un bordel pas possible, ventilo à 100%, pour une temp de 60 degrés en moyenne (géré avec speedfan), mais ça a fini par planter... Le PC se rallume tout seul longtemps après, et il se recoupe sur une session de surf, au bout de 20 min...
J'achète une CM/proc cette semaine... Et une CG le mois prochain si ça déconne toujours. Mon PC va finir par être neuf...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:49:26
Bon dans ce titre vu des milliers de fois sur le net, un problème que je trainie depuis un moment, bref résumé : (j'avais commencé à en parler sur le topic du boitier fractal R3 mais je veux pas continuer à polluer le thread)
 (R
 : Performance d'Ecriture :
depuis nov 2010, config suivante :
Lian Li PC-Q07B
Intel Core™ i3 540
THERMALTAKE Ventirad CPU Thermaltake Slim X3 avec ventilo Noctua NF-R8 - 80 mm
Gigabyte H55N-USB3
XFX Radeon™ HD 5750 1Go Edition XXX
1 To Seagate Barracuda 7200.12 SATA III 3,5" 7200 tr/min 32 Mo ST31000524AS
Be Quiet Pure Power L7 - 350W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS8 ECO
Problèmes rencontrés de temps en temps :
PC qui s'éteint tout seul, mais qu'en session de jeu, au bout de 30-45 min, et qui redémarre de lui même au bout de 15-20 min (impossible de le rallumer soi manuellement, c'est lui qui décidait quand il était prêt à repartir !). Je mettais ca sur le dos de la surchauffe général du système, vu la faible ventilation du boitier.
Semaine dernière, j'achète un fractal design R" et un ventirad Evo 212, je transfère ma config (en pétant au passage une résistance de la CM en fixant la plaque arrière du ventirad, mais ca n’empêche pas le système de se lancer.
Problèmes rencontrés : le même le PC qui se coupe et ne redémarre quelques qqs minutes plus tard.
Vu les températures correctes de mon boitier/CPU... je met ca sur le dos de la CG, je la déconnecte, et je passe en affichage avec le GPU intégré. Même résultat, des crashs répétés.
Je fais un test de la ram avec memtest, RAS. je fais des tests avec Sandra et j’obtiens ça (toujours sans la CG) :
<<< Processeur Arithmétique >>> OK
<<< Processeur Multi-Media >>> OK
<<< Performancede Cryptographie >>> OK
<<< Rendement Multi-Coeur >>> OK
<<< Efficacité de l'Energie >>> OK
<<< Traitements GP (GPU/CPU/APU) >>> OK
<<< Cryptographie GP (GPU/CPU/APU) >>> OK
<<< Largeurs de Bande GP (GPU/CPU/APU) >>> OK
<<< Rendu Vidéo (GFX) >>>
Erreur (335): Périphériques Direct3D 11 : Carte graphique
VGA standard (12 SP 733MHz, 130Mo DDR3
1.33GHz 128-bit, Graphiques Internes) :
Format d'Affichage nécessaire non disponible.
Essayez d'actualiser les pilotes vidéo.
Erreur (335): Périphériques Direct3D 10.1 : Carte graphique
Erreur (335): Périphériques Direct3D 10 : Carte graphique
Erreur (335): Périphériques Direct3D 9c : Carte graphique
Erreur (335): Périphérique OpenGL : Carte graphique VGA
standard (12 SP 733MHz, 130Mo DDR3 1.33GHz
128-bit, Graphiques Internes) : Format
<<< Transcodage de Média >>>
Erreur (345): TV Full HD (H.264 1920x1080/30p @ 8Mbps; AAC
2x 16-bit @ 256kbps) : Matériel Accéléré :
Echec de la topologie. Vérifiez le média et
les transcodeurs installés.
2x 16-bit @ 256kbps) : Logiciel : Echec de la
topologie. Vérifiez le média et les
ca ne va pas jusqu'au bout, donc je refais les autres partie du burn une par une :
<<< Disques Physiques >>>
Erreur (5211): C:\Windows : Performance d'Ecriture : Le
disque doit être vierge pour le test en
écriture par sécurité.
Erreur (5211): Seagate ST31000524AS (1To, SATA600, 3.5",
7200rpm) (C
Le disque doit être vierge pour le test en
<<< Système de Fichiers >>>
Erreur (5202): Réservé au système @ Seagate ST31000524AS
(1To, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 1597Mo
d'espace libre nécessaire sur le périphérique
\\?\Volume{07f9a33d-c5a2-11d5-859a-
806e6f6e6963}\!
<<< Bande Passante Réseau >>>
Erreur (5601): Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek PCIe GBE
Family Controller (Ethernet) : Aucune réponse
de l'hôte. L'hôte est peut-être déconnecté.
Erreur (5600): WORKGROUP : Aucun hôte détecté! : L'adresse
IP de l'hôte n'a pu être obtenue.
les autres phases du test non mentionnées ne contenaient pas d'erreurs.
A noter que j'ai refait les partie GFX (rendu et mémoire vidéo) et transcodage de media plusieurs fois, jamais je n'ai pu aller au bout du test, le PC coupait avant.
J'ai aussi noté que les températures CPU 1 et 2 ont toujours été corrects, 50°C max, pr contre la température GPU est à 57°C, même au début du test.
Est ce que c'est mon GPU intégré qui est mort ? il se trouve dans le processeur non ? est ce que, même avec ma CG branché, il aurait pu être utilisé et être la cause des plantages ? Est ce qu'il est possible de le sécativer complètement pour laisser faire le GPu de la CG dédiée ?
Si vous voyez d'autres problèmes ou test à effectuer... je prends... 3 jours que je suis là dessus...
Merci.
Message édité par bolotof le 13-05-2012 à 18:49:54
