PC qui freeze régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2019 à 09:27:03
Bonjour TheoAsk,
essaie de booter sans la CG (écran branché sur la CM) pour voir.
Je penche plutôt vers une CG HS. Pour le savoir, teste-la dans une autre config et tu verras bien si ça fait pareil ou pas.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:37:43
Est-ce que ça coïncide avec une mise à jour de Windows ?
Essaie une mise à jour du pilote graphique.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:59:38
Vu l'âge de la carte graphique...... Disons que....
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:01:55
| zonka a écrit : Vu l'âge de la carte graphique...... Disons que.... |
Quelle est la durée de vie d'une carte graphique 3D moderne en moyenne?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:12:46
Ca dépend des cartes, mais une Vapor X , j'en ai déjà eu une. Ce n'est pas une bonne carte.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:15:49
Disons dans les 5 ans. En 1ere intention elle a fait son temps vu l'âge et le modèle.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:23:45
| zonka a écrit : Disons dans les 5 ans. En 1ere intention elle a fait son temps vu l'âge et le modèle. |
En plus c'est une carte reconditionnée de mémoire...
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:25:50
Est-ce qu'une MSI carte graphique GT 730 4Go DDR3 pourrait remplacer ma carte graphique actuelle? Peux-t-elle faire tourner tous les jeux PC actuels comme ma Sapphire Vapor-X actuelle? Elle ne coûte que 100 euros, mon budget...
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:28:24
Non c'est une bouse incapable de faire de la 3d correcte.
Pour ce budget, une bonne carte d'occasion.
Donne nous ta config exacte, alim et boîtier compris
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:29:51
Ma config:
Intel Core i3-4130 à 3,2 Ghz
CM: Gigabyte H81M-S2PV
8 go RAM
Disques durs interne
1/ SSD Sandisk 240 go (principal: dual boot Windows 10/ Ubuntu 64 bits)
2/ WD 1 To disque dur magnétique
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:30:19
Mon budget max (attendre les soldes d'hiver?) 120/130 euros pour la carte graphique
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:30:58
Alim Corsair 420 Watts (de mémoire) Elle a 3 ans en age utilisé" régulièrement, de nombreux arrêt/redémarrages
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:48:34
1) tester sur une autre config, idéalement, pour être sûr.
2) c'est bien une 7970 / r9 280x ?
Si oui, l'alim est peu juste pour une carte graphique qui consomme seule 200-250w
Si tout ça est confirmé, à puissance à peu près équivalente, consommant moins, d'occasion : une GTX 960 minimum.
Ici par exemple : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6377_1.htm
Marsh Posté le 03-01-2019 à 18:59:45
| zonka a écrit : 1) tester sur une autre config, idéalement, pour être sûr. |
1/ Oui une "Vapor-X HD7970 Ghz Edition 3G GDDR5"
22
Regardez le freeze que je viens d'avoir et de plus en plus souvent ! https://drive.google.com/open?id=1F [...] J0QHds5GMu
Là j'ai viré la carte graphique 3D et je suis en graphique Intel intégré. Pour le moment pas de freeze.
Je ne peux tester ma carte gaphique ailleurs.
Cmment savoir si le problème vient de la carte graphique ou de l'alim??
Je veux profiter des soldes pour me racheter le matos si nécessaire, mais besoin de savoir vite pour sûr
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:05:30
Ah oui effectivement la GTX 960 consomme entre 185 watts et 200 watts, donc beaucoup moins que la Vapor-X donc avec mon alim ca ira encore mieux et elle chauffe moins en plus. Après niveau performance, c'est similaire à ma Vapor-X de 3 Go GDDR 5?
Je viens de trouver uen bonne GTX 960 d'occas sur le Web à 110 euros. J'attends votre avis.Je ne sais pas si je pourrai avoir mieux durant les soldes (elle se vend encore neuve??)
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:07:34
Non tu n'en trouveras pas neuve et il n'y a rien à 100 euro en carte graphique vaguement équivalente
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:08:38
| zonka a écrit : Non tu n'en trouveras pas neuve et il n'y a rien à 100 euro en carte graphique vaguement équivalente |
Donc à 110 euros d'occas utilisée seulement 3 mois et ancienne de 6 mois sur le Web c'est une bonne affaire pour une GTX 960 ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:11:47
Sinon quel utilitaire Windows permet de faire un rapport de diagnostic d'une carte graphique, comme CrystalDisk Info pour les disques dures svp?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:16:08
Tu peux utiliser OCCT en mode 'GPU test' ou Furmark.
Ce sont des tests qui stressent vraiment la carte au max... Rester devant le pc, on ne sait jamais...
Le souci c'est que ça peut aussi bien être la carte graphique qui flanche que l'alim sous dimensionnée qui ne tient plus... Dans les deux cas, plantages, reboots...
L'idéal serait un test croisé alim/carte graphique mais voilà...
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:18:21
| zonka a écrit : Tu peux utiliser OCCT en mode 'GPU test' ou Furmark. Ce sont des tests qui stressent vraiment la carte au max... Rester devant le pc, on ne sait jamais... Le souci c'est que ça peut aussi bien être la carte graphique qui flanche que l'alim sous dimensionnée qui ne tient plus... Dans les deux cas, plantages, reboots... L'idéal serait un test croisé alim/carte graphique mais voilà... |
Ok compris. Donc je remonte ma carte graphique et je lance OCCT ...Comment savoir à la fin si c'est la carte graphique ou l'alim en fait (ou les 2)?
Le problème c'est que si le PC freeze durant le test OCCT, "ben voilà" :-)
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:20:43
T'as tout compris : les symptômes seront les mêmes que ce soit un défaut d'alimentation ou la carte qui ne tient pas.
Reste aussi l'inconnue qu'on voit de plus en plus ces jours-ci avec les MAJ de pilotes W10 qui mettent le boxon et font croire à des bugs hardware...
Tu peux éventuellement baisser les fréquences de ta carte graphique et voir si ça stabilise les choses.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:25:31
| zonka a écrit : T'as tout compris : les symptômes seront les mêmes que ce soit un défaut d'alimentation ou la carte qui ne tient pas. |
Je comprends. Le problème est que je ne peux me permettre d'investir dans le rachat d'une alim ou carte graphique sans être certain à 100% de l'origine du problème..Et aussi le fait que mon PC risque de flancheer totalement à tout moment et lç je serai bien *mmerdé pour jouer à mes jeux PC dernier cri...
Donc quelle serait la démarche la plus optimale pour minimiser la perte en jours et raffiner la diagnostic ?
Car entre les MAJ Windows 10, origine CG, origine Alim ou autre, trop de critères à prendre en compte au final pour atteindre un diagnostic précis. Mais c'est ça l'informatique!
Comment font les dépanneurs PC pour savoir ce qu'il faut changer en terme de hardware quand c'est subtil comme cela en fait?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 19:28:50
Les dépanneurs ont d'autres PC et des pièces de rechange pour faire des tests croisés.
Perso même si ça n'est pas mon métier, comme pas mal de geek ici, j'aurais de quoi faire un diagnostic croisé en une heure chrono et voir ce qui flanche ![]()
Marsh Posté le 05-01-2019 à 18:57:25
Bonsoir, Je viens de faire iun test OCCT global sur 1 heure. Voici les résultats. Qu'en pensez-vous?
Juste avant j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique RADEON ou cas ou. Pour l'instant plus de freeze/crash depuis 1 jour.
Lien vers résultats OCCT: https://drive.google.com/open?id=1N [...] oAZEG4Et5l
Voir aussi: https://drive.google.com/open?id=1B [...] Is7QPvo9Wl
Marsh Posté le 06-01-2019 à 06:08:24
tu semble ne pas avoir commencer par le plus important, debuger les logs.
Commence par aller dans les gestionnaires des erreurs critiques windows.
Fait un clear des logs pour recommencer a 0, et regarde les rapport d'erreur suite a un crash.
Ensuite tu pourra facilement rechercher code et comprendre un peut mieux ou le problème survient.
Le code qui tinteressera sera le Guid
Que tu peut ensuite diag avec WinDBG, DumpCHK, ou BlueScreenView qui tindiqueront plus de detail, ou encore mieux google
Marsh Posté le 03-02-2019 à 15:15:45
Alors j'ai vérifié les logs Windows, rien de spécial
J'ai fait un OCCT et tout est normal
Pourtant je continue àa voir des freezes PC sous WIndows 10
Quand je retire la carte graphique 3D Sapphire ATI , plus de problème(enfin pour le mioment le système à l'air plus stable).
Donc peux-t'on dire que c'est ma carte graphique qui est HS et la cause de ces freezes?
Sinon se pourrait-il que ce soit la mise à jour Windows 10 d'octobre 2018 qui cause cela?
Je sais que la MAJ de Windows 10 de fin 2018 a causé pas mal de soucis en général
Avant de racheter une carte mère ou carte graphique, j'aimerais être certain que cela est nécessaire..
Marsh Posté le 03-01-2019 à 09:17:26
Depuis quelques semaines quand je suis sous Windows 10 l'écran freezer et je suis obligé d'éteindre à chaud et rebooter. Ecran noir ou blanc ou avec des lignes.
Problème carte graphique? carte mère? Comment savoir? les températures CPU et carte graphique sont ok, tout à l'air dans le vert.
Intel Core i3-4130, 8 go RAM, cg: RADEON Sapphire Vapor-X 3 go, disque dur SSD Sandisk + 1 to Disque Western Digital normal.
