PC qui freeze
PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2016 à 18:20:41
J'ai entre les mais une machine qui freeze, et ce même après un formatage. J'ai essayé d'installer WhoCrashed mais il ne voit rien.
Le seul truc que je vois c'est que quand le PC freeze, la diode du clavier s'éteint, j'en déduis donc que c'est la carte mère. Qu'est ce que vous en pensez? Je me plante? Il y a un moyen/outil pour déterminer d'ou ça peut venir?
Merci d'avance.
Ugo.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:10:18
Personne n'a d'idée?
Quelqu'un pourrait infirmer/confirmer ma théorie de la carte mère?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 22:31:18
le fait que le clavier s'éteigne ne veut pas forcément dire grand chose.
Il est en USB ou en PS/2?
Le PC freeze quand tu lances des logiciels lourds ou même sur le bureau?
Lance un logiciel comme HWMonitor pour voir si tu as un problème de température/voltage. Si les chiffres ne te parlent pas, poste un screenshot complet sur le forum qu'on puisse vérifier.
Ton PC est overclocké?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 22:57:59
Merci beaucoup pour ta réponse!
Le clavier est branché en USB.
Le PC freeze même sur le bureau.
Ok je vais faire ça.
Message édité par sensei808 le 15-05-2016 à 23:07:38
Marsh Posté le 15-05-2016 à 23:21:24
Question bête, Asrock la CM?
Sinon c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 23:24:18
Nope, Asus :
Asus P5E3
Intel Q8300
ATI radeon HD 5750 / 1 Go DDR3
Marsh Posté le 16-05-2016 à 10:04:41
Si ton clavier s'éteint quand sa freeze après formatage, la ta un problème matériel.
Dans l'ordre:
Vue que sa freeze et que ton clavier s'éteint tu à un composant qui n'est plus capable de fournir le courant nécessaire (le formatage écarte le problème logiciel), reste à savoir le quel.
Test avec une autre alimentation,test avec une autre barrette de ram,
fait un clear cmos, test le HDD avec hd thune par exemple (si sa freeze pas avant :D ).
En dernier recours installe ton OS sur un autre HDD des fois qu'il soit foireux.
Mais vue la config ta 3 options:
L'alim est HS et te fait des pannes aléatoire genre le 12 volte qui tombe une fraction de second à 9 Volte et bim freeze.
La ram qui pète les plombs mais je vois mal le led du clavier s'éteindre.
Ou sinon le plus plausible ta CM qui est HS et n'arrive plus à gérer la répartition de l'alimentation.
Ta config à presque 10 ans.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 09:57:49
Oui c'est un peu la conclusion à laquelle j'était arrivé pour la CM.
En effet elle a bien 6 ans la config mais si je peux la sauver je pense qu'elle peut encore tenir le coup un petit moment.
Voici quelques screens de HWMonitor à des heures différentes :
http://imgur.com/a/eEMoW
Le PC à crashé à 16h33 puis deux fois au démarrage puis 16h39 puis encore une autre fois plus tard.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 11:09:10
Tout est normal au niveau des températures même en pleine charge.
Il reste tout de même la carte graphique vu qu'on n'a pas de températures.
Sinon, il y a le +12V à même pas 10V mais c'est possible que HWMonitor ne lise pas la bonne valeur.
Il lit bien le reste quand même et 10V, c'est pas une tension dans un PC.
Dans le doute, si tu peux, teste avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 11:54:10
Je ne pense pas que ce soit la CM. Par contre les 9 V sur l'alim au lieu de 12 V c'est à vérifier. (à moins qu'un composant griller sur la CM engendre la perte de tension oO)
Aussi, pour l'histoire du clavier qui s'éteint, il suffit que la RAM est un problème pour que cela arrive et fasse tout freezer.
Si tu peux aussi aller dans ton bios et vérifier tes fréquences RAM, voire faire un memTest histoired'être sur ! ^^
Message édité par cyclo16 le 19-05-2016 à 11:55:19
