Pc qui freeze aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2015 à 00:04:48
En gros, mon pc freeze totalement, plus rien ne fonctionne, souris,clavier. Même si j'appuie sur ver num ou capslock les leds de mon clavier ne répond pas.
Et en gro sa m'arrive pas en jeux ce genre de freeze, que sur le bureau.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 00:10:24
ben tu as un problème de tension en idle, ce qui fait que tu plantes en idle (quand toute les tensions retombes et que ton cpu est un petit gourmand ou la cg ^^)
alors là c'est de la magouille par contre
 tu peux commencer par augmenter les fréquence minimal de la carte graphique de 50mhz pour le gpu core et voir si ça continue à planter
 sinon voit pour augmenter le vcore du processeur mais je sais aps si c'est faisable sur du b75
 sinon essayes de désactiver les c-state pour essayer (en gros le cpu ne sera jamais sur des fréquences en repos, c'est pas grave, hein ^^) mais au moisn il sera stable, c'est soit le cpu soit le cpu, ou alors l'alimentation mais moins sûr ![]()
Marsh Posté le 24-12-2015 à 00:26:27
Oui, 65° en load 40 en idle, sa freeze même aprés un formatage, windows a jour.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 00:27:18
| aure47600 a écrit : ben tu as un problème de tension en idle, ce qui fait que tu plantes en idle (quand toute les tensions retombes et que ton cpu est un petit gourmand ou la cg ^^)   |
Je vais commencer par désactiver les c-state pour voir merci ![]()
Marsh Posté le 24-12-2015 à 05:26:17
| visuals a écrit :    |
Bon apparament pour l'instant aucun freeze !
Je laisse encore ouvert jusque demain pour voir.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:50:27
Salut, donc j'ai un probléme avec mon pc sous windows 7 64 bits.
i5 3570
GTX 650 1GD5
1X8 KINGSTON HyperX 1600mhz ( changer aujourd'hui, aucun changement. )
CORSAIR CX500
MSI GAMING B75A-G43
Donc, mon probléme survient après avoir jouer, jamais pendant ( Sa m'est arriver 1 fois sur 100 reboot facile ahah )
Quand je regarde des vidéos sur youtube ou autre, quand je laisse mon pc en idle pendant 5 minutes ou plus.
La ram a été changer aujourd'hui donc je pense que la ram est a exclure.
Pour moi, c'est le bios qui doit merder, déjà tenter le clear cmos sa change rien, la derniére fois que mon pc n'a pas freeze, c'est que je l'ai laisser freeze plusieur fois et boom plus aucun freeze, j'ai retoucher une option sur le bios, freeze ... J'ai remis comme c'était, j'ai freeze aussi
Quelque screen sur Cpu-z
https://gyazo.com/98f3a634fc40c5789a7efaa34337e119
https://gyazo.com/9a7dafc0993e76c20cd53e446e55b497
https://gyazo.com/ee9b37e2510670744438807a9ec7eb6a
https://gyazo.com/9daf384d33d502ef6a9022e173a1c6f3
https://gyazo.com/5b784f8720d845da67401cc9118c8385
https://gyazo.com/db9329a4d0dbaea5e1e9ae8e01c14524
Quelque screen via control center :
https://gyazo.com/e8c8c0dbc9303b3c37ccb6b86ee44170
Test de l'alim via control center :
https://gyazo.com/0da3703a33a4a41b7ed17003833da43b
Merci bien
Message édité par visuals le 23-12-2015 à 20:54:29
