PC qui freeze complêtement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 14:34:48
ReplyMarsh Posté le 25-02-2016 à 14:37:39
| Andorria a écrit : Salut,   |
corsair système de refroidissement watercooling hydro series h55
Marsh Posté le 25-02-2016 à 14:45:59
ReplyMarsh Posté le 25-02-2016 à 14:48:09
ReplyMarsh Posté le 25-02-2016 à 14:58:24
donc pas forcément une grosse demande en calcul. je penserai pas tout de suite au CPU.
tu as pas mal de ram mais le bus me semble léger. est-ce qu'il n'y aurait pas un soucis d'étranglement à ce moment là..?
en général quand ça freeze je pense toujours à la ram en premier.
un memtest peut déjà répondre en partie. mais si c’est une ram trop "légère" ça ne détectera rien.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 15:00:36
ReplyMarsh Posté le 25-02-2016 à 15:05:51
| lepoulpe38 a écrit : fais aussi un test de ton disque système aussi. avec crystaldisk info.  |
Voilà j'espère que ça te suffit car je m'y connait pas vraiment si tu pouvait plus me guider si t'a besoin d'avantage d'infos
Marsh Posté le 25-02-2016 à 15:19:18
je ne m'y connait pas trop dans le déchiffrement de CDI mais en comparant avec le mien tu as beaucoup de secteurs réalloués et les secteurs instables semble poser un problème. une concordance des 2 peux expliquer les freeze du système. il faudrait quelqu'un de plus calé.
en tout cas le "prudence" en haut n'augure rien de bon non plus.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 15:20:08
| lepoulpe38 a écrit : je ne m'y connait pas trop dans le déchiffrement de CDI mais en comparant avec le mien tu as beaucoup de secteurs réalloués et les secteurs instables semble poser un problème. une concordance des 2 peux expliquer les freeze du système. il faudrait quelqu'un de plus calé.   |
Du coup je doit faire quoi ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 15:54:11
changer ton disque dur pour éliminer cette option  mais ça coûte de l'argent.
booter sur une clé usb sinon. avec un OS linux juste histoire de voir si ça se passe bien.
une réparation de ton système à partir du cd d'installation... si tu l'as.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:02:47
| lepoulpe38 a écrit : changer ton disque dur pour éliminer cette option  mais ça coûte de l'argent.   |
Booter quoi sur une clé usb ? Explique stp.. Je n'ai plus le CD d'installation mais pour installer windows j'ai une clef usb avec l'image de windows 7
Donc si je change de DD j'aurais plus de freeze ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:15:16
Il voulait dire : Tu installes une version bootable de linux sur une clé USB (pour n'avoir rien à dépenser) pour tester si ça freeze toujours.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:22:55
tu utilises combien de Go sur ce disque?
si moins de 120 go, tu clones ton OS sur un SSD 120 go à 45 euros (si tu es de Grenoble ds le 38 tu vas a E-network/magic-pc sur la rue ampere, ou ldlc a st martin d heres et prends en direct le disque si tu es pressé)
Deja tu gagneras enormement en rapidité.
Si pas assez de 120 go, tu copies sur un disque externe toutes tes données, puis les effaces du dur principal, et clone le restant < 120 Go sur un SSD.
Pr cloner utilise AOMEI Backupper, gratuit.
Ensuite, tu lances Hdtune Error SCan en full sur ton WD 3 to. Si secteurs défectueux en rouge, tu fais une demande de RMA aupres de Western Digital. Tu as un WD Red, tu en profites car le disque est sous garantie jusque 04/2017 et tu obtiens un neuf en échange! Tu peux aussi faire un low level format (zero fill), ca peut remettre le "disque ds les rails", mais en general ca sent pas bon qd les secteurs sont en attente de relocation ... le nb tend a augmenter assez vite...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:26:39
les pbs ram donnent plutot des ecrans bleux, pas des freeze. mais memtest ta ram pr en avoir le coeur net: telecharge memtest86+ 5.01 usb installer, et installe le sur une clef usb. boot sur la clef et laisse tourner 2-3 passes.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:13:06
| bolc a écrit : tu utilises combien de Go sur ce disque?   |
Si j'achète un SSD, et que je le met dans mon PC je réinstalle windows dessus (avec ma clef usb qui contient l'iso de windows 7) et que je retire l'autre DD de 3TO je n'aurait plus ce pb ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:14:48
j en sers rien mais ds ts les cas ce disque a un pb, donc resolve le puis vois si le pb persiste...
si une installe fresh par iso ne t effraye pas pr tes donnes, roule jeunesse ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:17:07
| bolc a écrit : j en sers rien mais ds ts les cas ce disque a un pb, donc resolve le puis vois si le pb persiste...   |
J'ai fait une analyse avec OCCT sur un autre forum, tu trouve quelque chose d'anormal ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] -usage.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ps-fps.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] cy-bus.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -cpu-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] y-used.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] re-cpu.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-3-3v.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] age-5v.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ge-12v.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin3.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin4.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin6.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin7.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-vin8.png
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:17:34
Sa aussi :
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:29:41
je n ai jamais utilisté OCCt dsla section power supply.
commence par le 1er onglet et si stable une heure, le 2eme : linpack
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:44:03
Euh la Ram ca freeze aussi, un Memtest c'est le premier truc a faire
Le DD, oui, bon, 2 secteurs instables, rien de significatif...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 19:48:58
Bien au contraire des secteurs instables au bout de 386 heures, perso je demande l'échange sur le champ
EDIT : Ceci dit je suis d'accord, tenter un formatage bas niveau en premier lieu, si le problème de secteurs instables persistes c'est SAV direct.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:00:31
| Revere a écrit : Bien au contraire des secteurs instables au bout de 386 heures, perso je demande l'échange sur le champ  |
C'est trop tôt pour se faire une idée et tu crois que le SAV va te l’échanger ? ca sera le même, avec les 2 secteurs instables cachés, pour que le SMART soit 100% OK
Et tu perdras de la tune parce que les FDP d'envoi seront a ta charge...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:04:33
Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'ils renverront surement le même, ceci dit si après un formatage bas niveau il y a toujours des secteurs instables, faut pas utiliser le DD pour stocker des données sensibles.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:04:42
J'ai ré-installer windows juste hier..
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:09:20
Un formatage bas niveau est une procédure bien différente du formatage rapide effectué par Windows lors d'une installation. Il faut que tu download l'utilitaire WD qui va bien. Ceci dit avant de te lancer là dedans attend d'autres avis car Regis a pas l'air d'accord, ça sera plus sage.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:18:45
je ne pense pas que ca vienne du DD, d'abord a voir la ram avec Memtest et puis l'alim.............  Oups j'avais pas vu l'OCCT !
au vu des résultats c'est ton alim qui est dans les choux
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:22:10
J'avais pas regarder non plus mais effectivement il semblerait que le 12V fasse nawak
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:22:16
| regis98 a écrit : je ne pense pas que ca vienne du DD, d'abord a voir la ram avec Memtest et puis l'alim.............  Oups j'avais pas vu l'OCCT !   |
C'est sûr pour l'alim ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:32:24
Ca m'en a tout l'air, c'est vraiment pas stable, les tensions font le yo yo, et ca serait pas la première CX a avoir un souci...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 21:25:47
| regis98 a écrit : Ca m'en a tout l'air, c'est vraiment pas stable, les tensions font le yo yo, et ca serait pas la première CX a avoir un souci...   |
Ok je commande une alim de quel type alors?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 22:05:15
Pour être plus précis, ton alim est OK mais elle n'est pas assez puissante pour faire tourner ta config sans bug, alors elle part en c......
il t'en faudrait une autour de 650W
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52934.html
Marsh Posté le 25-02-2016 à 22:30:56
| regis98 a écrit : Pour être plus précis, ton alim est OK mais elle n'est pas assez puissante pour faire tourner ta config sans bug, alors elle part en c......   |
Et j'ai pas moyen de navigué sans que sa freeze en attendant?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 00:33:03
L'alim a du prendre un pet dans l'aile, si ta config freeze aussi en idle... t'as pas une autre alim sous la main ?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 00:47:31
| regis98 a écrit : L'alim a du prendre un pet dans l'aile, si ta config freeze aussi en idle... t'as pas une autre alim sous la main ?  |
Non malheuresement je vais en commander une demain!
Marsh Posté le 26-02-2016 à 14:33:40
Certains me disent que sa vient peut être de l'alimentation qui fournisserais pas assez de puissance pour tous mes composants vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 14:38:42
ReplyMarsh Posté le 26-02-2016 à 14:45:23
Marsh Posté le 25-02-2016 à 14:16:53
Donc voilà ça fait deux jours maintenant que j'ai un nouveau PC qu'un amis ma vendue mais il m'avait prévenue d'une chose c'est que parfois le PC freeze se fige complêtement sans aucunes raisons et il faut alors éteindre de force et rallumer. Sa me gêne énormément car je travail dessus (montage graphique) et parfois le pc plante donc l'écran se fige on peux rien faire du tout seulement le rallumer de force et donc je perd mon travail.. Pourtant une très bonne configuration la voici :
Configuration:
Processeur : AMD FX-9590 Cadencé à 5.00 GHz
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH 990FX R2.0 Rev 1.xx (Version du bios: 2501 | Numéro de série (carte mère): 141235682500011)
Mémoire vive : 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.90 MHz (2x8 GO Corsair Vengeance)
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 770 OC LIGHTENING
Disque dur : Disque dur WDCWD30EFRX-68EUZN0 de 2.73 To SATA III (Firmware: 80.00A80 | Version du SATA: SATA Rev 2.6 | Numéro de série: WD-WMC4N2463226)
Système d'exploitation : Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Alimentation : CX 500 CORSAIR
Si vous pouvez m'aider merci beaucoup car sa fait deux jours et je commence à en avoir vraiment marre..
BEATSCRIPT.
Message édité par beatscript38 le 25-02-2016 à 14:19:37
