PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2012 à 16:23:06
L'alimentation est une quoi ? de quelle puissance ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 16:34:40
c'est franchement pas terrible comme alim...sans savoir si c'est la cause de tes problèmes, tu devrais au moins tester ton PC avec une vraie bonne alim de marque (au choix) : fortron, bequiet, antec, corsair, seasonic...de 350 Watts. Au moins si le PC ne plantes plus, on auras trouvé le coupable.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 16:19:52
J'ai un problème depuis assez longtemps sur mon pc, il a tendance à freezer régulièrement
N'ayant pas trouvé la solution depuis tout ce temps je m'en remet à votre expérience
Config :
Carte mère Asus P8H67E
Processeur i5 3.3Ghz
Ram Corsair 2x8Go DDR3
Carte graphique AMD Radeon HD 6670
Disque dur SSD corsair force 3
Windows 7
Les plantages ont généralement lieu pendant que je joue, ou lorsque le pc est assez sollicité, mais pas toujours
J'exclue un problème logiciel, car le pc a été formaté plusieurs fois, j'ai été longtemps sous Linux j'avais les mêmes problèmes (moins fréquents mais ca arrivait)
Jusqu'a présent un plantage c’était : image fixe de ce que j'étais en train de faire à l'écran, son planté en continu, plus de souris/clavier, un reboot règle le problème
Cette semaine j'ai remplacé le ventilateur de mon cpu, et remplacé la RAM
J'avais remarqué que le cpu chauffait beaucoup, je pensais que c’était ca
Et je n'avais pas trop confiance à la ram (générique), donc j'en ai profité au passage
Seulement le problème est toujours la
J'ai eu 3 ou 4 plantages depuis le changement des pièces, un peu différent de d'habitude, l'écran s'eteint completement (mode veille), le pc continue de tourner, le son bug, et un reboot règle le problème
J'ai regardé les températures après le reboot : 45°c pour le CPU, et 41° pour la carte graphique
Lors du dernier plantage, je n'etais pas sur le pc depuis 30min (donc refroidi), je venais de lancer le jeu et j'étais encore dans les menus
Avez vous des idées ?
Disque ? Alim ?
Merci d'avance
