PC qui perd la tête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:54:01
une disquette de boot, ça se fait bien, clic droit disquette, formater-> cocher créer une disquette de démarrage MS-DOS ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:20:58
warhols a écrit : |
Il s'agit donc bien d'un pb matériel...
Donc je voit soit l'alim soit la carte mère, le pros ou la ram
Essaye de débrancher tous les périphériques inutiles et de retourner dans le bios voir si ça plante ...
Enlève le max de barrete de ram pour le test ...
Ou tout betement un problème de température
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:29:03
Pour celui-ci, je penche pour un simple pb de température car bizarrement, au début, je pouvais y naviguer sans pb.
Enfin, c surtout que je souhaite que ce soit un simple pb de temérature ! Parce que sinon, ça va core plus m'énerver.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:10:39
Autre symptome: si ça peut être utile,
-après un moment de repos, il se lance normalement.
- Mais après être lancé, au début, tout est normal mais10 minutes après, quand je lance un programme, j'ai le rapport d'erreurs de windows qui se lance pour chaque application ouverte et tout bloque jusqu'à obligation de redémarrer.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:17:54
ALors surement un pb de température ... essaye de mieux aérer ton boitier ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:39:57
Bonjour tous,
Je fais appel à vos services car je ne sais plus du tout quoi faire dans ma situtation que je vais vous expliquer du mieux que je peux:
- Un de mes PC avait (et a tjs) un pb, à savoir qu'il redémarrait à n'importe quel moment ou lors du lancement de windows redémarrait à n'importe quel moment . (gros pb mais pas celui du au virus blaster)
- Celui-ci indiquait à chaque démarrage avoir récupéré une erreur sérieuse avce une histoire de protocole IP et d'identification.
- Je me suis donc mis en tête de réinstaller le systeme.
- Mais: impossible de formater la partition systeme pour installer un autre systeme.
- Puis en redémarrant, Windows me proposait toujours de soit lancer windows soit l'installer alors qu'aucun CD de Boot n'était présent dans le lecteur.
- Maintenant que je voulais cliquer sur réinstallation, il m'indiquait
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé
<Racine Win>System32\hall.dll
-Je me dirige donc vers un redémarrage classique quand après le premier chargement (barre grise qui se remplit), celui-ci se met à redémarrer.
-J'essaye les modes sans echec, et tous les autres: rien ne fonctionnait (redémarrage du PC après chargement barre grise)
-Perdu, j'éteignais le PC pensant que plus rien n'était possible
-Puis, je le rallumais dans un dernière espoir, et là, en sélectionnant le lancement de la dernière config connue, ça fonctionne.
- J'esssaye de trouver une solution au pb et rapidement, la souris se bloque, le clavier ne répond plus, obligation de redémarrer
-Et depuis, impossible de relancer le tout
Ne sachant plus du tout vers quoi me tourner, je m'adresse à vous afin de trouver une solution.
HELP ME, I need somebody pour résoudre the big problem.
PS: autre souci, j'ai accès au bios mais à un moment, plus possible de s'y déplacer.
