PC en sous performance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2019 à 10:04:10
la chauffe, c'est toujours le souci des portables
installe HWinfo, laisse le tourner en fond et lance un jeu
apres, tu posteras un screen de ce qui a été relevé pour le cpu, voir s'il throttle a cause de la temperature, etc.
lien direct : https://www.hwinfo.com/files/hwi_620.exe
https://www.hwinfo.com/download/
(bouton vert pour downloader, sinon tu vas installer une connerie de lansweeper)
Marsh Posté le 05-12-2019 à 10:05:20
Sûrement un problème de throttle. Il existe « stop throttle » mais il faut bien le configurer.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 10:28:31
Il te fait ça depuis le début ?
Tu n'as jamais pu l'utiliser à son potentiel "normal" ?
Peux-tu donner le modèle exact de portable ?
Marsh Posté le 05-12-2019 à 10:33:26
Le 7700HQ c'est connu qu'il chauffe beaucoup, malgré les 45W de TDP annoncés par Intel.
M'enfin un PC neuf ne devrait pas throttle, ce n'est que mon avis.
T'achètes pas un truc à +1000 boules avec un problème de throttle lié à la conception c'est ... inconcevable ![]()
Marsh Posté le 05-12-2019 à 11:26:47
Bah ouais les laptop c’est un peu de la merde en fait. 1200 balle mon i7 8750H qui throttlait à mort. Trop de vcore. Comme sur les desktop en fait sauf que sur les desktop y’a plus de marge.
N’est pas Apple qui veut. Pas le même prix non plus.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 11:55:37
D'un côté peu importe Apple ou pas, tu achètes un PC avec des performances, c'est comme acheter une voiture dont le refroidissement n'est pas adapté/efficace, à quoi ça sert que le moulin puisse tourner à 9000 tpm avec un couple de dingue si le radiateur te fait un geiser dès que tu passes les 7000 tours ?
Ca fait quand même PC mal développé/conçu, et ils osent commercialiser ces produits quand même, c'est un peu se foutre de la gueule du monde non ?
Encore un portable à 300€ anémique je trouve ça moins scandaleux, t'as pas grand chose à ce prix, mais un PC que tu paies autour de 1000€ mal conçu et inutilisable pour les perfs attendues pour moi c'est direct le tribunal (ou la batte de baseball
Marsh Posté le 05-12-2019 à 12:13:07
Là aussi peu importe, dès que tu passes un seuil de prix tu t'attends à avoir de la qualité derrière, c'est pas comme acheter un Chinoisium sur aliwish où tu te demandes si le truc va tomber en morceau ou cramer, là j'imagine qu'il y a une marque un peu sérieuse derrière, et le produit dès l'achat se comporte comme ça.
Perso je l'aurais renvoyé direct au vendeur avec un mail bien gueulard au fabricant, car soit le produit est réellement mal conçu, soit il a échappé aux contrôles qualité et ce n'est pas normal pour un fabricant réputé.
Bref dans les deux cas ça doit être rapporté au fabricant ce genre de soucis dès l'achat.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 13:16:02
Même constat avec un Dell Inspiron 7720SE, il a toujours throttle...
Ca devenait insane donc j'ai changé la pâte thermique, c'est mieux (de 15°C
), mais ça throttle toujours...
Marsh Posté le 05-12-2019 à 22:38:47
Oui, il me fait ça depuis le début, et il ne me semble pas avoir pu en profiter un jour à son plein potentiel. J'ai bien pensé le renvoyer directement mais j'en avais besoin pour mes études et ne pouvais pas me permettre de m'en passer encore plusieurs semaines.
Le modèle exacte : ASUS vivobook X580VD
Les screens :
Voilà les températures, avec 1 page word et mon navigateur ouverts... et l'outil de capture d'écran. Je vous laisse imaginer quand un jeu tourne en plus x)
Je peux espérer une amélioration par un moyen ou un autre ou c'est peine perdue ?
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 05-12-2019 à 22:45:27
Et bah voilà. Asus vivobook moi aussi ....
Depuis stop throttle Ça va mieux.
Essaie de trouver les réglages pour ton 7700hq.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:05:01
Tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Il s'agit de modifier le "bridage" du CPU lorsqu'il surchauffe ou rien à voir ?
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:14:14
Ça consiste à baisser les différents voltages du cpu. Donc ça chauffe moins donc Pas de throttle.
Voici les réglages que m’avait donné allenmadisson pour mon 8750h
Dans l'onglet FIVR
CPU Core offset -204.1mV
Intel GPU -50.8mV
CPU Cache -131.8 mV
iGPU Unslice 0 mV
System Agent -50.8 m
Si il y’a des blue screen, mettre le CPU cache à -120 ou -110 mV.
Attention ce sont les réglages pour le 8750h. C’est peut être différent pour le 7700hq.
Voir cette page. https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] ottlestop/
Au final tu devrais trouver sur Google.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:17:45
Ah ouais, tu fais des pointes a 90° juste en faisant ca?!
Tu peux essayer de jouer avec le vcore, pour trouver le minimum stable, ca peut aider a faire baisser la temperature.
Ou carrément le downclocker un peu. Il vaut probablement mieux sacrifier 200 ou 300 mhz que le laiser throttle.
Sinon, essayer les espèces de tables avec ventilos pour portable. J'ai jamais testé, je sais pas si c'est efficace, faudrait lire des tests.
https://h5ckfun.info/meilleure-plaq [...] -portable/
Le démonter et changer la pâte thermique, faut voir si ca fait pas sauter la garantie.
A part ça, je vois pas trop.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 02:50:53
Ah ouais, faut verifier le refroidissement c'est clair! La garantie faut la verifier et changer ou faire changer pate thermique et tout le toutim.
Perso j'utilise ç a : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je trouve que c'est pas trop mal.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 08:06:57
Pour moi c’est plutôt un problème de Vcore trop elevé... comme on a sur les desktops sauf que le problème est beaucoup moins gênant ...
Marsh Posté le 06-12-2019 à 08:51:58
C'est un refroidissement actif ou passif sur ce portable ?
Parce que clairement en IDLE avoir plus de 90° c'est aberrant, 1 fenêtre word et un navigateur c'est rien.
A moins que sur le navigateur tu sois en train de décoder 12 flux 4K simultanéement, mais s'il s'agit de simples pages web il n'y a aucune raison d'avoir de telles températures.
Soit c'est effectivement un problème de vcore et avec un peu de bol tu vas pouvoir le baisser manuellement, soit c'est une malfaçon sur ce modèle là ou un dysfonctionnement depuis le début.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 09:02:57
Avec les deux pauvres ouies sur le dessous franchement faut pas s'imaginer un bon refroidissement, peu importe le vcore mais bon si ça peut éviter le throttle ce sera déjà ça.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 09:27:00
Bonjour bonjour !
J’ai acheté il y a quelques temps un PC portable qui me semblait avoir une config assez solide pour pouvoir faire tourner des logiciels d’architecture et jouer à quelques jeux. Je pensais pouvoir faire tourner les jeux de 2015/2016 avec des paramètres moyens et au final, je ne peux jouer à presque aucun jeux ! Far cry 4, Batman Arkham Asylum… meme en low ça ne tourne pas. Pourtant, sur “Can I run it”, il remplit bien toutes les caractéristiques recommandées…
Bref, mon PC sous performe et je ne vois pas d’où cela peut venir.
Petit aperçu de ma config :
CPU : Intel® Core™ i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
GPU : NVIDIA GTX1050 4Go dédiés
8 Go de RAM
Les pilotes sont à jour. J’ai testé plusieurs jeux de paramètres, des plus légers aux plus exigeants pour ma carte graphique, mais rien n’y fait… ça lag !
Je constate régulièrement une forte chauffe de mon proc alors qu’aucune tache très lourde n’est en cours. Le ventilo peut tourner à fond avec seulement une page internet ouverte. Est-ce qu’un programme tiers me boufferait toute ma ressource ? J’ai pourtant déjà fait plusieurs scan antivirus, rien à signaler. J'ai également testé avec un air-cooler, ça ne change pas grand chose.
Quoi d’autre ?
Merci beaucoup pour votre aide
