PC qui reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2022 à 19:13:20
salut,
avec un peu plus d'info sur la config ça aiderait, ça pourrait venir de l'alim, de la mémoire, d'un problème de masse...
Marsh Posté le 26-08-2022 à 00:10:02
Alim je doute vu que je l'ai changé, RAM je doute aussi vu que j'ai testé l'une puis l'autre. Pour la masse, je dois tester demain.
Marsh Posté le 26-08-2022 à 13:53:29
Pour completer voici la config:
CM MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
Proc RYZEN 7 5800X
16 go Ram Corsair
Disque NVME 500Go
J'ai donc sorti la CM du boitier pour éliminer un problème de masse, mais ça n'a rien changé.
J'ai donc décidé de flasher le bios. Je suis bien arrivé à 100%, redémarrage et là, le drame. Plus rien. Ecran noir.
Je suis bloqué, si vous avez une idée...
Marsh Posté le 26-08-2022 à 14:44:03
| kayl669b a écrit : Pour completer voici la config: |
ram corsair+ryzen, un grand classique, tente sans xmp...
Marsh Posté le 25-08-2022 à 19:04:25
Salut à tous!
Voila je me trouve face à un problème.
J'ai monté un PC il y a un an. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours. Ecrans bleus en chaine lors du démarrage de Windows. Le code erreur n'est jamais le même: whea uncorrectable error est celui qui revient le plus souvent.
Impossible de redémarrer en mode sans échec. J'ai donc voulu réinstaller Windows à partir d'un clé USB mais là, horreur, à peine arrivé dans l'installation, le PC reboote aussi. Même chose avec un live CD linux.
Ma conclusion: problème matériel
J'ai testé avec une autre alim, un autre SSD, j'ai testé avec une barrette de RAM puis l'autre, j'ai testé avec une autre carte graphique...
Ca plante systématiquement. Impossible de démarrer ou de réinstaller Windows.
Il me reste une idée: sortir la CM du boitier pour éliminer une éventuelle masse. Si ça ne marche pas, peut on conclure à un problème sur la CM ou le processeur? Etes vous d'accord avec mon diagnostic? Que puis je faire de plus?
Merci beaucoup pour votre aide!
