Mon PC souffle comme un tracteur en fin de vie
Mon PC souffle comme un tracteur en fin de vie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2023 à 10:31:38
Je pense que mon ventilateur en a marre. ça fait 2 mois qu'à chaque fois que je l'allume, mon ventilateur fait du bruit comme un tracteur en fin de vie. Je l'ai nettoyé, mais ça a pas changé grand chose. Moi, j'ai mon casque qui isole bien donc je procrastine, mais ma femme ça la rend dingue...
Du coup je prend le taureau par les cornes et je viens demander conseil ici...
Déjà, ça se change facilement un ventilateur ? Est-ce que j'aurais pas besoin de changer la tour en même temps ?
Mes specs :
- Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz   3.30 GHz
- 16 Go Ram
- Carte mère ASUSTek H110M-A
- Un boîtier Cooler Master (il a au moins 5 ans, c'était un truc vraiment pas cher)
- Un ventilateur dont je retrouve pas la référence.
Merci d'avance pour vos retours.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 10:43:41
Pas de carte graphique dédiée ?
Sinon si ton boitier était d'entrée de gamme et qu'il a 5 ans tu pourrais le remplacer pour quelque chose de silencieux, il faudra préciser pour la carte graphique cependant.
Tu peux faire une photo de l'intérieur de ton boitier ouvert et la poster chez un hébergeur pour qu'on y voit plus clair si tu n'as pas les références exactes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2023 à 11:19:04
Hello, merci pour ton retour !
Et non, pas de carte graphique dédiée ^^
Voici une photo de l'intérieur de la bête https://drive.google.com/file/d/12s [...] sp=sharing
Marsh Posté le 21-08-2023 à 11:30:22
Y a plein de ventilateurs dans un PC : alim, boitier avant, arrière, CPU... Donc va falloir préciser. Mais oui dans tous les cas ça se change facilement et heureusement sans avoir à changer aussi le reste.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-08-2023 à 11:31:54
Quand je vois la photo c'est quand même bien poussiéreux à l'intérieur.
T'es sur c'est pas les ventilos avant ou arrières bien encrassés qui font ce bruit ?
Marsh Posté le 21-08-2023 à 11:53:51
On dirait un Silencio 352, en tout cas l'intérieur ressemble beaucoup. C'est un boitier correct au demeurant.
Il a une porte à l'avant le boitier ?
Il y a deux ventilos d'origine il me semble, avec filtre à poussière à l'avant si je dis pas de bêtises.
Il faut décrasser les filtres sinon les ventilos tournent plus vite pour garder la même température.
Mais le principal c'est le ventirad CPU, il faut de temps en temps détacher le ventilateur du radiateur pour bien aspirer entre les ailettes métaliques.
Il se déclipse assez facilement, et il a l'air bien encrassé sur la photo.
Mais si tu veux remplacer les 2 ventilo boitier et le ventilo du CPU ça te coutera pas grand chose.
Des bons silentwings et roule, 30€ pour des "purewings", un peu plus pour de silentwings.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:02:19
Bien joué, c'est lui
Ah bah je vais ptet faire ça alors :)
Sinon je saurais pas identifier quel ventilateur précisemment fait du boucan, c'est à coup sûr un des 3 vers l'arrière, donc soit le ventilo arrière, soit celui cpu, soit la batterie ? (y'a un ventilo dans la batterie ?)
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:07:21
Vu l'encrassement, jdirais qu'ils font tous du bruit ahah  :D
La batterie ? Tu parles du bloc d'alimentation j'imagine ? Oui il y a un ventilo dedans et un coup de propre ne lui ferait pas de mal en effet aussi.
J'avais pas vu les aillettes du refroidisseur CPU mais t'as au moins 3mm voir un demi centimètres de merdes dedans. Faudrait le démonter entièrement et le souffler au compresseur si tu veux arriver à nettoyer tout ça. Artouillasse a raison, le bruit doit venir principalement de là
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:13:55
Tu peux débrancher les ventilos boitier, le temps d'un test ça risque rien.
PC éteint bien sûr. :o
Si rien de mieux après nettoyage :
2 comme ça pour le boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00201089.html
Pour le CPU je trouve pas chez bequiet de ventilo de radiateur à prix correct, les version "pro" sont ultra chères.
Mais d'autres pourront te conseiller.
Au remontage il faudra bien respecter le sens du flux d'air, il y a une flèche sur la tranche des ventilo pour l'indiquer.
J'oubliais, il y a aussi un filtre sous le ventilo de l'alim à l'arrière du PC, il faut pas l'oublier dans le nettoyage.
Message édité par artouillassse le 21-08-2023 à 12:14:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:21:32
Y'a le Pure Rock 2 dans les 40€ qui est l'équivalent de son refroidisseur Cooler Master. C'est un Pure Wing comme ventilo justement dedans et on peut en rajouter un deuxième derrière le radiateur.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:26:19
Faut peut être même pas faire de frais en fait.
Il faut surtout BIEN nettoyer tout ça (demander à quelqu'un si besoin de démonter des choses).
Si c'est un ventilo de boîtier en particulier, on le supprime, tant que celui à l'arrière fonctionne c'est bon (quitte à les échanger). Idem pour le ventilo CPU, si le diamètre correspond on peut le remplacer par un ventilo boîtier.
A confirmer par sebabarre mais vu la config j'imagine qu'elle ne sert que pour des usages légers, et on parle d'un proc qui même au maximum doit dissiper 90W super grand max.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:32:01
Merci à tous pour vos réponses gros coeur sur vous !
Je vais faire un gros coup de nettoyage en démontant tout déjà, et voir après ce que ça dit...
Alors question suivante : ça se nettoie comment l'intérieur d'un PC ? Parce que moi je faisais ça avec mon aspirateur réglé au minimum mais visiblement c'est pas suffisant (voir complètement idiot ^^)
Marsh Posté le 21-08-2023 à 12:33:30
Yes, il me sert pour la musique, internet, et des jeux qui nécessitent pas de cartes graphiques récentes (genre Batman Arkham Asylum)
Marsh Posté le 21-08-2023 à 13:29:40
Perso ça me suffit, j'ai à peu près le même genre de config mais l'intérieur ne s'encrasse pas aussi vite. Pourtant je suis fumeur et j'habite en RP.
Je suis pas un maniaque du ménage, je nettoie l'intérieur peut-être 1 à 2 fois par an et ça suffit.
Aspiro + souflette à la bouche et roule.
Maintenant t'as peut-être pas de filtre à poussière à l'avant, me souviens pas sur le 352 mais ça me parait bizarre que tu aies autant de poussières si tu fais le ménage régulièrement (cf plus haut ma notion du "ménage" :o).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:53:11
Bilan des courses : j'ai fini par acheter ça https://www.amazon.fr/dp/B0C5X7R3ND [...] _dt_1&th=1 et fait un gros coup de nettoyage avec démontage de la batterie, etc...
J'ai bien fait de le faire dehors parce que ça en a dégagé de la poussière ^^
Et maintenant mon PC ronronne comme lors de ses jeunes années...
Merci à tous pour vos retours !
