Mon PC tourne au hasard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2022 à 09:17:13
Et l'alim, tu ne l'envisage pas ? Ça fait pas mal souci électrique tout ça aussi
Édit: Tu as bien sur procédé au truc le plus basique, le remplacement de la pile de la carte mère ? ![]()
Marsh Posté le 16-07-2022 à 19:11:14
Salut, merci de ta réponse.
J'ai pensé à l'alim sans préciser mais j'en ai pas de rechange sous la main de
(ni de CM d'ailleurs)
Le changement de pile quant à lui n'a rien changé il a démarré1 seule fois sur les 4 essais.
Marsh Posté le 16-07-2022 à 00:41:42
Salut à tous !
Titre un peu racoleur mais je vais vous donner les détails et c'est ce dont on peut penser par la suite
D'abord ma config :
i7 4770
RX 480 gigabyte
16 Go DDR3 gskill
cm : GA Z87M D3H de chez gigabyte
alim C650M
Le PC date de début 2014 mais il a bien évidement évolué depuis.
En clair :
Il y a deux jour j'allume l'ordi : ce dernier ne boot pas (pas de bios non plus mais quand même l'affichage de gigabyte) et semble rentrer dans une boucle en essayant continuellement de s'allumer (ca s'entend aux ventilos). Je tente donc un clear cmos sans succès puis je mets un coup de dépoussiérage sur la cm et ça semble régler le soucis.
Hier dans l'aprem en tentant de le démarrer : pas d'images , rien. Les ventilos tournent tout de même mais chose curieuse : 1 de mon WC s'allume puis se stoppe tandis que celui d'à côté continue (idem pour tous les autres d'ailleurs.)
J'essaye de retirer une des barrettes de ram que j'avais rajouter au passage pdt le dépoussiérage (j'étais donc à 24 go à ce moment).
Miracle ! en repassant à 16Go, le pc reboot et j'ai pu m'en servir
Sauf que ce matin rebelote, je teste donc en dépoussiérant l'alim et en testant sans la cg : ca fonctionne.
Je remets ensuite la cg : ca fonctionne plus.
Je retire dans la cg : ca fonctionne de nouveau plus (pourtant même état que l'avant dernier)
Je retire une des barrettes de ram du slot 2 : ca marche ! donc la j'ai juste 8go et pas de CG.
Je remets la carte : marche pas
J'essaye avec une autre CG : marche pas.
Je ressaye sans carte (donc comme la dernière fois où ca marchait) : marche pas
Je précise que à chaque étape c'est toujours le même soucis avec : 1 ventilos du WC qui s'arrête, pas d'image, et pas de bip non plus.
La cm c'est le truc que j'ai jamais changé donc pas impossible qu'elle merde après + de 8 ans mais ca ferait chier
Merci à vous.
