[nview] mon PC plante lors du basculement TV-PC et inversement
mon PC plante lors du basculement TV-PC et inversement [nview] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:27:33
j'ai un soucis avec nview lorsque que je sounaite basculer soit du PC vers la TV  et inversement des que je souhaite retourner vers le PC.
En effet lors de la lectrue d'une video j'ai essayé en clone mais en fonction j'avais soit la video sur le PC soit sur la TV et dans ce cas il faut a chaque fois reconfigurer nview (donc redemarrer) pour pouvoir avoir la configuation souhaitée
En mode single display idem il ne m'est pas possible de basculer soit vers la TV ou le PC sans avoir un plantage apres avoir cliqué sur appliquer
Quelle(s) solution(s) avez vous ?
que la force soit avec toi ... et avec ton pc
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:14:41
[:yoyoz]
Marsh Posté le 15-01-2006 à 09:34:33
J'était dans le même cas avec une GV-N57256DE (FX5700). Il y a trois sorties sur cette carte, SVGA, SVHS/TV, DVI-I (numérique et analogique). Si écran d'ordi connecté sur SVGA et TV sur sotie TV, il n'y a q'un choix soit TV soit écran VGA. Il faut connecter ton écran anlogique via un adaptateur DVI-I/VGA normalement fourni avec ta carte video ou le commender chez LDLC pour moins de 10 euros pièce et frais de port en plus voir lien http://www.ldlc.com/fiche/PB00031653.html
puis a ce moment si ta tv est connectée sur la sortie tv tu auras le choix de faire affichage unique, etendre le bureau à l'autre écran horizontalement verticalement etc... Mais attention car si tu connecte en plus un autre écran d'ordi sur la sortie VGA tu auras le choix entre DVI-I et VGA ou DVI-I et TV. Faire attention aussi aux driver employés car le matériel évoluant très vite même les driver NVIDIA ne sont plus bien compatible avec le "vieux" matériel pour exemple je veux mon cas avec ma Gigabyte, sur leur site le dernier driver de ma carte est la version NVIDIA 71.84 hors, Nvidia sont à la version 81.98 et 82.12 Béta. J'ai voulu installé la 81.98 et depuis j'ai une instabilité sous Internet Explorer, écran bleu et redémarrage de l'ordi donc mettre à jour oui mais chez le fabricant de ta carte.
A+
