PC en veille qui ne veut plus en sortir ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:19:54
Débranche l'alimentation du pc puis rebranche la.
Redémarre le PC, si l'écran reste en veille (diode sur l'écran orange) c'est que tu as un autre probleme, matériel je pense...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:24:06
Bonjour. On peut toujours couper tout avec Power (plus de 4 secondes) et aller ensuite voir la configuration de la mise en veille. Un problème a pu surgir, sans qu'on sache trop pourquoi. Au-delà, je ne suis plus compétent.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:53:47
je vais essayer ça !
ssheme: mais il n'y a pas de LED orange sur le boitier. Sinon je debranche l'alimentation pdt qu'il est en veille ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:40:19
je parlais de La led sur ton écran à cote du bouton power.
Fais comme dis cabothym appuie sur power de ta tour jusqu'à qu'elle s'éteigne. Si elle s'éteint pas fais le au dernier recours : à l'arrière de ta tour il y a un interrupteur avec un trrait et un rond, ben t'apuie sur le rond, là plus de courant donc ton pc s'éteint. puis tu le remet sur le trait, et t'appuie sur le bouton power de ta tour sur le devant et la normalement ton pc s'allume.
Alors là :
- est-ce que tu vois quelque chose à l'écran ?
- est-ce que la LED de l'écran est verte ou orange ?
@ plus
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:11:11
Bon et bien c la meilleure j'ai exactement le meme pb sur mon PC maintenant ! J'ai fait comme tu as dit, éteindre en appuyant au - 4 secondes sur le bouton, mon PC s'est bien éteint. Je le rallume, il se rallume correctement avec l'écran qui s'allume (LED verte).
Mais lorsque je le remet en veille, pareil écran avec LED toujours orange et obligé de rebooter...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:37:29
gggl a écrit : Quelle idée de mettre un PC sous windows en veille aussi |
ben quoi ça se met bien en veille non pour economise l'energie (et preserver l'environement )
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:22:02
mwa j'avais un pb similaire c'était quand il sortait de la mise en veille prolongée il commencait a charger puis il rebootait. mais j'ai pas cherché a résoudre le pb puisque la mise en veille normale me suffisait, et puis maintenant j'ai changé de pc
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:42:40
Bonsoir
Le probleme doit venir du pilote PCI.sys
Il faut telecharger un correctif chez Microsoft
A+
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:50:09
merci, mais il se trouve ou ce pilote ? je suis allé faire un tour chez microsoft...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:58:41
Sur ton clavier tu devrais avoir une touche Wakeup (coin supérieur droit du clavier).
quand ton pc entre en veille, essaie de rester quelques secondes appuyé dessus pour rallumer le PC
SINON
Clic droit sur ton bureau, propriétés, onglet écran de veille, puis
extinction du moniteur = 20 min
arret des disques durs = jamais
Mise en veille = jamais
Quand tu ne te sert plus de ton PC, éteint le tout simplement.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:24:17
J'ai pas de touche wakeup !
et sinon bah j'ai tout configuré pareil lol sauf l'ecran qui set réglé sur 5mn.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:35:21
Super merci beaucoup JD33, j'espere que mon topic aidera d'autre personnes ayant mon probleme
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:30:57
Pour moi, a solution etait :
Mise a jour du pilote "intel management engine interface"
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:12:37
Bonjour a tous,
J'ai le pc de mon pere qui ne veut plus quitter la mise en veille (des que j'appui sur une touche la LED power s'allume au lieu de clignoter) mais l'écran reste en veille ainsi que la souris optique ne s'allume pas (branché sur l'écran en usb donc c normal!)
Alors pk l'ecran ne veut pas s'allumer
Merci d'avance.
Cordialement, tilk-sg1
