I7 12700f voltage modifié = performance terrible et sc R23 honteux...
I7 12700f voltage modifié = performance terrible et sc R23 honteux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2022 à 03:47:39
Encore un problème à la con..
I7 12700f/Asus B660i Strix
En paramètres par défaut dans le bios la machine clock sur tout les P-Core a 4.5ghz, mais le vcore est trop haut...
Du coup dans le bios je vais régler le voltage (Manuel ou Offset) et la, a partir du moment où j'applique un voltage Manuel ou Offsets les performances deviennent honteuses
Je passe de 23000 Points sous Cinebench R23 à 6000...
Pourtant d'après cpu-z ou hwmonitor les fréquences sont toujours les mêmes  :??:
Pour résumé a partir du moment où je touche l'option Voltage dans le bios, les performances sons terribles et le score R23 me donne des nausées  :lol:
Merci beaucoup
Message édité par orion le 23-06-2022 à 04:04:36
Marsh Posté le 23-06-2022 à 09:53:41
Ben remet par défaut ! Le vcore des cpu récent est souvent très elevé comparer a avant.
Regarde si tu n'as pas un oc auto d'appliqué par défaut dans ton bios. Sinon vois dans les options d'alimentations de windows, il m'est arrivé que le mode perf, bloque le cpu en fréquence max. Passer en mode normal puis redémarrer le pc corrige le soucis.
Marsh Posté le 23-06-2022 à 09:58:40
J'ai laissé le Vcore par défaut sur le mien et 0 soucis.
Donc sauf a avoir un refroidissement a chier, te prend pas la tête.
Message édité par jln2 le 23-06-2022 à 09:58:48
Marsh Posté le 23-06-2022 à 17:37:18
merci a vous
c'est bon j'ai compris le principe sur cette genération..
Je viens d'une generation 8xxx ou il y avait pas encore cette histoire de PL1/PL2
mais en fin de compte c'est super facile...
il m'a suffit d'aller dans les options du bios et de choisir les watt voulu pour qu'il applique un super vcore...
75w/75w 16331 sous R23 0.92v
90w/90w 17793 sous R23 0.96v
Vraiment sympa cette génération
https://i.goopics.net/yvryk7.jpg
