Performances sur crysis 2 normales ? ( GTX 570 ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2011 à 15:13:55
Si tu joues en 1920X1080, ça me semble tout à fait normal comme score.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:53:26
Justement pas je joue en 1280 * 720 je trouve pas ça normal moi quand je compare aux tests ou aux vidéos sur YouTube !
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:56:56
Désactive l'hyper-threading de ton 2600k et réessaye.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 17:21:27
Ok je vais voir quand je serai sur le pc je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:18:47
roo, toujours pas, aucun changement de fps... Quelqu'un aurait-il une autre solution ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:18:12
Autre fait intéressant, dès que je joue avec les textures hautes définition le jeu plante au bout de quelques minutes de jeu !
Allez, s'il vous plait aidez moi ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:33:14
Tu as les derniers drivers nvidia? Pas ceux du cd Asus totalement dépassé ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:35:10
non j'ai bien les dernier driver nvidia que j'ai télécharger sur leur site...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:36:25
sushi12
Tu as un boitier bien ventilé ?
As tu essayé avec d'autres jeux ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:38:58
Oui mon boitier est bien ventilé les températures sont environ de 35 degré et 45-50 durant les jeux. Non j'ai pas essayé sur d'autres jeux mais j'aimerais vraiment faire tourner ce crysis correctement...
Merci des réponses ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:45:00
La carte vidéo est a quelle température dans le jeu ?
http://www.techpowerup.com/gpuz/
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:46:34
Elle est vers les 45-50 degrés voir un tout petit peu plus ( 54-54 une fois j'ai eu ) donc ce n'est pas chaud du tout ( enfin je pense )
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:23:37
Alors gpu-z j'ai pas eu le temps de faire je te screen tout ca demain matin ok ?
Et est-ce qu'en désactivant la sYnchro verticale je risque de gagner/perdre quelque chose ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:49:27
Je suis entrain de dl GPU-Z je te screen ça tout de suite ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:51:38
Voila les deux fenetre de GPU-Z :
http://s3.noelshack.com/upload/172 [...] _titre.png
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:55:55
Je ne sais pas trop ce que ça signifie mais je l'ai bien installé sur le port pci-e x16. J'ai du en effet l'installer sur le 2ème port pcie x16 car le premier était presque collé à mon grooos ventirad
Tu sais comment je pourrais reglé ça ? dans le bios ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:59:26
Ah et je me rappelle d'un truc je sais pas si ça peut changer quelque chose :
Quand j'ai installé ma CG, le petit bout de plastique qui doit normalement se lever ( un peu comme sur la RAM ) pour indiquer que la CG est bien mise ne s'est pas levé... Je l'ai peut-être mal enfoncé... Est-ce que c'est possible que ça aie un rapport avec ça ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:01:33
sushi12
regarde dans le manuel de ta P8P67 sur quel port PCI-E doit etre installé ta carte vidéo.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:03:43
Salut wolfflyter
Ma carte graphique doit être installé sur un PCIE x16 ce que j'ai fait ( j'en ai 2 sur ma carte ) je l'ai installé sur le 2ème slot PCIE x16 et je l'ai peut-être mal enfoncé faudra que je regarde ça demain ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:15:41
Ta carte mère n'a pas deux slots PCI-E comme tu le pense, en fait, le deuxième slot est cadencé @ 4x ce qui bride considérablement les performances de ta carte graphique.
Il faut la mettre sur le premier slot en partant du CPU.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:17:31
Regarde si il n'y a pas une priorité de vitesse sur le Port PCI-E bleu
par rapport a l'autre qui est d'une autre couleur.
Peut etre as tu dans ton bios une option a changer pour dire que le
port 2 est en 16X et non en 1X (exemple auto).
Marsh Posté le 18-08-2011 à 20:22:59
Voila resalut tout le monde
Alors j'ai changé de slot cette carte graphique et O miracle plus de 60fps tout a fond DX11 texture hautes resolution YES !!
Mais je dois bien vous embetez encore un peu, a chaque fois que je lance un enregistrement avec fraps, au bout de quelques secondes voir une ou deux minutes le jeux plante avec une "bulle" me disant que le kernel nvidia 280.26 a cessé de fonctionné auriez-vous une solution ?
Mais en tout cas merci beaucoup à tous pour la résolution de mon problème ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 14:31:32
Salut tout le monde !
Voila, mon pc est monté et j'ai pu le tester sur crysis 2. J'ai donc fait un "benchmark" avec fraps et je suis decu du resultat, je m'attendais à beaucoup mieux en voyant les test sur le net !
Ma config est la suivante :
Intel core i7 2600k ( pas oc )
Ventirad noctua NH-D14
Asus P8P67
Asus DirectCU II GTX 570 1280mo
8gb ( 4 x 2) RAM Corsair 1600 Mhz CL9
Alim TX650 v2 corsair
et voici mon benchmark :
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
35914, 947589, 19, 61, 37.900
Je joue bien sur tout en ultra et sachant que je n'ai meme pas activé le mode direct x 11 et les texture hautes definitions !
Est-ce que ca peut venir de mon problème avec la ram ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4242_1.htm ?
PS2: tous mes pilotes sont a jour !
Merci d'avance
