Performances RX480 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2017 à 16:55:41
Bonjour/Bonsoir,
Tu es passé de quel GPU à quel GPU ? Quelle est ta config ? As-tu tes drivers à jours ? As-tu constaté une amélioration comme cela sur d'autres jeux ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 17:16:29
Voilà ya tout la: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7306_1.htm
Sur CS:GO c'est pareil qu'avant sur H1Z1 à peine mieux et j'ai pas encore pu test sur BF1
J'ai fait des mais des drivers et la je suis entrain de chercher le plus récemment avec le Radeon crimson relive
Marsh Posté le 26-03-2017 à 17:27:41
Sur CS GO tu es peut être déjà à 144 FPS ? Pour H1Z1 je comprend car ce jeu est optimisé à la chiasse.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 17:34:06
je suis passé d'une msi gts 670 pe (equivalent a un gtx 680)
et franchement a réception de ma rx 480 j'ai bien vu la différence...
par contre elle est bridé par mon cpu (i5 6600k oc 4.7ghz) sur watch dog par exemple, le cpu est clairement surchargé... c'est pas impossible que tu es le meme problème
Marsh Posté le 26-03-2017 à 17:39:33
Sur CS GO à la limite c'est pas un problème car je le fait tourner à plus de 200fps mais par contre sur H1Z1 je suis rien qu'entre 30 et 90 fps avec les graphismes en moyen... Voilà on m'a dit que je verrai vraiment la différence mais apparemment yen a pas...
Donc je sais pas quoi faire
Marsh Posté le 26-03-2017 à 17:51:21
| eartiix a écrit : Sur CS GO à la limite c'est pas un problème car je le fait tourner à plus de 200fps mais par contre sur H1Z1 je suis rien qu'entre 30 et 90 fps avec les graphismes en moyen... Voilà on m'a dit que je verrai vraiment la différence mais apparemment yen a pas... |
H1Z1 est optimisé à la chiasse, même moi avec un i7 6700K et une GTX 1080 je suis à 80 FPS max en QHD détails à fond.
Donc non c'est pas ta RX 480 qui est en cause, c'est juste le jeu !
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:33:04
à tu bien desinstaller les ancien pilotes Nvidia avec DDU ? et mis à jours avec les dernier d'AMD ?
tu tourne à combien de FPS ? avec l'ancienne et la nouvelle CG ?
quel temperature de CPU et GPU ?
CPU et GPU sont utilisé à combien de % ?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:39:55
J'ai mis à jour les derniers pilotes AMD mais je sais pas si j'ai desinstallé les derniers NVIDIA
Avec l'ancienne CG en 1600x900 entre 50 et 90 sur H1Z1
Avec la nouvelle CG en 1920x1080 entre 30 et 90 sur H1Z1 et j'ai pas encore testé en 1600x900
Températures je sais pas je verrais ce week-end et CPU 50% GPU y avais 98% 40% 40% 40% je crois
Marsh Posté le 27-03-2017 à 14:04:01
| eartiix a écrit : J'ai mis à jour les derniers pilotes AMD mais je sais pas si j'ai desinstallé les derniers NVIDIA |
Forcément...faut comparer ce qui est comparable aussi en passant de 900p à 1080p t'augmentes la charge de 44 % sur la CG. Tu m'étonnes que t'aies l'impression de "stagner"
Marsh Posté le 27-03-2017 à 14:23:10
Display Driver Uninstaller
tu ne sais pas si tu à desinstaller les Driver Nvidia ? bah si t'a rien fais pour les desinstaller, juste changé la CG, c'est qu'ils sont toujours là, donc faut les virer avec DDU
ensuite oui tu ameliore la CG, mais tu augmente la resolution, donc forcement ca pompe un peu plus sur la CG
donc basse resolution + CG bas de gamme, ou haute resolution + CG moyenne gamme, bah forcement t'a pas autant de difference de FP que si tu etait rester avec ton ancien ecran
mais commence deja par DDU pour virer tous les pilotes graphique, meme les AMD, et installer les dernier d'AMD tous propre ![]()
Marsh Posté le 27-03-2017 à 18:02:11
En même temps aussi si tu augmente la résolution c'est normal que tu es l'impression de stagner.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 19:20:16
Non car en changeant de résolution j'ai perdu 10 fps avec les deux CG et le jeu ne tournait pas plus haut que les 70 fps en 1600x900 avec la nouvelle CG
Marsh Posté le 27-03-2017 à 19:23:44
| eartiix a écrit : Non car en changeant de résolution j'ai perdu 10 fps avec les deux CG et le jeu ne tournait pas plus haut que les 70 fps en 1600x900 avec la nouvelle CG |
Avec les mêmes paramètres graphiques que ce que tu avais avec ton ancienne carte graphique ?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 20:24:38
Et en plus on m'a dit que la différence entre les deux cartes était vraiment importante donc si je stagne en changeant de résolution et de carte ya un gros soucis
Marsh Posté le 27-03-2017 à 20:26:48
| eartiix a écrit : Et en plus on m'a dit que la différence entre les deux cartes était vraiment importante donc si je stagne en changeant de résolution et de carte ya un gros soucis |
Mais après faut tester sur un autre jeu, car H1Z1 est très CPU dépendant (comme Arma 3) si bien que sur Arma 3 le changement de carte graphique ne m'a fait gagner aucun FPS entre ma GTX 970 et ma GTX 1080 alors que j'était passer en 1440p. Et pour H1Z1 ça avait augmenter mais pas si tant que ça.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 20:31:05
Ben CS:GO mais c'est pareil
Après faudra que je fasse la maj de bf1
Enfin moi on m'avait conseillé cette carte pour jouer à h1z1 mais si elle est pas capable de le faire bien tourner on m'a alors mal conseillé
Marsh Posté le 27-03-2017 à 21:33:22
| eartiix a écrit : Ben CS:GO mais c'est pareil |
Je le répète encore, H1Z1 est limité au niveau du CPU !!! De plus le jeu à une optimisation de merde, et on sais pas comment marche leur moteur si il est bien au niveau GCN ou pas.
Et CS:GO de toute façon tu as toujours le max FPS.
Test avec BF1 avant d'en conclure trop vite !
Marsh Posté le 27-03-2017 à 21:55:19
Okok ben je vais voir ça
Par contre j'ai un ami qui le fait vachement bien tourner avec la 980Ti est-ce normal ?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:54:32
normal, une 980Ti c'est u bon cran au dessus d'une RX480
c'est pas le meme jeux mais tous ceux que j'ai trouvé il y a à peu pres la meme difference (j'ai pas trouvé avec H1Z1)
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:01:46
Oui enfin toi t'as une 1080 c'est bien aussi pourtant :S
Et c'est possible que mon processeur bride la CG ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:33:32
| eartiix a écrit : Oui enfin toi t'as une 1080 c'est bien aussi pourtant :S |
Oui, notamment comme dans des jeux très CPU dépendant telle que Arma 3, H1Z1, BF1, etc...
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:51:45
ReplyMarsh Posté le 28-03-2017 à 21:08:58
| eartiix a écrit : Et comment tu fais pour le savoir ? |
Cela se s'est grâce à leur moteur ou à la faible charge de ton GPU.
Et non on peut pas le débrider, à moins d'OC le CPU.
Marsh Posté le 28-03-2017 à 23:10:16
Et j'avais quelques questions sur loverclocking:
Dangereux pour le PC ?
Compliqué à faire ?
Ça augmente beaucoup les performances ?
Ça augmente beaucoup la consommation électrique ?
Tu me conseilles de le faire ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 23:56:42
compliqué: non
dangeruex: uniquement si tu fais n'importe quoi
augmentation des perf: plus ou moins
consomation electrique: oui, mais franchement sur une facture annuel ca represente pas grand chose, tu debranche ton chargeur de smartphone quand tu n'est pas chez toi et tu economise la difference
conseillé de le faire: oui, sinon pourquoi acheter des config faite pour ca ? si pas d'OC prvu, on ne prend pas des composant fait pour OC specialement
Marsh Posté le 29-03-2017 à 12:28:04
Ok ben let's go alors x)
Si tu peux m'expliquer viteuf comment on fait et on rentre dans les détails ce week-end je suis pas chez moi de la semaine :S
Tu m'apprends aussi que la config est plus ou moins faite pour x) en fait je pensais que la CG était déjà OC
Marsh Posté le 29-03-2017 à 12:55:57
| eartiix a écrit : Ok ben let's go alors x) |
Enfaîte la CG est de base OC, mais elle est pas OC à son maximum pour son core et encore moins pour sa mémoire. En pratique tu peut pousser ta RX 480 (de chez MSI) vers 1400(core)/2250(mémoire) MHz ou alors à 1350(core)/2250(mémoire) MHz. Tu le fait via un logiciel d'OC, comme MSI Afterburner (il en existe d'autre après), mais MSI Afterburner est pour moi le meilleur car il est très complet et permet de monitorer en plus ses composants avec Riva Turner.
Pour le CPU tu rentre dans le BIOS de ta CM cette fois-ci, et soit tu OC via le bus (BLCK) ou par le coefficient multiplicateur. On préfère généralement pour OC de façon convenable le coefficient multiplicateur, car avec le BLCK on OC aussi la RAM, l'IGP du CPU (si y'en as), les ports SATA, enfaîte on OC le bus PCI de la CM, et donc parfois ça pose pas mal de soucis niveau stabilité, puis ça peut aussi de foutre en l'air un de tes disques.
Il me semble que le tien prend à l'aise 4.5 GHz avec une tension convenable (pour du 32nm), après ça dépendra de ton CPU (silicon lottery oblige) et de ta CM, mais déjà le 4 GHz se fait facilement.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 13:17:49
Ok daccord j'ai déjà tout ces logiciel mais j'ai pas vraiment essayé de m'en servir
Mais sinon il existe pas des tutos ou des vidéos qui expliquent bien en détail comment faire ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 14:57:48
| eartiix a écrit : Ok daccord j'ai déjà tout ces logiciel mais j'ai pas vraiment essayé de m'en servir |
Si il en existe plein, mais c'est tous les mêmes.
Ce qu'il faut c'est de ne pas toucher à la power limit et au core voltage. Tu modifies la MHz du core + mémoire, tu teste avec 3DMark, si il y'a pas d'artefact tu augmente encore, etc...
Mais avec ta carte en mémoire tu peut viser facilement 2250 MHz, test et si artefact passe à 2200 MHz. Pour le core tu test à 1300 MHz, test, si pas artefact ou crash pilote/windows alors augmente de 50 MHz en 50 MHz, si artefact ou crash pilote/windows, alors descend de 25 MHz (ex: si test 1350 MHz et artefact ou crash pilote/Windows, alors passe à 1325 MHz).
Pour le CPU c'est le même procédé sauf que la faut jouer avec le voltage et on conseil de pas dépasser 1.4V-1.35V (mais plus 1.4V pour le tiens). Tu augmente ta fréquence à 4 GHz pour 1.35V, test avec OCCT en large set data en 64 bit pendant 1h, si ok alors baisse le voltage si tu veut arrêter là ou augmente fréquence et test à 1.4V, si ok avec OCCT alors decend le voltage et test la stabilité avec OCCT encore, etc...
Si tu n'a pas compris alors regarde des tutos sur YouTube qui je pense expliquerons mieux que moi et surtout avec des images !
Marsh Posté le 30-03-2017 à 13:21:31
Ton explication ressemble à un algorithme mais ça va je pense que je ferrai comme ça puis je regarderai un tuto à côté et je ferais au mieux !
Merci en tout cas
Marsh Posté le 30-03-2017 à 20:52:20
| eartiix a écrit : Ton explication ressemble à un algorithme mais ça va je pense que je ferrai comme ça puis je regarderai un tuto à côté et je ferais au mieux ! |
En même temps c'est ça en vrai xD !
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:09:37
ReplyMarsh Posté le 31-03-2017 à 17:15:59
| eartiix a écrit : Ahah mon prof de SI te dirait que t'annonce pas les variables en entrée |
Y'a trop de variable justement
Cela dépend du model de la carte graphique, de la révision et de la chance que tu as avec ta puce, je peut juste conseiller des fréquences c'est tout.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 19:20:30
J'ai donc overclock la mémoire et le core comme tu m'as dit, j'ai gagné entre 20 et 30 fps en montant d'une résolution
J'ai aussi OC le processeur à 4GHz mais j'ai pas su faire pour le voltage j'ai juste mit +0.30 V à un endroit et c'est tout
Comment j'augmente le voltage du coup ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 19:41:54
| eartiix a écrit : J'ai donc overclock la mémoire et le core comme tu m'as dit, j'ai gagné entre 20 et 30 fps en montant d'une résolution |
Tu vois on as pas mal de gains avec l'OC
. Pour le CPU si il tient à 4 GHz alors laisse-le à 4 GHz.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 20:52:48
En fait j'ai pas essayé à 4.5GHz
Par contre j'ai fait gaffe de pas faire avec le BLACK
Mais par rapport au voltage je fais comment du coup histoire d'optimiser quasiment au mieu car la j'ai des chutes à 40fps par moment
Marsh Posté le 26-03-2017 à 16:13:17
Suite à un topic que j'avais posté il y a à environ 2 semaines j'ai donc acheté une carte graphique ( la rx480 8g gaming x ) et un écran benq xl2411.
Mais je n'ai gagné rien qu environ 20 fps sur H1Z1 ( et un peu de fluidité avec l'écran 144hz) mais c'est tout...
Je mattendais vraiment à mieux comment cela se fait-il ?
Merci d'avance
