Périphérique éteint lors du démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2018 à 22:18:16
L'alim et la carte mère ça nous aiderait pas mal.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 22:24:02
Mon alim : Be Quiet pure power L8 430 Watts 80+ bronze et la cm est une gigabyte GA-970A-DS3P je précise aussi que windows 10 n'arrivais plus a démarrer normalement avant ce problème je me tapais des bluescreen en permanence.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 22:55:02
Bonne alim mais un FX 6300 c'est dans les 95W (overclocké?), et une R9 380X c'est au moins 200W. Reste 130W pour la carte-mère et les périphs, ça me semble un peu juste tout de même.
Teste avec une alim de 500/600W pour voir...
Marsh Posté le 19-06-2018 à 23:01:43
Oui je vais tester ca, mais c'est bizzare un problème lié a une insuffisante en alimentation cause des bluescreen ? Surtout que pendant 3 ans ca allait très bien, c'est vraiment du jour au lendemain que j'ai eu ces bluescreen à répétition puis les "no signal". Et quand j'y repense ca remonte à quelques mois maintenant, j'ai eu des crashs sur le bureau...... Edit : mon proc n'est pas OC.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 11:38:32
Bon la carte graphique se foutait en sécurité à chaque démarrage a cause de la température.... un petit logiciel pour controler ses ventilo interne et un nouveau boitier avec plusieurs ventilateur et le soucis s'est réglé.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 20:44:09
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon pc depuis déjà une semaine, quand je l'allume l'écran m'affiche un "no signal" j'ai remarqué que mon clavier et ma souris ne s'allumaient pas non plus, en regardant un peu sur internet j'ai vu que cela pouvait provenir de la cm et comme un idiot j'en ai commandé une autre...... sauf que le problème persiste..... j'ai pourtant la power led allumé, tous les ventilos tournent, et j'ai tester ma ram chez un ami son pc démarre parfaitement avec..s'agirait il du proc ? Je sèche et ça m'arrangerai vraiment de savoir quelle pièce est défectueuse. Merci d'avoir pris le temps de lire je met ma config la si ca peut aider : R9 380X OC Fx 6300 8go ddr3
