périphérique usb non reconu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2020 à 19:50:36
Bonsoir
Tu parles de la config de ton profil ?
Tu as essayé de déconnecter et reconnecter un par un tous les appareils connectés en USB à ton PC pour identifier celui qui coince ?
Visiblement c'est un hub qui te renvoie l'info, peut-être un des USB2, si ça peut t'aider.
Un écran avec hub USB intégré peut-être ?
Marsh Posté le 26-06-2020 à 19:55:33
oui la config de mon profil.
J'essaierai demain de débrancher les ports et vous dis quoi (mais j’avais dejà essayé me semble-t-il.)
mais j ai l'impression que c'est plus un probleme de port usb lui même, qu un périphérique branché qui déconne.
Marsh Posté le 26-06-2020 à 20:03:23
C'est possible mais d'après une de tes captures on voit un des deux ports "inutilisé" et l'autre "inconnu".
Tu as peut-être un périphérique connecté à un port défaillant et qui ne peut donc pas être reconnu.
Essaie de déconnecter en interne le/les ports USB2.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 09:33:43
après vérification, cette infobulle apparait meme lorsqu'aucun port USB n'est utilisé.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 09:49:05
| jodezil a écrit : après vérification, cette infobulle apparait meme lorsqu'aucun port USB n'est utilisé. |
| artouillassse a écrit : Essaie de déconnecter en interne le/les ports USB2. |
Marsh Posté le 28-08-2020 à 10:09:38
+1 avec artouille, peut-etre les usb de la facade > connecteur interne à verifier
ms je vois que t'as une carte pcie (renesas) pour rajouter des usb
a priori elle est correctement détectée, ms parfois certaines se connectent aussi en usb sur la carte mere, donc pareil si c'est le cas, a deconnecter
Marsh Posté le 04-09-2020 à 14:16:26
| kabyll a écrit : +1 avec artouille, peut-etre les usb de la facade > connecteur interne à verifier |
j'ai ouverts mon PC mais à part la RAM et ma quadro, il n'y a rien de brancher sur ma CM. (ah il y a des usb en façade difficile d'accès)
Marsh Posté le 04-09-2020 à 14:22:59
Ben débranche le 9 pins USB façade au niveau de la CM pour voir.
Marsh Posté le 26-06-2020 à 19:40:01
hello,
je suis sous win7
celà fait longtemps que j'ai une infobulle récurrente "périphérique usb non reconu"
et lorsque je clique sur l'info bulle j'ai cette fenêtre qui s ouvre :
et voici dans le gestionnaire de périphérique :
si je clique droit sur "Unknown Device" et mise à jour auto des pilote windows 7 me dit :
donc je n'arrive pas à régler le problème.
merci d'avance.
