Plus aucun périphérique ne fonctionne.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2020 à 19:47:22
salut
gros doute sur l’alimentation ou la carte mère ...
aussi pour etres sur le chipset intégré de la carte il est préférable de retirer la carte graphique ou activer le dual gpu/igpu dans le bios
actuellement avec ta rx570 quand tu boot, le pc démarre mais ecran noir ?
Marsh Posté le 12-06-2020 à 19:53:15
J'ai essayé de la retirer mais impossible de démarrer le pc et donc pas d'accès au bios.
Enfaite quand je dis qu'il ne démarre pas, les ventilos tournent mais je n'ai aucun périphérique qui ne fonctionne, donc oui écran noir et mon écran me dit qu'il n'est pas connecté.
Marsh Posté le 12-06-2020 à 21:37:57
la CX430 qui a du mal, et la RX 570 en plus, tu es joueur....
=> change la pile de la CM par une neuve, ne branche pas la RX 570 pour l'instant et vois.
Si ça reste aussi moisi, change d'alim pour une 500-600W potable.
Marsh Posté le 12-06-2020 à 21:41:10
Je vais essayer de changer la pile merci.
L'alim aura peut-être du mal oui, mais pourquoi sans carte graphique je suis pas capable de démarrer mon pc? C'est surtout ça qui m'inquiète actuellement
Marsh Posté le 12-06-2020 à 21:43:39
La CX430 c'est pas tout jeune ; elle a pu faiblir.
Ca peut bien sûr être aussi un signe de mort imminente de la carte-mère.
Les plantages aléatoires sur une CM assez ancienne peuvent être provoqués tout simplement par une pile usée, ça surprend mais ça fait une solution facile si c'est ça
Sinon une nouvelle alim, ça n'est jamais perdu.
Marsh Posté le 12-06-2020 à 21:47:52
D'accord bah j'essaierai ça demain et si ça marche pas ben je changerai d'abord l'alim puis la carte mère je pense.
Le processeur ne peut rien avoir à faire là dedans?
Marsh Posté le 12-06-2020 à 18:10:59
J'ai crée ce topic car j'ai de gros soucis avec mon pc ces derniers temps et qui me restent sans solutions.
Tout d'abord voici ma config :
- CM MSI Z87-G45 Gaming
- 2 x 4go ram
- GTX 760 2go
- Alim corsaire 430CX
- i5 4570 3,5ghz
Il y a environ 2 mois mon pc à commencer à parfois s'éteindre d'un coup sans raison et parfois je ne pouvais plus le rallumer pendant quelques heures voir quelques jours.. Je l'ai nettoyer tout démonter, remonté, rien.. Pour être plus précis, les ventilateurs tournes, j'ai les leds de ma carte mère allumé mais pas d'écran et clavier et souris sont parfois allumés parfois éteins.
Je l'ai emmené chez un informaticien qui m'a certifié mon gpu était mort et a tenté de m'en revendre un mais j'ai préféré faire ça de mon côté.
MAIS, en attendant de recevoir ma nouvelle (RX 570 8gb) j'ai réussi à allumer mon pc et je me suis dis je vais mettre mon chipset graphique intégré par défaut comme ça je ne devrai plus avoir de problème, mais impossible de le localiser dans le gestionnaire de périphérique et je ne peux pas démarrer mon pc sans ma carte graphique qu'on m'a dit défectueuse.
Aujourd'hui j'ai reçu ma RX570 mais ça ne fonctionne pas, j'ai toujours le même problème, j'ai bien sûr tenté de reset mon bios, de démarrer avec le minimum vital mais j'en arrive toujours à la même conclusion.. Aussi là quand je branche ma carte graphique les ventilos de celle ci ne tournent même pas
Des idées, conseils? Car je commence à être largué
Message édité par mrtessy le 12-06-2020 à 18:53:44
