perte de fps/ips en jeux
perte de fps/ips en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2012 à 15:11:11
bonjour,
depuis maintenant 1 ans j'ai un sérieux problème avec mon pc. jadis, je pouvais lancer des jeux type assassin's creed, moh, css, lol et j'en passe avec des niveau de détails intéressant. Cependant un beau jour un drame se passa: une chutte de fps non négligeable (oscillation entre 35 et 5 fps) sur la plupart des jeux, mais aussi avec les vidéos youtube et les jeux en navigateur (free to play).
depuis j'ai tenté les manip suivantes:
-mise à jour des driver
-test de la mémoire
-formatage et installation d'un nouvel os (vista 32bit => 64 bits et vice versa)
-changement de pate thermique et dépoussiérage du radiateur.
concernant le matériel, je dispo d'un amilo sa 3650 avec graphic booster(carte graphique externe).
le cpu est : AMD turion 64bits X2 rm-74
4go de ram
carte graphique ati HD 3200
monitoring des températures:
-à vide: CPU : 45 °c
-en charge: CPU: 85°C
Je sais que le matériel n'est pas tout jeune, cependant ce souci est relativement étrange, avez vous une idée?
la prochaine étape serait de changer le CPU pour faire le test et voir si il n'aurait pas prit un coup de chaud.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:55:49
Peut-être que le disque dur se fait vieux. Fait-il du bruit de grattage ?
I2500K / Asus P8P67 / G.Skill 8 Go / Noctua NH-C12P SE14 / Nvidia GTX 460
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:45:42
non pas particulièrement, mais étant donné que ça le fait aussi sur des jeux en navigateurs et sur youtube ça me parait moins probable que les autres causes possibles de pannes !
merci de ta proposition
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:04:55
bonjour , vista et t'il a jour?
ton proc est il overcloker ?si oui diminue ton overclock  car 85°c cela me parait énorme
directx et java sont t'il à jour?
règle les timing de ram en manuelle dans ton bios
le rad de ton proc est t'il bien fixé?
En faisant ces manip j'ai résolu le même pb que toi
Ensuite un HD3200 c'est léger pour jouer
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:40:59
salut,
au passage j'ai oublié de mentionner que je suis sous seven 64bit (et non vista 64bits). oui il est à jours.
le proc n'est pas overclocker, c'est sur un portable, donc de ce coté c'est relativement normal en charge.
directx et java sont à jours
j'ai fais un tour dans le bios, cependant je n'ai aucuns réglages dispo, c'est un peu lourd de ce coté, impossible non plus de faire une baisse du voltage du cpu.
mais c'est ce qui m'étonne, j'ai l'habitude d'avoir des réglages mais la ... peanuts dedans. Je vais creuser de ce coté.
j'ai vérifié le caloduc, normalement tout va bien de ce coté.
concernant la hd3200, c'est juste celle qui est intégré, j'ai ensuite une carte graphique externe qui prend le relais quand j'en ai besoin.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 06:58:33
Peut être qu'il y a un problème de liaison entre la carte graphique externe et le PC. Tes pilotes USB sont à jour ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 12:48:16
la liaison se fait par port propriétaire. Cependant cette chute de fps se manifeste avec et sans carte graphique externe (biensur avec des paramètres appropriés).
je te joint un lien pour mieux expliquer http://www.laptopspirit.fr/22414/f [...] d3870.html
Le problème n'est pas que les jeux ne passent pas, mais plutôt qu'ils ne passent plus.
je sais que ce problème est particulier, cela fais quelques mois que j'essaye tout ce qui est à ma connaissance possible. C'est pour cela que je me remet à la communauté hardware: pour voir plus loin et surtout si j'ai pas loupé quelque chose!
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:22:20
Clic droit sur l'icone de la batterie -> options d'alimentation -> Performances élevées.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:24:03
De ce coté aussi j'ai déjà vu en editant le programme d'alimentation pour s'assurer que le processeur restait alimenté a 100% sur ce mode.
