Perte de signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2021 à 10:23:33
un gros DDU pr virer les drivers en profondeur t'as deja fait ?
t'as qu'un écran branché sur la machine?
t'as deja testé en mettant l'écran sur la carte mere ? (pour tester si t'as pareil)
Marsh Posté le 18-12-2021 à 10:52:11
Un "mauvais" câble DP (avec un pin 20 alimenté) peut donner des soucis même si ça ne correspond pas à ce que tu décris = dans l'absolu, pas délirant.
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Sinon là ça fait plutôt "pilotes" = je désinstallerais tous les pilotes Nvidia avec DDU et reinstallation sans Geforce Experience, classiquement, pour voir.
Marsh Posté le 18-12-2021 à 14:49:37
Bonjour à tous et merci de votre réponse !
Après une petite galère car le Igpu n'était pas dispo dans les réglages de mon BIOS, j'ai du unplug ma 3080Ti...
J'ai finalement eu du signal sur la sortie DP de ma mobo, pas de bug sur paint, ni sur steam!! Et ce avec le même câble DP!
Je vais tenter la solution DDU, et j'espère que ca solutionnera le problème ! Je ne vois pas pourquoi la carte graphique serait défectueuse juste à ce niveau
Merci de votre intérêt, je vous tiendrai au courant au plus vite.
Marsh Posté le 18-12-2021 à 16:20:18
Problème solutionné !
J'aurais du y penser plus tôt, mais je n'avais jamais utilisé DDU, bien que je connaissais !
Merci encore de votre intêret et très bonnes fêtes à vous tous.
Cordialement !
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:51:10
Bonjour à toutes et à tous.
Lors de moment très précis durant l'utilisation de mon PC, j'ai des pertes de signal (non visibles en stream à travers discord) vidéo.
Je vais changer mon câble display port (même si j'ai du mal à penser que ca peut venir de là, étant donné que je n'ai aucune perte de signal en jeu).
Les pertes de signal apparaissent lorsque :
-Étant sur steam, on passe la souris sur l'image de prévisualisation du jeu, qui s'adapte en vidéo. Quand la souris sort et rentre dans cette image, qui se change en vidéo, la perte de signal est là.
- Sur paint, quand on veut faire un ctrl V, et surtout quand on zoom sur paint, la perte est énorme, l'image est très saccadée.
Je pense qu'une image vaut 1000 mots : https://youtu.be/yY0pzLnn1UU
J'ai récemment envoyé ma première 3080Ti en RMA, Nvidia m'en a envoyé une nouvelle. J'ai désormais cette nouvelle installée, tout tourne parfaitement en jeu, mais ce problème est assez ennuyant.
Drivers Nvidia à jour, tout est ok.
Des idées pour résoudre ce soucis fort incommodant ?
Je soupçonne une quelconque incompatibilité ou instabilité entre drivers.
Merci d'avance !
EDIT : Ma config :
11700k
Asus Rog Stryx Z590
32g CrucialBallistix
3080Ti FE Edition
Nvme 980 Pro en disque système
Message édité par herbeleprudent le 17-12-2021 à 21:55:50
