petit pb au démarrage
petit pb au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:05:03
Bonsoir,
J'aurai besoin d'un coup de main ^^
- Il y a environ 3 semaines j'ai eu des coupures de courant alors que le PC était en marche, au moment de le rallumer pas de bip de CM et le ventilo du proc qui tournait à fond...J'ai testé toute la journée de l'allumer en éteignant, débrancher etc... et par miracle en fin de journée il était reparti sans rien toucher à l'intérieur du boitier.
- Depuis ces 3 semaines il fonctionne parfaitement, allumé et éteint une fois par jour sans soucis.
- Hier je l'allume, au moment d'arriver sur le bureau je clic sur une icone et là écran bleu. J'ai tenté de l'allumer plusieurs fois en vain. Aujourd'hui j'ai débranché ventilo+lecteur dvd+carte wifi pci+2 barettes de ram et il a démarré du 1er coup...
Pourriez-vous m'aider à déterminer quel composant à un soucis? Sachant que je n'ai pas de matos de rechange pour tester malheureusement...
Ma config:
Gigabyte GA-P35-DS3
Intel Core™ 2 Duo E6550
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
Samsung SH-S203D - OEM, noir
Antec Sonata III  1
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK + 2x1go en pc8500
Twintech GeForce 8800 GT 512 Mo
Alim antec 80+ 500W
Carte pci wifi
Je peux tout démonter tester etc...j'attends vos avis ;)
Merci d'avance! :)
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:17:05
tu pourrais déjà tester ta ram avec memtest!
Ca enlèverait déjà une possibilité!
Cordialement
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:27:51
Salut et merci pour ta réponse rapide ;)
Mais si cela venait de la ram je devrais quand même avoir un bip de CM au démarrage non?
Je vais l'installer sur clé usb et essayer dès que possible (pas avant 22-23h)
Marsh Posté le 07-02-2012 à 22:21:19
J'ai fais un memtest mais le résultat n'est pas concluant aucune erreur...
Là je viens de rebrancher les composants que j'avais enlevé et le pc fonctionne normalement...Je n'y comprends plus rien :D
Une autre piste?
merci :)
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:13:56
Peut-être que l' alim a eu un peu de mal en encaisser les coupures de courant....tu peux jeter un oeil sur les voltages ? Voir déjà ce qui es logiciels disent. L'idéal est de mesurer en direct, mais là perso je ne pourrai te dire exactement.
Tu peux déjà regarder aida64 anciennement everest. Chez moi il est plutôt fiable sur les tensions.
On dirait que le fait d' enlever des composants aide le pc à bien démarrer...
Cordialement
Marsh Posté le 09-02-2012 à 12:13:17
Ok merci pour ta réponse ;)
Je vérifie dès que je rentre les tensions avec aida pour confirmer cela :)
Marsh Posté le 09-02-2012 à 18:19:03
Re,
Voici les tensions:
Noyau CPU: Bouge entre 1.15 et 1.30V
+3,3V : 3,264V
Mise en veille +5 V 5.242 V
Batterie VBAT 3.312 V
DIMM 1.888 V
Noyau du GPU 1.050 V
GPU Vcc 3.210 V
Je n'ai pas accès à la valeur du +12V car c'est une version d'eval...J'espere que ça t'aidera :)
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:18:37
Nouveau soucis qui est apparu hier soir, l'ordi s'est eteint sans prévenir sans écran bleu, pareil ce matin. Voila les 2 erreurs qui sont relevées avant le plantage:
ID7009 Délai (30000 millisecondes) d'attente pour une connexion du service lxdnCATSCustConnectService.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
ID7000 Le service lxdnCATSCustConnectService n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur :
Le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle.
J'ai également l'avertissement (icone jaune) qui apparait souvent:
ID257 Un délai a expiré lors de l'envoi de la notification de modification de périphérique cible à la fenêtre de "WndClass_CWinDrivesNotifyerHelperWindow"
Marsh Posté le 12-02-2012 à 20:43:21
désolé pour le temps de réponse, car absent dernièrement!
Les tensions sont dans les normes.
une question bête, as-tu tenté une réinstallation du windows ?
A priori tu n'as des problèmes que lorsque tu arrives ou que tu es déjà sous windows...une installation propre permettrait de savoir si le soucis est matériel ou non.
Le bug de démarrage que tu avais eu après la coupure semble annoncer un problème matériel, mais maintenant...a voir.
Tu as peut-être un disque dur en plus pour refaire une installation sans utiliser ton disque actuel. Comme ça si le problème est matériel tu ne perds pas ton installation actuelle et on peut continuer la recherche.
Cordialement
Message édité par Ckase le 12-02-2012 à 20:43:59
Marsh Posté le 12-02-2012 à 21:54:53
Pas de soucis c'est déjà sympa de te pencher sur mon problème :)
J'ai pris une solution radicale lol j'ai investi dans une CM+Alim+Ram du coup je passe sur de la DDR3 et je passe par un nouvel OS donc j'éspère regler tous les problèmes d'un coup même si cela me coute 150€
Je vais peut-être remonter une tour avec le matériel qui semble "defectueux" et on verra bien ce que ça donne ;)
Merci a toi, à bientôt peut etre :)
Marsh Posté le 12-02-2012 à 22:42:16
En effet, radical   ;)
Et si tu remonte le tout dans une autre tour, il est vrai que tu pourras voir ce que cela donne !
Bon montage !  :hello:
Cordialement
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:16:49
Me revoila :)
Malheureusement je n'ai pas de bonnes nouvelles...
J'ai donc investi dans:
1 x G.Skill Ripjaws 2x4096 PC3-10666 F3-10666CL9D-8GBRL
1 x Ocz ModXStream Pro 500W
1 x Asrock G41M-GS3
J'ai installé Win 7 64 bits, mais j'ai des freeze par moment, c'est aléatoire, des fois avec du surf, de la musique ou une application qui tourne...
Voici les erreurs dans le gestionnaire d'évènements:
Nom du journal :System
Source :       Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date :         26/02/2012 12:43:38
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche : (63)
Niveau :       Critique
Mots clés :    (2)
Utilisateur :  Système
Ordinateur :   XXX
Description : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Source :       EventLog
Date :         26/02/2012 12:43:44
ID de l’événement :6008
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau :       Erreur
Mots clés :    Classique
Utilisateur :  N/A
Ordinateur :   XXX
Description : L’arrêt système précédant à 12:41:29 le ‎26/‎02/‎2012 n’était pas prévu.
Nom du journal :Security
Source :       Microsoft-Windows-Eventlog
Date :         26/02/2012 12:43:46
ID de l’événement :1101
Catégorie de la tâche :Traitement des événements
Niveau :       Erreur
Mots clés :    Succès de l’audit
Utilisateur :  N/A
Ordinateur :   XXX
Description : Les événements d’audit ont été ignorés par le transport. 0
Est-ce-que vous auriez une solution? J'ai déjà essayé d'activer/désactiver/auto le Speedstep dans le BIOS sans changement :(
Serait-ce le proco?
Merci d'avance :)
Message édité par k3rry le 26-02-2012 à 13:17:22
Marsh Posté le 26-02-2012 à 22:43:31
ça viens de me le refaire... up svp :(
Marsh Posté le 26-02-2012 à 23:18:34
un petit réglage des timmings memoire dans le bios pour commencer. Tu trouves les valeurs constructeur et tu modifies les 4 premières avec voltage constructeur également.
Cordialement
Marsh Posté le 27-02-2012 à 00:30:50
ce genre de fantaisies, ça pourrait être l'alim. . .
Marsh Posté le 27-02-2012 à 00:42:50
Mais comme l' alim est neuve...je verrais d'abord ailleurs avant de dire tout de suite qu'elle est défectueuse !
Cordialement
Marsh Posté le 27-02-2012 à 19:08:19
Secteur defectueux sur le disque dur ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:19:32
Bonsoir,
Merci pour vos réponses rapides, je vais déjà changer les timmings on va voir ce que cela donne :)
Concernant l'alim effectivement elle est neuve, mais bon sait-on jamais, en tout cas je viens d'investir donc je peux pas me permettre d'en acheter une 3ème ^^
Pour les secteurs défectueux pourquoi pas, comment le vérifier, un scandisk simple?
Merci ;)
Marsh Posté le 27-02-2012 à 21:24:13
Demarrer / executer / cmd
puis CHKDSK /F
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:10:16
Merci, voila le résultat:
  40857599 Ko d’espace disque au total.
  33881668 Ko dans 77056 fichiers.
     50212 Ko dans 21726 index.
         0 Ko dans des secteurs défectueux.
    200391 Ko utilisés par le système.
     65536 Ko occupés par le fichier journal.
   6725328 Ko disponibles sur le disque.
      4096 octets dans chaque unité d’allocation.
  10214399 unités d’allocation au total sur le disque.
   1681332 unités d’allocation disponibles sur le disque.
Sous Win7: Pour ceux que ça intéresse j'ai récup le résultat chkdsk dans le system volum information (caché par le système par défaut) il faut juste faire clic droit sur le dossier, aller dans l'onglet sécurité et y ajouter son user, puis on a accès au dossier :)
Je vais regarder pour les timmings ;)
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:30:39
pour les timings j'ai 9-9-9-24 dans le BIOS comme indiqué sur le site gskill:
http://www.gskill.com/products.php?index=233
Par contre pour les valeurs suivantes je ne sais pas ce que je dois mettre:
tRFC tWR tWTR tRRD tRTP
Sachant qu'elles sont deja en auto :)
Merci ;)
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:33:37
les autres tu laisses en auto ! Tu es bien à 1333mhz. Si oui, alors roules ma poule!
Cordialement
Message édité par Ckase le 28-02-2012 à 18:34:27
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:40:08
Oui c'est bien 1333, enfaite il y avait des jumper à placer sur la CM pour configurer le 1333mhz :)
Du coup plus d'autres solutions? :(
J'ai entendu parler de soucis de multiples drivers installé pour le meme matériel, comment peut-on vérifier si j'ai installé 2 drivers pour le même matos?
Merci :)
Marsh Posté le 01-03-2012 à 10:31:32
Tu veux dire que tu as toujours les mêmes soucis, ou c'est pour être certain ?
Cordialement
Message édité par Ckase le 01-03-2012 à 10:32:00
Marsh Posté le 01-03-2012 à 18:00:48
Bien écoute je touche du bois mais je n'ai plu de bugs depuis mon dernier message ^^
Mais effectivement pour vérifier ou meme connaissance personnel, est-il possible d'avoir un conflit de drivers si on en a installé plusiseurs pour une carte son par exemple, si oui comment le vérifier?
Encore merci Ckase!
Au passage, ma nouvelle alim Ocz ModXStream Pro 500W est horrible elle fait énormement de bruit comparé à mon ancienne antec que je n'entendais jamais!
Marsh Posté le 01-03-2012 à 23:53:40
Tu peux en effet avoir des conflits entre pilotes, mais ce n'est pas le plus courant...personnellement, j' ai eu une fois un soucis avec des pilotes graphiques que j' avais installé sur d'autres sans les avoir désinstallés au préalable (j'étais pressé....mais plus jamais) . Le seul problème que j' avais était lors de l' utilisation de la 3d...de temps en temps les images pour l'oeil gauche passaient à droite et donc vis et versa...un peu gerbant!
Mais je pense que si l' on désinstalle bien les pilotes (graphique ou autre) avant d' installer une nouvelle version de ceux-ci, on limite ce genre de problème!
En gros, ne jamais "écraser" des pilotes avec une autre version. Tout désinstaller avant.
Si jamais cela arrive, bien désinstaller les pilotes en question et redémarrer (en cas de plantage windows, désinstaller en mode sans échec). Bien vider le dossier d' installation s'il est encore là. (Dans le cas de pilotes graphiques, drivers cleaner). Je fais également de temps en temps un ccleaner pour virer les dll ne servant plus ( mais faire attention car à priori on peut faire des bourdes...ou être certain de ce que l' on fait) et installer les nouveaux pilotes.
Normalement c'est bon!
Cordialement
P.S: en espérant avoir été assez précis...
edit: pour ton alim, il n' y a pas grand chose à faire...malheureusement. Mais tant qu'elle est fiable !!!
Message édité par Ckase le 02-03-2012 à 00:07:41
