Petites questions sur nouveau pc [Solved] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2020 à 23:03:38
1: oui
2: quoi comme CM? réglé comment le ventilo?
3:oui. 1600mhz =3200mts
Marsh Posté le 20-06-2020 à 23:42:03
1) Ah d'accord, je vais peut être le réactiver alors. Ce n'est pas dangereux pour un cpu de varié si souvent de fréquence et de température ?
2) MSI X470 Gaming Pro Max, c'était le ventilo de base fournis avec le boitier que j'ai acheté (Cooler Master MasterBox NR600), je n'avais rien touché, juste branché sur la carte mère, et j'ai vu dans le bios qu'il était en DC.
3) C'est quoi "mts" ? Histoire de savoir
Merci pour la réponse si rapide ![]()
Marsh Posté le 21-06-2020 à 00:52:30
1) euh, je serais pas trop te repondre si ce n'est en statistique : si ça peut etre dangereux, comme sortir de chez toi, mais pas plus que ça. La question c'est est-ce que la dif de perf te pose un probleme ou pas? Si tu le bloque en mode base il te survivra, si tu le laisse avec pbo et tout peut etre qu'il mourra avant toi.
2) Les MSI peuvent etre un peu chiante sur les ventilos, change le en auto ou en PWM et utilsie command center pour regler selon tes besoinss;
3) https://en.wikipedia.org/wiki/DDR_S [...] cification
Megatransfer per second
Marsh Posté le 21-06-2020 à 00:59:09
1) Bon ba si c'est pas un soucis dans ce cas ça devrait aller, j'avais juste pris un peu peur.
2) Je vais voir ça, je savais même pas qu'il y avait un utilitaire msi.
3) Merci ! x)
Et encore merci
Marsh Posté le 20-06-2020 à 22:38:15
Bonjour à tous qui se perdront ici,
Je viens d'acheter de nouvelles pièces pour mettre à jour ma config, j'ai principalement tout racheter sauf mon ancienne carte graphique (encore bien bonne) et le disque dur. J'ai monté tout le reste et pour une fois, le pc a démarré du premier coup
Malgré tout, à force de mettre tout en marche, j'ai remarqué par ci par la de petits soucis, et j'aimerais avoir des éclaircissements sur ceux ci.
1) Je viens de passer sur un ryzen 7 3700X, et après avoir checké celui ci avec le logiciel Core Temp, j'ai remarqué que la fréquence du cpu switchait de 3.6ghz à 4.3ghz sans arrêt, ce qui avait aussi pour conséquence de faire monté la température de 31°c à ~50°c, et tout sa en idle, sans même lancer quoi que ce soit. (71°c en jeu)
Je trouvais ça... inquiétant ? Dans le doute, j'ai désactiver cet auto boost et laisser le cpu a 3.6ghz de manière constante. Etait-ce normal que mon cpu fasse ça ?
2) J'ai remarqué dans le BIOS que mon premier ventilateur branché sur sys_fan1 fonctionnait en DC, je l'ai alors mis en PWM, il a accéléré légèrement (a peine 200rpm de plus) mais il a soudainement fait beaucoup plus de bruit. Dois-je en conclure que c'est juste un ventilateur de mauvaise qualité...?
3) Ma ram est passé en 3200mhz depuis l'ancienne config. Mais seul windows et mon BIOS le détecte ainsi, les logiciels tel que HWMonitor ne montre que 1600, la moitié. J'ai cru comprendre d'après certains posts ici que c'était un affichage normal, que ma ram était bien utilisé comme il le fallait ?
Voila c'est pas grand chose, principalement le 1) qui m'embête, sinon c'est plus de petits détails. Merci d'avance !
Message édité par clez121 le 21-06-2020 à 00:59:48
