Alim et peur de tout cramer! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2009 à 06:20:36
Il existe des adaptateurs molex-8 pins. Ca me semble mieux.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 08:30:31
Bonjour.
Il serait bien de connâitre les autres éléments de l'UC (CPU - CG - mémoire - nbre de HDD - de lecteurs / graveur - de ventilateurs - etc..)
Mon fils a une UC (AMD Athlon X2 4000 + 2 X 1 Go DDRAM1 - 2HDD + 2 ventilateurs + lecteur + graveur + HD 4650 + divers cartes PCI dont tuner TV) avec alimentation Enermax 350 .
Le tout fonctionne trés bien.
Mais, lorsqu'il fera évoler son UC (nouveau CPU + CM + mémoire DDR2) il changera son alim, probablement pour une Corsair 650 / 750 W.
Parce que, comme il l'est dit souvent sur le forum, il ne faut pas confondre entre une alimentation de 300 / 350 W de MARQUE et une alimentation de 6 / 700 W No name avec parfois un Nom "ronflant" genre TOP xxx ou Super xxx.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 09:33:17
tu peux calculer la puissance de ton pc avec ce site !
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
ou encore la
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
il parait qu'il surrestime un peu !! mais bon vaut mieux que ce soit en +
ca peut donner idée une idée en tout cas
Marsh Posté le 04-04-2009 à 10:46:08
Pas de soucis, j'ai fais tourner un proc fortement overclocké avec une HD4850 overclockée sans soucis avec une Fortron 350W.
Et de toute façon, c'est une Enermax, pas une noname, ça claque pas en emportant le PC en cas de surcharge, ça se met en sécurité.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 13:38:11
Merci beaucoup à tous pour vos conseils!
En effet j'avais vu que globalement ma vieille enermax 350 devrait tenir le choc, d'autant plus que ma config est assez ancienne et pas trop gourmande en ressources (à base d'Athlon 3000+, oui c'est démesuré la 4850 mais c'est plus pour avoir une CG qui tiendra la route au prochaine changement de cm/proc/ram dans quelques mois). Bon vous m'avez rassuré!
Mais la question portait aussi sur le danger de ce "bidouillage" d'adaptateurs, c'est à dire utiliser un cable 2molex->6pins puis le 6pins->8. Malheureusement babawis, les adaptateurs 2molex->8pins sont en rupture de stocks un peu partout, ou alors j'ai mal cherché mais impossible d'en trouver.
N'est ce pas contre-indiqué?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:09:21
Clair, net et précis!
Bon ben je vais passer à la commande du câble.
Merci à tous.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:21:01
Hello, enermax fait actuellement de tres bonne alim....mais la serie que tu possede ancienne noistacker n est pas du meme moule, donc attention........
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page36.php
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:33:30
Encore merci à tous, tout marche impeccablement après pas mal de tests (jeux gourmands et sur une longue durée).
Que ce soit au niveau de l'alim qui tient le choc, ou de la bidouille des câbles.
J'édite donc le sujet en Résolu!
Peut-être cela pourra aider quelqu'un dans la situation que j'ai rencontrée.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:21:03
Après avoir lu divers tests, j'ai acheté une carte graphique ati hd4850 GS de chez Gainward, pensant que mon alimentation suffirait (une enermax 350W)
Mon problème étant que cette alimentation ( lien ) n'a aucun connecteur d'alim pci-e (ni 6 pins ni 8 pins).
Avec la carte est fourni un adaptateur 6pins->8pins, est-il risqué que j'achète ça ( lien ), afin d'obtenir le schéma suivant :
2molex->6pins->8pins avec deux adaptateurs donc (celui acheté connecté lui-même sur l'adaptateur fourni avec la carte)?
La multiplication des adaptateurs augmente t-elle le risque?
Faut-il vraiment que je change d'alimentation? Y a quand même une différence entre acheter un adaptateur à 4€ et une autre alim
Bien sûr, je préfère racheter une autre alimentation plutôt que d'exploser le pc, mais si ce n'est pas indispensable ou très peu risqué, je prends le cable.
Merci pour vos éclaircissements, j'y panne vraiment rien!
Message édité par Snes le 15-04-2009 à 23:30:44
