PC ne finit pas son boot, écran noir. Pièces neuves. [Résolu]
PC ne finit pas son boot, écran noir. Pièces neuves. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2025 à 20:32:53
Bonjour à toutes et tous,
Je suis bien en détresse alors que juqu'ici je m'en étais toujours tiré seul.
Mon problème se déroule en deux étapes:
Mon vieux 4770K ne démarrait plus qu'une fois sur quinze. Soit il démarrait, soit la led de ma 1070 s'allumait, les disques grattaient un peu. la power led s'allumait mais l'écran restait noir et la led du clavier ne s'allumait même pas.
Je me suis décidé vendredi 2 mai 2025 à changer la pile de la carte mère et mal m'en a pris vu qu'après mon PC ne répondait plus du tout au bouton power. Mort comme un pénis d'ayatollah.
2e épisode: Je décide le jour même de commander des pièces. Mon père a un vieux I5 11400 de retour de garantie LDLC. Je demande conseil à LDLC et je commande CM socket 1200, notcua NHU 12S redux, 16 Go de DDR4 et une alim seasonic 650 W gold.
Je commande vendreddi, je recois  mercredi et mont le tout.
Et quand j'appuie sur le boutun on/off du boîtier j'ai le même problème qu'avant. La led de la carte graphique s'allume, les ventilos du GPU font un spasme puis s'arrêtent. Le ventilos de mon CPU et les ventilos du boïtier tournent calmement. La souris sur le port USB2 de façade est alimentée. Elle est à fil.
Les disques dur grattent un peu puis plus rien.
Ce que j'ai essayé de faire: débrancher la carte graphique et démarrer sur la vidéo de la carte mère. Remettre ma vieille 970 (qui s'allume aussi). Tester mon écran sur le PC de mon père (il fonctionne), changer de câble HDMI, essayer l'écran de mon père. Toujours "no signal."
Si c'étaient mes disques durs qui étaient morts j'aurais un message du BIOS.
Je suis désespéré et ne sais quoi faire. Je songe à me rétracter et à commander une config montée par lDLC, sans GPU ni HDD vu que j'en ai.  :sweat:
Edit: je suis sous linux.
Message édité par Yog Sothoth le 15-05-2025 à 16:29:34
Sans jolies femmes, la vie serait une erreur.
Marsh Posté le 07-05-2025 à 22:02:07
Montage hors boitier (court-circuit ?) en minimal (Une 'rette de RAM, pas de GPU, pas de disque), et regarder si ça POST.
Question habituelles : que raconte les codes de la carte mère ? Possèdes-tu-une POST-Card ? Un testeur d'alimentation, ou, à défaut, un multimètre ?
Si boot normal (mais sans image), le PC est-il visible sur le réseau ?
Parles-tu farsi ? (ok, celle-ci est moins habituelle :o)
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 07-05-2025 à 22:25:48
Je n'ai aucun code de CM , c'est une micro ATX à pas cher. Je n'ai pas de POST card et ne compte pas m'en procurer une, je n'ai ni testeur d'alim ni multimètre. Les lesd du port RJ45 ne donnent rien.
Je pense qu'il ne boote pas vu l'impossibilité d'acitver les led du clavier (via un numlock, par exemple). Je ne le monterai pas hors boïtier. Si je vais jusque là je fais une rétractation et je leur renvoie tout.
J'ai poussé le bouchon jusq"à débranche le bouton reboot vu qu'il avait l'air bien enfoncé mais cela n'a rien changé. Je l'ai démarré via le bouton de boot et aussi avec un object métallique pour faire contact entre les deux broches du power boot.
Mon boïtier est un antec P182 de fin 2009.
Merci de ta réponse, en tout cas.  :jap:
Marsh Posté le 08-05-2025 à 00:15:56
Salut.
Euh, il nous manque l'info primordiale : c'est quoi ta fameuse CM s1200??
un 11th gen ne fonctionnera à priori pas sur toutes... Chipsets B460 et H410 notamment....les pas chers....et je subodore que les bons conseils de LDLC t'on orienté vers....vers?....
EDIT: Toujours, **TOUJOURS** débuter par un montage hors boitier.
Message édité par zonka le 08-05-2025 à 00:22:58
Marsh Posté le 08-05-2025 à 00:28:38
Une Asrock H510M-HDV/M2.
Chipset H470. Le support des 11th gen est explicitement mentionné sur la boïte.
Message édité par Yog Sothoth le 08-05-2025 à 00:30:13
Marsh Posté le 08-05-2025 à 00:37:30
OK.
Effectivement compatible nativement quel que soit le BIOS :(
Reste sans CG, branché sur un port graphique de la CM => tu as essayé avec une seule barrette de RAM comme suggéré plus haut? ; et refais un clear CMOS (retirer la pile, cordon débranché, 30 sec)
Eventuellement vérifier le socket (parfois on achète neuf du matériel qui a été retourné, sans que ce ne soit spécifié ; Amazon a tendance à le faire, LDLC je ne pense pas, mais bon....) ; peut aussi se poser la question du CPU défectueux (testable ailleurs?)
Marsh Posté le 08-05-2025 à 08:17:51
Merci pour votre attention. Un test avec une barette en moins ne donne rien. Les les rouges des cartes graphiques sont les leds de leur fonctionnement normal.
Un court circuit d'un boïtier ? Je veux bien qu'on me raconte car je suis curieux.  :jap:
Marsh Posté le 08-05-2025 à 09:57:35
Hum, j'en suis pas si sur, tu as testé en les débranchant ?
Marsh Posté le 08-05-2025 à 13:26:23
Ah oui tiens, j'ai récemment eu une merde comme ça avec un HDD : écran noir au post temps qu'il était branché.
Marsh Posté le 08-05-2025 à 14:16:14
Je viens de le faire. Toujours le même résultat.
Comme mon CPU revient d'un retour de garantie, je me demande si ce n'est pas lui qui est mort.
Marsh Posté le 08-05-2025 à 14:50:21
[:tiwow]
Marsh Posté le 09-05-2025 à 21:28:33
J'ai testé mon SSD système et mes trois HDD sur une autre machine. Ils sont intacts et mes données sont sauves.  :)
Marsh Posté le 12-05-2025 à 18:24:12
Je reviens...
J'ai fait une polymégachiée de tests avant de demander un retour. Avec GPU, sans, avec un ancien GPU que je sais ne pas être en panne. Une barrette, deux barrettes. RIEN !
Suite à un mail de LDLC je teste un clear CMOS et bien entendu rien n'y fait.
Du guerre lasse je démonte la bête et fais, sans trop y croire un test hors boîtier avec une seule barette et ooh miracle ! J'arrive au BIOS ! Je croyais que mon CPU était mort et bien j'avais tort !
Je ne m'arrête pas là et poursuis les tests. Je branche carte graphique, puis SSD et disques durs et tout à l'air de fonctionner. J'ai donc une config hors boîtier avec le son à l'arrière, le RJ45 qui fonctionne. Et une CPU qui fonctionne bien à 4ghz en charge BOINC sur 10 threads. PAR contre, son comportement sur BOINC est un peu étrange et il m'interrompt mon unité GPU mais c'est un souci mineur. J'ai internet. J'ai renvoyé un mail à LDLC et j'attends ce qu'ils vont me répondre.
Message édité par Yog Sothoth le 12-05-2025 à 18:24:26
Marsh Posté le 12-05-2025 à 20:37:17
Ah, le test hors boîtier donc hein....il n'est jamais trop tard :o
Marsh Posté le 12-05-2025 à 20:59:52
une possibilité: une entretoise sur le boitier qui servait sur l'ancienne carte mère et qui fait contact sur le circuit imprimé de la nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 13-05-2025 à 12:04:53
J'ai donc testé la barrette "qui marche " sur les deux slots, en psychotant à propos de que faire si c'est la carte-mère qui est défectueuse voir si j'ai un problème de pin tordu sur le socket CPU.
La barrette fonctionne sur les deux slots ! C'est rassurant.
J'essaye la "mauvaise" barette sur le slot A. ça ne boote pas ! Ouf ! C'est juste une barrette défectueuse ! Par acquit de conscience, je chipote à la barrette et en poussant un peu dessus, j'entends un clac ! Je redonneun coup de tournevis sur le power swith et ça boote ! Serait-ce ? J'enchâsse mes deux barrettes en faisant bien attention d'entendre le petit "clac!" et je redonne un coup de tournevis: Tout boote ! J'ai mon système avec mes 16 Go de RAM !
J'ai monté au moins neuf PC ATX et je cale encore parce que j'enchâsse mal une barrette de RAM !
Message édité par Yog Sothoth le 24-05-2025 à 20:41:14
Marsh Posté le 15-05-2025 à 16:30:02
J'ai mon PC dans son boîtier, Il démarre avec le bouton. Les ports USB 2 avant fonctionnent, le son fonctionne comme il faut. Le seul truc c'est que ma cage à disques durs gratte de temps en temps pour des périodes un peu longues. Le PC est très silencieux. Mais j'ai sué !
