pins tordus d'opteron 165 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:56:57
Si tu fais pas ça comme un bourrin, je dirais 100% de chance pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:59:03
si jamais ca casse, ( je prévois le pire, faut que j'arrete de stresser ) , c'est mort ? ou y'a possibilité de resouder des pins ( ca me parait dur quand meme )
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:00:11
Si ça casse, bah ça va pas etre facile.
En t'y prenant calmement, et doucement, tu vas pouvoir les redresser sans peine.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:01:36
ok merci, a ton avis, j'utilise quoi ? jpensais a une CB ..;
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:03:57
un ongle..... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:05:48
j'ai pas d'ongles ^^ et pis mes doigts sont trop gros, j'en redresse un et j'en casse 5 lol
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:07:00
Un petit couteau pointu bien fin sinon.
ou un cutter.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:22:39
la CB me parait une meilleure idée car en plastique et isolante, ca evite le passage d'electricité statique (car tu sera peut etre un peu nerveux?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:28:03
fait le avec l'etaux et un coup de marteau (=> plaisantrie a ne pas faire )
Non tu as juste a les redresser doucement, l'angle n'est pas assez important pour que sa pete je pense, essai juste de ne pas prendre appuy sur d'autre pin pour redresser ceux tordu.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:32:15
le soucis c'est pour le remettre dans le socket apres, si c'est pas parfaitement redressé tu auras su mal a l'enfiché ... il faudra "forcer" un peu mais une fois enfiché tout devrait allé !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:03:58
oui mad , nerveux moi etre
pas mal le jdm otan ^^
merci pour les conseils jme lancerai bientot, ptet aujourdhui, on vera bien
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:36:18
si ca casse tu peux tenter de les ressouder , surtout que sur les bord c´est plus simple, sinon un bijoutier peux le faire
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:40:58
Un reglet et tu redresse tout la rangée d'un coup et c'est sans risque.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:04:51
up, je suis passé a l'acte avec un cutter ( j'ai trouvé la cb légerement trop épaisse ... )
voici une tof :
mon apn refusait de bien faire une mise au point, c un peu flou, mais c redevenu assez droit, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:18:44
ben essaye de le monter sur le socket pour voir, si ca s'enclenche bien tout est ok !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:25:32
Ca m'a l'air trés bien fait...
Essays de le mettre dans un socket maintenant...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:36:39
j'attends que la cm arrive ^^ ( vivi les problemes commencent avant d'avoir tout les composants mdr )
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:40:37
ah mais tu as recu un CPU neuf dans cet etat ?????????????
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:06:55
non occaz, faut que je contacte le vendeur grumble, neuf ca aurait été SAV direct
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:45:34
voici la photo
aparemment c'est liée au HTT donc c'est important snif
déja je vais me renseigner aupres du vendeur
mais si j'arrive a les redresser quelles sont les chances que cela remarche ?
