Plantage aléatoire en jeu...
Plantage aléatoire en jeu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:58:38
Il y a quelques mois j'avais eu des soucis de plantages en jeu sur ma config, sur ce forum on m'avait dit de changer d'alim. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1587_1.htm
- Intel core i5 4670k refroidi par watercooling  Lepa Aquachanger 240
- Nvidia GTX 780 3GB OC Zotac
- 8 go de DDR 3 Kingston
- Carte mère MSI g45 z87 Gaming
- Boitier Helios avec des ventilos de partout...(6 + 2 pour le WC)
J'avais une alimentation noname que j'avais donc changé par une "LEPA 700w 80 bronze + BM Maxbron" et plus de plantages, tout du moins sur les quelques jeux et demos de 3Dmarks qui plantaient systématiquement au bout de quelques secondes.
Je n'ai pas joué pendant plusieurs mois, et je me suis mis à Dark Souls 3... qui à connu bon nombre de problèmes, qui faisaient planter le PC, j'avais mis ça sur le compte du jeu fini à la pisse.
Il y a eu plusieurs mises à jour, mais les plantages aléatoire sont toujours là, alors que "les gens" sur les forums disent que le jeu est stable depuis les mises à jours...
Je me suis mis à Rocket League et idem, plantages aléatoires.
Je peux jouer 1h ou + sans problèmes et des fois 5 minutes et.. reboot du PC.  :??:
J'ai fais des stress tests de la CG et du Proc et aucun plantage à l"horizon.  :sweat:
Help !  :(
Message édité par lamaslorenzo le 13-10-2016 à 18:12:56
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:37:13
sivopléééé!!!  :cry:
Message édité par lamaslorenzo le 12-10-2016 à 21:37:34
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:39:41
As tu testé ta ram?
Eventuellement essaye avec 4Go seulement, change de barrette au besoin.
Tu as quoi comme alim?
PS : DS3 est super stable, je l'ai pris plusieurs mois après sa sortie sur STEAM, je n'ai eu aucun plantage.
Message édité par SirFr le 13-10-2016 à 09:40:29
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:46:10
merci pour cette réponse, je vais voir avec 4go de moins...
Comme précisé, mon alim est une LEPA 700w 80 bronze + BM Maxbron
DS3 a eu pas mal de soucis de stabilité au lancement.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 09:54:44
Pour DS3 c'est réglé, il ne devrait plus y avoir de crash.
As tu fait un stress test à ton alim, via OCCT par exemple? Peu de risque de ce côté mais bon.
Je verrais bien un souci de RAM.
Je ne connais pas ta CM, mais peut-être y a-t-il des slots à privilégier et que la chose ait été oubliée.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:09:47
Oui j'ai fais des stress tests et aucun plantage, alors qu'avec mon ancienne alim ça plantait lors des stress tests.
Je vais creuser du coté de le ram.
Merci.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:30:32
Si tu dois faire des Memtest pour la ram, fais les en bootant sur une clé USB préparée à l'avance et fais les test barette par barette pour que ce soit plus fiable.
Un minimum de 4h par barette selon la capacité.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:42:05
Question @ artouillasse
J'avais lu des avis sur le protocole que tu proposes.
Quel avantage tirer d'un Boot USB? Merci d'avance (désolé je dérive un peu mais je profite de l'occasion).
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:43:28
Ben dans la mesure où une partie de la ram est occupée par l'OS (mais pas forcément utilisée) il vaut mieux faire le memtest sur de la ram totalement libre.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:11:30
Désolé pour ma question bête mais... Tu peux booter sur Memtest??
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:15:10
Bien sûr, j'me souviens plus du logiciel pour créer la clé mais ça doit pouvoir se trouver.
Voilà, 2 secondes : http://www.commentcamarche.net/faq [...] tes-de-ram
Message édité par artouillassse le 13-10-2016 à 11:15:18
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:23:10
Merci pour l'info!
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:26:03
Merci aussi =)
Marsh Posté le 13-10-2016 à 17:14:05
bon, après 5h33 de test aucun problème avec la Ram...  :sweat:
http://image.prntscr.com/image/b5f9edfe5ca24a8698c71bcb2972c074.png
Marsh Posté le 13-10-2016 à 18:06:29
OK... Bon.
Ton installation électrique c'est du récent?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 18:11:26
Oui, maison qui a moins de 10 ans.. Mais ça le fait que en jeu et comme je l'ai dis, ça arrive au bout de quelques minutes ou une heure (voir pas du tout mais c est plus rare).
donc je récap, stress test proc et CG et alim = OK
Memtest = OK
bon, bah je crois qu'une reinstall de windows s'impose... dommage il est tres stable, sauf en jeu.
Message édité par lamaslorenzo le 13-10-2016 à 18:13:30
Marsh Posté le 13-10-2016 à 18:21:35
Watercooling AOI.
Physiquement tu n'as pas une goutte d'eau qui viendrait a tomber sur ta CG aléatoirement ?
J'ai eu un soucis avec le miens qui me causer presque le même problème Reboot sauvage très arbitraire en jeux (1 fois par mois). Rien de casser n'y de bien grave chez moi mise a part le PCB de la graphique qui est devenu rouge par endroit (a cause du colorant dans le AOI)....
Message édité par mantras le 13-10-2016 à 18:22:06
Mantras
Marsh Posté le 13-10-2016 à 18:26:45
mantras a écrit :
Watercooling AOI.
Nop tout marche tres bien de ce coté là...
Je serai bien tenté de mettre une nouvelle alim, mais vue le prix...et l'actuelle m'a déjà couté assez cheros.
Je vais installer un windows 10 sur un autre sdd que j'ai reçu ce matin et voir si ça plante aussi...
Marsh Posté le 13-10-2016 à 19:13:42
Bug SSD possible.
Ton stress test dure combien de temps? 2h?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 19:34:46
1h pour les stresse test.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 20:00:23
Non mais memtest est un iso bootable T obliger de booté dessus pour faire T testes de RAM, C le but du logiciel......
Qu'il soit sur un CD ou une clef USB
Salut les stress test sur OCCT faire plus de 20 minutes est inutile, memtest n'est pas fiable à 100% meme si il reste l'un des meilleur teste pour la RAM.
Refais des testes mais comme te la dis @artouillassse tu fais une barette à la fois, c'est a dire que tu enleve une barette tu laisse tourner pendant 4h00 ensuite tu fais de meme avec l'autre.
as-tu un blue screen au moment du crash? si oui peu tu me dire ce qui est marqué, ou envoi moi un rapport avec BluescreenView.
Message édité par greg066 le 13-10-2016 à 20:07:58
MON TOPIC ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 13-10-2016 à 20:31:38
Il existe une version Memtest sous windows.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 20:48:07
J'ai qu'une barrette de 8 Go ^^
Aucun Bluescreen, le pc s'éteint d'un coup ( et redémarre ) comme si j avais laissé le doigt appuyé sur le bouton power.
J'ai installé "Whocrashed", et il ne détecte aucun crash...
Marsh Posté le 13-10-2016 à 21:43:09
verifie T voltage, ton ancienne alim n'aurais pas foutu un coup dans ta CG par exemple.
les crash sont uniquement en jeux ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 22:13:36
Ton proc est OC ou pas?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 22:53:15
Je testerai la carte graph sur un autre pc pour voir.
Et oui, uniquement en jeu.
Non le proc n'est pas OC.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 08:09:11
J'en arrive aux mêmes conclusions, soit la carte mère soit la carte graphique peut avoir pris un mauvais coup à cause de l'ancienne alim.
C'est quand même un peu étonnant de voir les problèmes arriver plus tard, si la carte mère ou la carte graphique avait été touchée par la vieille alim le problème aurait du se représenter bien plus tôt.
Après LEPA c'est pas non plus le top niveau alim, les blocs venant de chez Enermax sont corrects mais les autres .... disons qu'il y a à redire.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 08:58:34
Relève les voltages sur OCCT ou hwmonitor,  et les courbes de la CG ingame.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 11:08:13
Bonjour, question très conne, test sans la CG..... Bon jouer sur igp sera pas terrible mais si plus de plantage, test la CG sur un autre port PCI express, si plus de plantage dans l'un ou l'autre des cas, tu pourras tirer les conclusions qui s'imposent.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:17:58
pas con!!
Marsh Posté le 18-10-2016 à 23:37:31
I'm back...
Donc pour le moment j'ai fais un test avec un nouveau Windows 10 tout neuf tout frais installé sur un autre SSD (lui aussi tout neuf et tout frais...) et ça plante pareil !
Prochaine étape: sans la gtx 780...
Marsh Posté le 19-10-2016 à 14:20:23
Tu as essayé de la changer de port PCI comme suggéré?
Marsh Posté le 19-10-2016 à 16:47:24
Nop je n'ai pas essayé de changer de port PCI....
Là j'ai testé sans la CG, le jeu rame sa mère, mais est quand meme jouable et ne plante pas...
J'ai installé la CG sur un autre PC avec une alim de 500 watt, et ça ne plante pas non plus, mais je n'ai pas joué assez longtemps pour trouver ça concluant.
Prochaine étape, changer de port PCI et si ça plante toujours, installer l'alim sur sur l'autre PC...
Je
