Plantage pc, CG ou CM ou Alim HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2020 à 18:21:58
les détails de la config, on sait jamais, ca peut être vaguement utile.. ^^'
Marsh Posté le 14-11-2020 à 18:24:05
En l'état, c'est le PC qui déconne, clairement !
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:00:21
Merki ![]()
Bon, houla...le combo AMD de la belle époque.....
- le FX qui a tendance à bien chauffer...mais heureusement pour une fois une carte-mère qualitative et "prévue pour".
- une R9 380 à 250 watts en mode chauffage d'appoint...
=> bon, c'est là que tu nous dévoiles l'alim, qui devrait être une 600-700W qualitative pour tenir cette config, normalement....la "500W" ça sent déja pas bon....
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:09:29
Et elle a un lourd passé cette config, 4 ans de gaming intensif.
Je vous dévoile l'alim demain haha.
Le soucis c'est que mon père avait un budget assez limité et je lui ai trouvé de quoi "upgrade" la config de mon frère pour le moins cher possible.
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:10:37
Miraculeux que ça ait tenu, je dirais
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:05:58
Je viens de mettre à jour le premier message, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'info ![]()
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:21:18
La VS alias la pire alim de chez Corsair. Perso je lui confierais juste un HTPC sans carte graphique...
Je mettrais donc une vraie alim ce qui sera de toute façon un investissement piyr le futur...
Genre Seasonic 600W...
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:27:16
Haha merde, du coup tu pense le soucis peut venir d'une alimentation qui rend l'âme ?
Ou tu me conseille d'acheter juste pour une futur config ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:30:04
fais lui un occt power pour voir ?
sinon sur ces générations, le Northbridge était parfois mit à rude épreuve par des voltages trop haut
un petit screen hardware monitor en charge, histoire de voir si ça monte pas trop en température ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:30:07
| lordkha a écrit : Haha merde, du coup tu pense le soucis peut venir d'une alimentation qui rend l'âme ? |
Les deux.
Si c'est l'alim qui est morte, la nouvelle sauvera la config.
Si ça n'était pas l'alim, ça fera une bonne alim pour future config.
Sinon au niveau température, les 70°C si c'est pour le CPU c'est beaucoup trop pour un FX.
un OCCT CPU et un OCCT Power pour voir (en restant devant le PC sur 5 minutes pour voir ce qui se passe...températures etc)
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:36:19
| zonka a écrit : |
ah oui c'est pas celui là qui coupait à 71° ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:40:57
toute facon une VS 500watt et un FX
voila quoi,teste une autre alim
Marsh Posté le 17-11-2020 à 18:41:04
Alors,
OCCT CPU : pas d'erreur détecté, tp max de 76°, j'ai pas trouvé un moyen d'exporter les resultat (si c'est possible ?)
Par contre OCCT Power et OCCT 3D, le pc plante direct et redémarre. Est ce qu'en changeant des paramètre dans le test je pourrais trouver la source plus précisément ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 18:48:42
Ça pue l'alim, mais comme je conseillais au dessus, j'aimerais bien un check avec hwm, histoire de vérifier le Northbridge et écarter du coup la cm
Marsh Posté le 17-11-2020 à 23:10:36
Et voila le "petit" screen HW monitor pendant un OCCT CPU :
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:59:17
T'es beaucoup trop haut sur le processeur là
Quand tu as screen, tu faisais quelque chose de spécial ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 14:18:52
Ok logique
Ton alim est donc certainement la coupable.
Tu as par contre un souci secondaire, c'est le cpu qui chauffe trop
Marsh Posté le 18-11-2020 à 22:16:06
Du coup vous me conseillerais quoi comme alim ?
Pour un futur upgrade vers une Rtx 3070 ou 3080 ?
La Seasonic Core 650 gold ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 22:27:53
Pour une 3070/3080 ce ne sera bien sûr pas avec ce CPU/CM on est d'accord mais avec une nouvelle config?
Les 30x0 consomment assez fort, entre une 3070 et une 3080 c'est pas pareil; il vaut mieux tabler sur une 850W carrément pour ces monstres pour être tranquille. (Pour la 3070 une 650W peut suffire)
Seasonic c'est tranquillou et tu seras peinard pour longtemps.
Dans l'immédiat commence par démonter le ventirad, nettoyer/changer la pâte thermique etc pour voir si on arrive à obtenir une température correcte (max 60°C) pour le CPU. C'est le ventirad AMD de base en top flow dessus?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 22:32:52
Haha oui avec une nouvelle config, quand le budget le permettra.
Ok ça marche je vais regarder ça
C'est prévu changement de pate thermique et non c'est un cooler master mais j'ai oublié le modèle mais pas de top flow.
Et au fait merci beaucoup pour l'aide
Marsh Posté le 14-11-2020 à 17:48:18
J'ai besoin de votre aide pour un petit soucis technique.
L'ordinateur de mon père plante de manière aléatoire (souvent lorsqu'il fait de la 3D).
Cela peut arriver 2/3 fois dans la même journée ou une fois dans la semaine. L'ordinateur reste allumé mais il n'y a plus d'image et le bouton power clignote.
Pour l'éteindre il est obligé d'appuyer sur le bouton d'alimentation à l'arrière et impossible de le rallumer pendant un bon moment (lorsqu'il appuie sur le bouton power, l'ordinateur ne démarre pas)
Une fois qu'il réussi à le rallumer (après plusieurs essai), il a parfois un message d'amd indiquant un soucis avec les drivers radeon (ils sont à jour)
Le processeur, la ram et le ssd sont neuf, par contre la carte mère, la cg et l'alim sont d'origine (et ils ont pas mal fonctionné, c'était l'ancien pc de mon frère et il a beaucoup joué dessus).
J'ai testé les rams (pas de soucis).
J'ai testé de débranché la CG après un plantage, l'ordinateur ne se rallume pas pour autant.
J'ai même débranché tout ce que je pouvais après un plantage et cela n'a pas fonctionné.
Je soupçonne la cg, la cm ou bien un problème d'alimentation.
Le problème c'est que je manque d'outils et de connaissance pour identifier la source du problème.
Du coup si vous avez des idées, je suis preneur.
CONFIG :
PC Fixe
fx8350
MSI 970 Gaming
16go ddr3
R9 380
Alim Corsair VS550w
Température à l'allumage 30° max pour tout les composants (CM, GPU, CPU)
De ce que j'ai pu voir pendant les rendus tp max de 60/70°
J'ai pas encore réussi à voir les températures avant un plantage vu que c'est très aléatoire.
Merci d'avance
Bonne journée
Message édité par lordkha le 17-11-2020 à 15:05:34
