Plantage / freeze i5 2500k / p8p67-M sans overclocking - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2020 à 02:47:13
Doute sur l alimentation.. Tu en a pas une autre pour tester  ?
Marsh Posté le 10-01-2020 à 02:56:29
Bonsoir Orion (ici en Guadeloupe il est a peine 22h !) et merci pour ta reponse.
Je vais essayer de m'en faire prêter une.
L'actuelle est une alim Antec High Current Gamer 520 80+ bronze
Ca pourat expliquer qu'en baissant le % du processeur, ca consommerait moins, et donc pas de plantage ?
Et je suppose que en "mode BIOS" le CPU doit etre a 100% ce qui expliquerait mes freezes lors de mes tests ?
EDIT : j'ai une alimentation plus vieille "Antec Neopower 550w" dans une tour ou j'ai recemment changé CM et processeur (AMD Athlon 220GE + CM A320M A Pro)
Ca pourrait le faire d'interchanger et de tester ?
Marsh Posté le 10-01-2020 à 02:40:20
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon PC.
CM p8p67-m, i5 2500k non overclocké (le fut legerement dans le passé), 4x4 Go de 1600 DDR3
La config a 8 ans. (2 disques dur SSd, Alim ANTEC 520W SIlver, petite CG NVIDIA Gforce GT510 1 Go)
Avant hier, freeze, alors que je surfais tranquillement depuis 10 minute.
Redémarrage, freeze, ecran bleu.
Mode BIOS, freeze aussi quand j'arrive a y acceder.
D'abord, je tente le coup des barrettes de RAM.
Étonnamment, il semble que c'est plus stable avec une seule barrette sur une des 4 positions. Je met la meme barrete sur les autrre position, ca freeze plus vite.
Tests fait avec les 4 barrettes.... même constat.
Remontage des barrette, du NOCTUA, et du processeur, debranche tous les SATA, redemarrage, freeze encore direct sous BIOS (tout en defaut, dernier BIOS installé, tout en AUTO, BIOS rénitialisé avec le cavalier pour etre sur)
Je tombe sur plusieurs piste, dont une un peu etrange, avec dans les parametre d'alimentation, et baisser le pourcentage de l'état maximal du processeur (par defaut a 100%) (tout ca pour un mode d'utilisation NORMAL)
Je met sur 90%, et ca semble etre stable. Celà voudrait-il dire que mon processeur fatigue, et qu'il ne supporte plus de tourner a 100%?
Mes dernieres tentation de leger overclocking se sont soldées par des ecran bleu, ou il me fallait toujours baisser un peu plus l'overclock pour etre stable.
Depuis qques mois, j'était sans overclock (je l'utilise rarement, dans je fais des gros montages video multicam)
Es-ce que mon constat pourrait etre un signe de fatigue du processeur ? (jamais entendu parler de ca....)
Merci pour vos avis et reponses
