Plantage PC au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:06:34
Effectivement, c'est un problème bien étrange Essaye de tester tes disques dur, avec des utilitaires fournis sur le "Ultimate Boot CD"
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:12:17
J'ai essayé avec un live CD Linux, le CD ne peut pas se lancer. Ca me semble logique car le système ne voit pas le disque dur et je suppose que le disque est utilisé pour créer une petite partition de travail.
Par contre, sur le premier PC qui avait eu le problème, ça fonctionnait, les données étaient visibles, c'est pour ça que j'avais tenté la récupération.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:14:16
Tu ne t'es pas planté avec le positionnement des DD et lecteur CD sur la nappe IDE, ainsi que leur configuration en MASTER/SLAVE?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:18:16
Non, car j'ai essayé avec un seul disque dur à la fois. J'ai même débranché le lecteur CD.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:20:55
rvsp a écrit : J'ai essayé avec un live CD Linux, le CD ne peut pas se lancer. Ca me semble logique car le système ne voit pas le disque dur et je suppose que le disque est utilisé pour créer une petite partition de travail. |
les CD live comme knoppix n'utilise pas les DD mais juste la ram donc c'est un autre pb
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:21:18
hum et si ça venait de la carte mère? as-tu essayé le disque du PC1 (avec le disque seul, pour éviter toute contamination) sur le PC2?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:25:11
mwaip c'est possible que se soit ta carte mere qui merde parce qu'il ny a pas de raison que le cd live ne se lance pas
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:26:11
Oui, j'ai fait le flashage du bios et j'ai testé le disque du PC1 (ok après un formatage) dans le PC2 (en ayant débranché son disque dur) : le problème est apparu donc j'en déduit que le problème vient en effet de la carte mère.
Quand je reprends le disque PC1 est que je le remets dans sa tour, le problème repasse dans le PC, donc le problème est véhiculé par le disque, ce qui me fait dire que c'est un virus.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment un virus pourrait rester sur la carte mère, surtout après un flashage.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:30:16
sinon mais c'est peu probable sur ton DD ya des virus qui se crée une partition protégé donc ta beau formaté sa change rien mais c'est rare quand meme
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:34:23
Oui, mais le problème reste sur la carte mère, puisque le branchement carte-mère avec un seul disque qui lui est ok, diffuse le problème sur le disque que je teste après dans une autre tour. Heureusement, ce disque, je peux le reformater.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:38:11
j'ai jamais vu se pb je vois vraiment pas comment la carte peut propager un virus sur un dd clean apré flashage
c'est vraiment un truc de fou ton histoire...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:39:09
bin a part changer la CM moi je voi rien d'autre
et impossible de demarré avec un live linux sur usb?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:40:55
si je change la carte mère, il faut aussi que je change le disque, car si le problème est aussi sur le disque, je tue une deuxième carte mère
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:48:24
bin essaye de les formaté a fond ou va chez un reparateur sinon...
mais c'est un peu cher
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:49:05
ou tu lui di voila si t'arrive a le reparer jte paye sinon niET lol
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:55:43
Je ne peux pas le formater, le système me dit qu'il n'y a pas de disque.
Et si je vais chez un réparateur, il pourra en effet tester ma carte avec un autre disque (ce que j'ai fait), ou tester mon disque avec une autre carte, et là il risque aussi de perdre une carte à moins d'essayer avec un autre type de carte.
Petite précision, ma carte mère est facilement flashable de manière logicielle ce qui ouvre la porte aux virus.
Sur l'autre PC testé, la carte est plus ancienne (je n'ai pas son modèle sous la main) et celle-ci n'a pas été touchée.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:23:48
en lisant ton post, on en perd un peu son latin ;-)
c'est quand meme très bizzare.
tout d'abord, tu as formaté le disque SATA, il est normal que l'install ne trouve pas de dur sans que tu lui redonne le pilote SATA en appuyant sur f6 au demarrage de l'installation.
Ensuite pour tes problêmes de durs qui ne demarre pas, je suis un peu perplexe.
Si je me rapelle bien de l'organisation d'un disque dur avant toute chose
tu as la MBR (master boot record) le virus si il existe peut s'etre logé ici.. et meme apres un format la mbr ne change pas.
je te conseille donc de lancer une disquette boot de 98 et lancer un
a:\fdisk /mbr
si virus il y a ici, il sera supprimé
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:49:55
es tu sur du flash que tu a fais car il ya un autre flash qui bousille tt.et ta CM et foutu
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:52:54
après c'est sur qui se tu as mis un mauvais bios ca n'arrange pas :-)
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:54:18
non mais surtt selon ce que tu a fait c'est impossible de remettre la bonne version apré tu peu plus rien faire et ta carte passe a la poubelle
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:56:20
bah je sais bien, il y a toujours des solutions, mais dures a mettre en oeuvre
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:36:32
non si j'amais ta fais la connerie dont je t parlé ya vraiment plus rien a faire mais seulement si...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:00:00
je suis tech info lol, je te dit qu'il y a possibilité mais ca demande des connaissances
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:08:50
Premièrement, je n'ai jamais pu formater le disque SATA, pour le système, il n'existe pas (avant même de flasher le Bios). Le disque que j'ai formatté était un IDE sur une autre carte mère.
Je ne peux donc pas non plus initialiser la MBR.
La seule manip possible était de flasher le Bios, et là, je suis sûr de l'avoir fait avec le bon fichier, et d'ailleurs le flashage s'est passé correctement. Au pire, ma carte permet même de recharcher une Rom si le flash s'est mal passé, mais ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:09:10
Il y a effectivement possibilité de revenir à une version antérieure d'un BIOS. Mais, bon courage...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:10:12
rvsp a écrit : Premièrement, je n'ai jamais pu formater le disque SATA, pour le système, il n'existe pas (avant même de flasher le Bios). Le disque que j'ai formatté était un IDE sur une autre carte mère. |
essaye un autre BIOS. Le flash a pu bien se passer, il est qund même possible que le bios soit défecteux...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:21:13
Je l'ai flashé plusieurs fois, mais le fonctionnement reste le même !
Pour la piste du disque dur seul, ça ne tient pas, car quand je branche un disque différent (ide), quand je le remets dans une autre tour, il ramène le problème avec lui, donc la carte mère est en cause.
En résumé, j'avais un disque infecté, quand je l'ai mis dans mon PC, il a endommagé la carte mère (et surement le disque), et si je rebranche un nouveau disuqe sur cette carte (en débranchant tous les autres disques), je reprends le disque avec le problème.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:59:01
Le sata n'existe pas car windows n'a pas le pilote...
je te conseille de faire ca avec un logiciel externe
Partition Magic
Paragon
ranish
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:21:55
Je suis d'accord qu'il peut y avoir un problème de driver Sata, encore que j'ai installé moi même ce PC et je ne lui ai pas donné ces driver lors de l'install (mais ma mémoire peut être défaillante)
Mais bon, là n'est pas le problème : quand je branche un disque dur IDE sur la carte mère, disque déjà formatté et avec windows, le PC ne démarre pas, et quand je reprends le disque dur, que je le remets dans sa machine d'origine, le deuxième PC ne démarre plus non plus.
Il faut d'abord que je résolve ce problème avant de me lancer dans le reformattage du disque Sata.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:08:02
bah si comme tu le pense, c'est un virus c'est peut etre lui qui empéché la reconnaissance des disk
je serais toi j'essairai de booter sur un cd ou sur une clef usb...
si ca boot ca vient bien des disques dur
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:47:07
bartounet16 a écrit : bah si comme tu le pense, c'est un virus c'est peut etre lui qui empéché la reconnaissance des disk |
c'est ce que je lui est demandé de faire avec une knoppix ou autre sur usb car en boot cd sa marche pas apparement
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:00:58
bin c'est pas trés clair son histoire peut etre si c'est un virus :il a du le lui bloqué
mais faut lui demander
Marsh Posté le 18-05-2006 à 09:07:31
Bon alors merci à vous tous !
Le problème est résolu, même si je ne saurai jamais ce qui l'a provoqué et comment ça pouvait passer d'un PC à l'autre !
Les drivers Sata m'ont permis de revoir le disque dur et de faire un chkdisk et une réparation windows. Pour l'instant tout va bien, je ferai d'autres vérifs ce soir !
Merci !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:24:45
lol moi je pensai que tu avait remis les drivers aprés le flash!
c'est sur qu'il pôuvait pas reconnaitre ton DD sinon
content que sa remarche
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:44:57
J'ai un gros soucis au démarrage de mon PC !
Ca va être difficile à expliquer !
Au démarrage, juste après le bios, j'ai un écran noir qui me signale un problème matériel et qui me propose les choix habituels comme le démarrage en mode sans échec. Quel que soit mon choix, le PC reboote !
Je soupconne un virus, et je m'explique :
J'ai essayé de récupérer les données d'un PC qui avait ce problème en branchant en esclave le disque dur de ce PC (PC1) dans le mien (PC2).
Au démarrage, ce problème s'est propagé à mon PC (PC2).
J'ai tenté de reformater mon disque dur, que ce soit avec le CD d'XP ou avec une disquette de boot, le système me dit qu'il ne trouve pas de lecteur de disque dur. Le disque est visible dans le bios.
Par contre, sur le premier PC (PC1), j'ai réussi à reformater le premier disque et celui-ci refonctionne !
Dès que j'essaye de remettre le disque du PC1 dans mon PC (PC2) en débranchant le disque dur du PC2, ça plante, et quand je remets le disque PC1 dans le PC1, le problème revient.
Donc, j'en ai déduit que sur le PC1, le problème ne concerne que le disque dur,
sur le PC2, le problème concerne la carte mère et le disque dur.
La carte mère du PC2 est une abit P5GDC-V Deluxe, donc j'ai flashé le bios et remis à zéro les paramètres CMOS, mais le problème persiste. Le disque dur du PC2 est un disque SATA (je ne peux pas l'essayer dans le PC1 qui n'accepte pas le SATA)
Le problème n'est pas simple, donc je suis près à donner d'autres explications aux personnes qui veulent bien m'aider !
Il est bien évident que la solution du changement de matériel est envisagé mais en dernier recours !
