Plantage PC
Plantage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:21:47
Bonjour à tous. J'ai une carte mère Slot 1 MSI 6147 et elle ne fait que de planter !!!
J'essaye de réinstaller un système dessus mais l'installation plante systematiquement pendant l'install (à un point variable). Et ceci avec tous les systèmes (Windows 2003, 2000, Mandrake 10.0, Redhat 9.0, ...). Je sais pas ce qui peu faire planter ! Meme avec les réglages du bios par défaut ça plante !!! J'ai juste une carte réseau realtek, un dd 2 go, un lecteur cd 54x, une alim 350 Watts, un pentium 3 500 Mhz slot 1 FSB 100 Mhz et 160 MO de sdram PC100.
Je vois vraiment plus d'ou sa peut venir. Avec un autre processeur sa fait pareil.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:19:30
teste la RAM --> memtest
DD OK ?
Alim OK ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:22:35
DD OK ?
Alim OK ?
+1 en plus cette génération de carte mère est assez difficile en terme de compatibilité avec les sdrams.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:27:33
vu que tu as plusieurs barettes, laisse que la 128 Mo
sinon ton dd fonctionne bien ?
tu as pu essayer avec un autre dd ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:33:51
Ton problème vient uniquement pendant l'install d'un OS ?
tu peux toujours vérifier que l'option de protection des virus s'attaquant aux secteurs de boots des HDD est désactivée, car activé elle bloque toute installation d'un OS...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:03:57
J'ai pus essayer avec d'autres DD, et sa fait pareil. La ram je l'ai pas encore tester mais j'ai déjà essayer avec d'autres barettes et sa fait pareil.
Sinon avec un dos installé sa plante pas, mais dès que t'essaye d'installer un système sa plante parfois au début d'autre fois un peu plus loin.
D'autres idée en attendant de tester la ram ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:09:48
sinon tu n'as qu'un lecteur de cd ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:10:56
t'as fait un memtest ? J'ai eu sensiblement le même problème et ça venait de la ram.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:14:56
oui j'ai qu'un lecteur cd et un disque dur sur une nappe séparée.
J'ai pas encore eu le temps de faire un memtest
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:46:57
Je relance ma question, la protection dans le bios est elle activé ?
si ça plante pendant l'installation d'un OS c'est peut etre ça !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:50:17
Non elle n'est pas activée. D'autant plus que le système gele totalement.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:18:59
oki alors la ram ou la cm ou pros je voit que ça
l'alim ça m'étonnerais mais on c jamais =)
@ toi d'effectuer les tests ( changer de barrettes / slot ) ...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:20:19
Ca y est j'ai trouvé, c'était un condensateur qui avait une fuite, je l'ai changé et sa marche !
En tout cas merci à tous !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:30:34
bah de rien =) Bonne nuitée à tous
