Plantage et problème de boot
Plantage et problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:00:12
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec mon PC.
Il se bloque assez souvent et de même de plus en plus souvent.
Il peut se bloquer un peu n'importe quand mais c'est quasiment assuré pendant les jeux.
Ensuite, il arrive qu'il reboot tout seul et/ou qu'il plante au boot.
Les quatre petites leds de ma carte mère restent au rouge.
Ma config:
Proc : AMD Athlon 1800+
RAM : 512 Mo en 2x128
CM : MSI KT3 Ultra
CG : MSI GeForce 4 Ti 4400
DD : 120 Go et 6.4 Go
Comme vous le voyez, le PC n'est pas tout jeune.
Avec PC Alert, j'obtiens les données suivantes:
Temp. CPU : 68°C
Temp. system : 40°C
Volt. VCore : 1,74
Volt. +3,3 : 3,3
Volt. +5 : 4,76
Volt. +12 : 11,58
CPU Fan : 3000
Sys Fan : 0
Je me demande si la CM ou le proc. ne serait pas un peu trop fatigué... ou bien l'alim.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? me guider ? me conseiller ?
Merci.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:08:45
Est ce que il t'es apparu un message d'erreur du type: "un probleme a été detecté et window à été arrêté afin de prévenir tout dommage..."???
Moi aussi j'ai le même probleme, pour plus qu'il redemmare fais ça:
demarrer - panneau de configuration - systeme - avancée -dans le bloc de "demmarage &..." clique sur "parametre" - décoche la case "redemmarage automatique"
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:23:38
Nettoyage general de tout le bordel, ton proco chauffe un peu beaucoup trop....
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:24:26
Comment ça nettoyer???
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:53:42
au Karcher bien sur.
Son PC chauffe trop 68° en idle c bcp trop il doit y avoir de la poussière sur le ventirad du proc et la pate thermique est bonne à changer elle doit avoir 3 ans au moins.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:59:02
Bon, j'ai nettoyé l'alim (beaucoup de poussière) et le pc redémarrait plus facilement.
En revanche, il continuait à planter pendant les jeux.
Du coup, en atendant de pouvoir nettoyer le proc et de changer la pâte thermique, j'ai baissé sa fréquence de 1500 à 1150.
Maintenant sa température tourne autour de 58°C et je n'ai plus de plantage.
Merci beaucoup.
Reste à nettoyer en profondeur...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:32:44
Comment tu baisse la fréquence?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:47:25
Mon ordinateur plante régulièrement, windows m'indique qu'il a récupéré une erreur serieuse & les messages suivants apparraissent :
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER8e36.dir00\Mini123105-01.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER8e36.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER70a4.dir00\Mini010206-01.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER70a4.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER0914.dir00\Mini011406-02.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER0914.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER6dc5.dir00\Mini011506-01.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER6dc5.dir00\sysdata.xml
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER68b2.dir00\Mini011506-02.dmp
C:\DOCUME~1\GRARD~1\LOCALS~1\Temp\WER68b2.dir00\sysdata.xml
Que doit je faire ??
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:51:53
désactive le redemarrage automatique pour voir sous un ecran bleu l'origine du pb
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:02:48
Mon origine du probleme est celui ci:
***STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBFA645A8, 0xF0E78B00, 0x0000000))
***NV4_disp.dll-adress BFA645A8 base at BF9D4000, Datestamp 421dfc18
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:13:19
Je ne sais pas si j'ai le même problème , mais les symptomes sont assez similaires. ( auteur du "système tout pourri " ) , donc j'ai désactivé le redemarage aussi et on va bien voir...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:14:47
NV4_disp.dll = pilote de carte graphique qui merde
donc desinstalle tes pilotes et reinstalle des nouveau
apres pour ton processeur je trouve la temperature tres chaudes !!
un petit coups de nettoyage sa ferai pas de mal :)
tes tensions d'alim sont pas super :(
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:21:24
pas obligatoirement ca peut etre CPU ou RAM car eux deux chargent le NV4 dll mais possible
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:21:46
J'ai deja dsinstallé les driver, hier ça marchait bien puis ça a tout de même planté, je vais faire un "driver cleaner" puis je vais installer des nouveaux pilotes.
Quand tu parles de nettoyage tu parles d'un depoussierage ou d'un logiciel a faire?
Sinon, un jour il y a eu une coupure de courant mais l'ordi était eteint puis quand je l'ai allumé le ventilateur a tourné comme un fou, il y avait de la fummée mais je pense plutot que c'était de la poussiere
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:22:34
ben de la poussiere
l'ideal test tes barette de memoire avec metest :)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:23:18
+1
