Plantage récurent lorsque je joue (BF4) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:06:08
Avec d'autres jeux, sa plante aussi ? Vérifies les températures CPU et GPU ... Ton PC est overclocké ?
Mets Punkbuster à jour.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:20:57
| Xenon19 a écrit : Salut,   |
ça plante uniquement avec BF4.
pour les températures je regarde cet aprem.
Pc non overclocké
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:39:22
tu peux expliquer ton plantage? freeze total? tu te fais sortir du jeu? restes tu connecté hors jeu?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:51:07
hello
pilote a jour?
as-tu overclocké ta graphique, si oui reviens au parametres d origine et dis nous
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:54:18
C'est un plantage complet du pc, je suis obligé de l'éteindre en restant appuyé sur le bouton d'alimentation et de le redémarrer.
Aucun overclockage de la CG ou de quoi que ce soit d'autre.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:58:39
fait un memtest d une heure ou 2
on verra si c est la ram qui fait planter deja
Marsh Posté le 25-01-2015 à 12:02:06
Un logiciel en particulier à me recommander ou memtest86 fera l'affaire ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 12:16:45
oui tres bien le 86
Marsh Posté le 25-01-2015 à 13:53:37
J'ai lancé un 1er test mais tout s'est arrêté à 12min (le clavier ne répondais plus) de mémoire les stats étaient à Pass:36% et Test : 60%
Deuxième test relancé : Je croise les doigts
Marsh Posté le 25-01-2015 à 13:56:33
si ca recommence
teste avec une seule barette, tu verras laquelle met le brin
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:48:51
et la carte mère elle monte à combien ?
80°C pour le proco c'est beaucoup, mais pas de quoi planter.
Par contre à tu un peut de circulation d'air dans ta tour?
j'ai eut le cas y a pas longtemps, temp processeur et CG ok mais c'était le chipset de la CM qui coupé et faisait reboot en chauffant trop.
PS: ça vaut aussi pour les barrettes de ram
Marsh Posté le 26-01-2015 à 23:12:19
| tchou@happy a écrit : et la carte mère elle monte à combien ?   |
J'utilise CPUID HWMonitor mais je ne vois pas mes barrettes de RAM.
Test en cours
 ²
L'aération du boitier est bonne, de plus j'ai enlevé le panneau latéral pour quand je faisais mes tests
Marsh Posté le 27-01-2015 à 07:44:08
80° c'est beaucoup trop, il est refroidi avec quoi?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:34:47
Un gros radiateur avec un ventilo par dessus, aucune idée de la marque cependant. Y a juste marqué AMD sur le ventilo et je le retrouve pas dans mon historique d'achat. Je doute que ce soit celui d'origine cependant.
A voir si en changeant pour un autre ventirad ça règle pas le problème.
~20° au repos.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:38:29
J'y pense mais si ça se trouve ça vient du fait que la pate thermique doit être complètement naze depuis le temps (2 ans) ?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:59:46
je redit ce que j'ai dit, 80°C c'est beaucoup mais pas de quoi faire planter le pc, sauf si dans le bios tu à la protection thermique de réglé sur le cpu.
ce qui m’inquiéterai plus c'est le tmpini2 à 92°C sur la carte mère...
bref je pense que tu peut commencer par passer un gros coups de souflette dans ton boitier et regarder pour changer la patte thermique sur le CPU et les radiateur de ta CM
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:30:13
| Citation : je redit ce que j'ai dit, 80°C c'est beaucoup mais pas de quoi faire planter le pc, sauf si dans le bios tu à la protection thermique de réglé sur le cpu.  |
Je regarde ce soir
| Citation : ce qui m’inquiéterai plus c'est le tmpini2 à 92°C sur la carte mère...   |
Faut que je regarde sur la doc pour voir à combien est la temp. moyenne en utilisation.
Je pense pas que ça viennent de la poussière car j'ai changé de boitier y a deux semaines en prenant soin de dépoussiérer (je vais quand même passer un deuxième coup
Par contre je vais commander de la pate thermique
²
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:48:15
c'est largement trop 80°C, faut le dire en quelle langue? c'est 70°C grand max pour un usage sain
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:59:33
80 trop ? Ils y a une limitte ! Mais essaye de voir avec ton chipset son sa m'avais fait le tour
 surtout si sa viens que de se jeux la !
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:15:31
mantle activé ? J'ai toujours des plantages et des micro freezes avec mantle malgré tout les patchs depuis la sortie.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 23:51:09
J'ai activé mantle mais je n'ai vu aucun changement particulié. Je pense que la température du proc est excessive. Par contre si je joue en mode fenêtré et en réduisant la fenêtre au 2/3 de mon écran je chauffe moins (ça tourne aux alentours des 70°)
Marsh Posté le 30-01-2015 à 11:04:21
Je vais racheter de la pâte thermique pour voir si y a une différence de température sur le proc.
Pc capo ouvert, uniquement steam de lancé et qui fait des MAJ
 ![[:goumite:2] [:goumite:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/goumite.gif)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 11:02:45
Je viens vous demander un peu d'aide pour déterminer la source de mon problème.
Je fais face à des plantages complet du pc chaque fois que je joue (Bf4 en l'occurence, et uniquement ce jeu). Le problème peut survenir au bout de 15 minutes comme au bout d'1h. J'ai essayé en enlevant une barrette mémoire, ça semblait aller mieux pendant 2h mais j'ai à nouveau eu un plantage ce matin.
Ma config actuel :
Alim : 500W - Antec 80
Carte maman : Gigabyte GA-970A-UD3
Proc : Processeur socket AM3 plus AMD FX 8350 - Black Edition
CG : Sapphire Radeon HD 7770
RAM : 2 * 4GO DDR3-1333 (1667 MHz) SDRAM
Est-ce que ça peut venir de ma CG ? De mon alimentation pas assez puissante ? La CG ne semble pas trop chauffer (je dois refaire un test pour prendre les mesures). Et le problème ne survient qu'avec BF ! Mes drivers sont à jour et j'ai essayé plusieurs configuration vidéo dans le jeu afin de voir s'il pouvait y avoir une influence (sans résultat jusque là).
Merci de votre aide
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2015 à 12:36:57
