plantage pc
plantage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:42:39
Bonsoir,
Suite à divers pbs, j'ai réinstallé mon os mais je continue à connaître les
mêmes pbs dont:
- plantage du pc (écran noir puis redémarrage automatique; aucun message de
l'os type sur
écran bleu)
- ligne pointillée qui apparaît sur le bureau. Si j'ouvre une fenetre "poste
de travail",
elle n'y apparait pas. Si je ferme cette fenetre, elle est tjrs sur le
bureau. Pb carte
graphique?
- la souris à roulette port usb qui se bloque et qui bloque le pc avec.
Impossible de
red&marrer avec un alt+ctrl+del. Je dois redémarrer le pc manuellement sans
passer
par le bouton reset.
Je joins qqs infos sur ma configuration.
Tte aide appréciée. Merci d'avance,
Windows XP Professional
Type de processeur                            Intel Celeron II, 1000 MHz (10
x 100)
Nom de la carte mère                          Matsonic MS7177CT  (5 PCI, 1
AGP, 1 AMR, 3
DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère                      VIA VT82C694T Apollo Pro133T
Mémoire système                               256 Mo  (PC133 SDRAM)
Type de BIOS                                  Award Modular (08/30/01)
Carte vidéo                                   NVIDIA RIVA TNT2 Model 64  (32
Mo)
Accélérateur 3D                               nVIDIA RIVA TNT2 M64
Moniteur                                      Samtron 76E/77E  (HJFRB04312)
Carte audio                                   Creative SB Live! Sound Card
      Version                                           Intel Celeron(TM)
      Horloge externe                                   100 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       Slot 1
      Identifiant du socket                             Socket 370
  [ Caches / Internal Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   32 Ko
      Taille installée                                  32 Ko
      Type de SRAM géré                                 Synchronous
      Type de SRAM courant                              Synchronous
      Identifiant du socket                             Cache interne
  [ Caches / External Cache ]
      Type                                              Externe
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   2048 Ko
      Taille installée                                  128 Ko
      Identifiant du socket                             Cache externe
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère
08/30/2001-694T-686-MS7177CTC-00
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz
      Horloge effective                                 100 MHz
      Bande passante                                    800 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       SDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       PCI
      Largeur du bus                                    32 bits
      Horloge réelle                                    33 MHz
      Horloge effective                                 33 MHz
      Bande passante                                    133 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots CPU                                 1
      Slots d'expansion                                 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
      Slots RAM                                         3 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           190 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          ApolloPro133T
Mémoire physique:
      Total                                             255 Mo
      Utilisé                                           145 Mo
      Disponible                                        110 Mo
      Utilisation                                       57 %
    Zone de swap:
      Total                                             617 Mo
      Utilisé                                           111 Mo
      Disponible                                        506 Mo
      Utilisation                                       18 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             873 Mo
      Utilisé                                           256 Mo
      Disponible                                        616 Mo
Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique                       NVIDIA RIVA TNT2
Model 64
      Identification de la carte                        RIVA TNT2 Model 64
      Identification du BIOS                            Version 2.05.1303
      Type de circuit                                   RIVA TNT2 Model 64
      Type de DAC                                       Integrated RAMDAC
      Pilotes installés                                 nv4 (5.01.2001.1240)
      Taille de la mémoire                              32 Mo
      Utilisation                                       29 %
Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA RIVA TNT2 M64
      Nom de code                                       NV5M64
      Périphérique PCI                                  10DE / 002D
      Technologie utilisée                              0.25u
      Type du bus                                       AGP
      Vitesse d'horloge                                 110 MHz
      Horloge RAMDAC                                    300 MHz
      Pipelines Pixel                                   2
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    Non géré
      Shaders Pixel                                     Non géré
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v6.0
      Pixel Fillrate                                    220 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    220 MTexel/s
      Type du bus                                       SDR
      Horloge réelle                                    125 MHz
      Horloge effective                                 125 MHz
      Bande passante                                    1000 Mo/s
[ Samtron 76E/77E ]
    Propriétés du moniteur:
      Nom du moniteur                                   Samtron 76E/77E
      Identification du moniteur                        STN0005
      Modèle                                            S/T 77E/76E
      Date de fabrication                               Semaine 45 / 2001
      Numéro de série                                   HJFRB04312
      Taille d'affichage maximale visible               32 cm x 24 cm
(15.7" )
      Ratio d'aspect de l'image                         4:3
      Fréquence horizontale                             30 - 70 KHz
      Fréquence verticale                               50 - 160 Hz
      Résolution maximale                               1280 x 1024
      Gamma                                             2.26
      Gestion du mode DPMS                              Standby, Suspend,
Active-Off
    Modes vidéo gérés:
      640 x 480                                         135 Hz
      800 x 600                                         110 Hz
      1024 x 768                                        85 Hz
      1152 x 864                                        75 Hz
      1280 x 1024                                       65 Hz
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:02:58
J ai fait des tests ce we via memtest86 v1.60 / 15 h et 25 pass / aucune
erreur detectee puis avec chkdsk (plus laborieux car le pc plantait tt le
tps) - mais bon la aussi pas d erreur detectee.
Je viens de changer ma carte graphique pour une radeon 9250 128 mo ddr et la
je n ai plus d ecran bleu windows et de ligne jaune sur l ecran mais le pc
continue a planter ttes les cinq minutes (pareil en mode sans echec) et la
souris continue de bloquer le pc. ---j ai essaye une autre souris, mm pb. J
ai desinstalle tous les logiciels (antivirus, parefeu, adsl).
Il m est difficile de tester la machine ou de dl des soft etant donne que le
pc plante tt le temps ...
Dans le bios j ai pu avoir ces info :
- shutdown temperature    disabled
- current cpu temperature    40°C-104°F
- current system temperature 29°C-84°F
- CPU FAN                    5285 rpm
- case fan speed                0 rpm
J espere que ca peut donner une idee.
La je viens de desactiver une partie des periph (scan, imprimante) et je re installe xp pro sur une partition fraichement formattee mais l installation s arrete tjrs a la 36 mn lors de l installation des peripheriques ... J  ai essaye avec un autre cd version gb, mm resultat ...
Merci d avance.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:04:22
Salut, les 3/4 des infos que tu as donné ne servent à rien, donnes juste le nom de la mobo, du proco, combien de ram, cg disque dur et alim.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:15:47
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                Intel Celeron II, 1000 MHz (10 x 100)
      Alias du CPU                                      Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
      CPU Stepping                                      cD0
      Vitesse d'horloge originelle                      1000 MHz
      Cache de code de niveau 1                         16 Ko
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                370 Pin FC-PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       28.1 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.18 um, CMOS
      Taille interne                                    95 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           3.3 V
      Puissance typique                                 9 - 22 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                14.0 - 33.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Utilisation du CPU:
      CPU nº1                                           100 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Identifiant de la carte mère                      08/30/2001-694T-686-MS7177CTC-00
      Type du bus                                       PCI
      Sockets/slots CPU                                 1
      Slots RAM                                         3 DIMM
      Forme                                             ATX
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Matsonic Computer Co.
      Information sur le produit                        http://www.matsonic.com/products.htm
      Télécharger le BIOS                               http://www.matsonic.com/update.htm
[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             255 Mo
      Utilisé                                           145 Mo
      Disponible                                        110 Mo
      Utilisation                                       57 %
    Zone de swap:
      Total                                             617 Mo
      Utilisé                                           111 Mo
      Disponible                                        506 Mo
      Utilisation                                       18 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             873 Mo
      Utilisé                                           256 Mo
      Disponible                                        616 Mo
      Utilisation                                       29 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ 256 Mo PC133 SDRAM ]
    Propriétés du module mémoire:
      Numéro de série                                   Aucun
      Taille du module                                  256 Mo (1 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC133 (133 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 LVTTL
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Latence CAS maximale                              3.0 (7.0 ns @ 142 MHz)
      Deuxième latence CAS maximale                     2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Géré
      Precharge All                                     Géré
      Write1/Read Burst                                 Géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Non géré
      Redundant Row Address                             Non géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du chipset:
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     256 Mo (PC133 SDRAM)
    Propriétés AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x
      Vitesse AGP actuelle                              2x
      Fast-Write                                        Géré, Désactivé
      Side Band Addressing                              Géré, Désactivé
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               VIA Technologies, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
      Télécharger le pilote                             http://www.viaarena.com/?PageID=2
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Lecteur de disquettes ]
    Propriétés du périphérique :
      Description du pilote                             Lecteur de disquettes
      Date du pilote                                    01/07/2001
      Version du pilote                                 5.1.2600.0
      Fournisseur du pilote                             Microsoft
      Fichier INF                                       flpydisk.inf
  [ QUANTUM FIREBALLP KX13.6 ]
      Description du pilote                             QUANTUM FIREBALLP KX13.6
      Version du pilote                                 5.1.2535.0
      Fichier INF                                       disk.inf
    Informations physiques sur le périphérique disque:
      Fabricant                                         Quantum
      Famille du disque dur                             Fireball Plus KX
      Nom de code de la famille                         Katana Plus
      Forme                                             3.5"
      Capacité après formatage                          13698 million(s) d'octets
      Disques                                           2
      Surfaces d'enregistrement                         4
      Dimensions physiques                              146.1 x 101.6 x 25.4 mm
      Masse maximale                                    580 g
      Latence moyenne de rotation                       4.17 ms
      Vitesse de rotation                               7200 RPM
      Temps de recherche moyen                          8.5 ms
      Recherche piste à piste                           0.8 ms
      Recherche complète                                15 ms
      Interface                                         Ultra-ATA/66
      Taux de transfert tampon vers hôte                66.6 Mo/s
      Taille du tampon                                  512 Ko
      Temps de mise en rotation                         15 s
    Fabricant du périphérique:
      Nom de l'entreprise                               Maxtor Corporation
      Information sur le produit                        http://www.maxtor.com/en/products/
  [ WDC WD800BB-75CAA0 ]
      Description du pilote                             WDC WD800BB-75CAA0
      Nom de l'entreprise                               Western Digital Corporation
      Information sur le produit                        http://www.westerndigital.com/en/products
  [ LITEON DVD-ROM LTD163 ]
      Description du pilote                             LITEON DVD-ROM LTD163
      Fichier INF                                       cdrom.inf
    Propriétés du disque optique:
      Fabricant                                         Lite-On
      Type du périphérique                              DVD-ROM
      Vitesse                                           16x/48x
      Nom de l'entreprise                               LITE-ON IT Corp.
      Information sur le produit                        http://www.liteon.com/prod/productIndex.do?xml_id=4
  [ LITE-ON LTR-52246S ]
      Description du pilote                             LITE-ON LTR-52246S
      Fabricant                                         Lite-On
      Type du périphérique                              CD-RW
      Vitesse                                           52x/24x/52x
--------carte graphique : radeon 9250 128 mo ddr
Pour l alimentation je vois ca ou ?????
Marsh Posté le 11-09-2005 à 21:18:46
Tu ouvres ton boîtier et tu regardes ;)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:47:32
Un peu lourd XP pro sur ta config. ,non?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:49:50
Pas forcément je crois que c'est la config minimum pour XP.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:41:57
Ca fait presque deux ans que je fonctionne avec cette config. sans pb ...
Pour l alimentation, PAN STAR, model psa 230 C, ac input 60/50 htz, 230 3.5A, max outpower 235W
Merci d avance,
