plantage du système
plantage du système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:37:33
j'ai un problème très bizarre avec le pc de mes parents:
après un certain temps d'utilisation (de 5 minutes à plusieurs heures), le pc redémarre sans raison et plante au moment où le bios vérifie le système (après la vérif de la ram je pense). donc là je redémarre à nouveau et là l'écran ne se rallume même plus (mais les ventilos tournent), pas de bip non plus.
seule solution que j'ai trouvé: faire un reset du bios. après ça redémarre et de nouveau plantage au bout d'un moment.
j'ai aussi un problème de température avec ce pc, il est constamment autour de 60° mais je sais pas si c'est lié parce que ça marchait très bien comme ça avant.
est-ce que ce plantage peut être du à une erreur sur le disque dur (il commence à être vieux), ou est-ce que vous avez une autre idée (je pensais refaire un flash du bios mais je suis pas expert là dedans)
config: carte mère msi k8n neo v2, processeur amd athlon 1600+, 128+256 de ram, carte vidéo 32 mo
merci d'avance
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:38:21
Un premier conseil ouvre la tour et enleve la poussiere qui s'y trouve (mais bon 60 c pas trop), 2e va voir dans le profil systeme sil n'y a pas de probleme avec un materiel (exclamation) et aussi le event viewer si tu as xp pro.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 17:03:40
pas de problème niveau poussière, et tous les composants sont correctement installé, le ventilo est peut être pas assez puissant. sinon c'est quoi le event viewer ?
pour le problème j'ai plutot l'impression que c'est au niveau du hardware, genre un accès mémoire sur un endroit endommagé (disque dur, ram, carte mère?), est-ce que c'est plausible ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 02:38:17
changes tes barettes mem pour voir ça peut marcher
